WW Zgłoś #1 Napisano 27 Stycznia 2010 Witam Spotkałem się z czymś dziwnym. Samochód w sobotę, -15 st., odpalił bez problemu. Wtorek, -18, nawet kontrolka nie zajarzyła. Otwieram i na aku widzę czapę lodową ze zmarzniętego śniegu i lodu. Musiałem ja odkuć. Wydaje mi się, że poprzez czapę utworzył się mostek i dlatego aku się wyładował. Pomijają inteligencje konstruktorów niemieckich umieszczających aku i sterownik dokładnie pod spływem wody z przedniej szyby, to czy ktoś spotkał się z takim problemem. Wydaje mi się, ze w takim wypadku akumulator wymaga osłony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blackpirate Zgłoś #2 Napisano 27 Stycznia 2010 Pomijają inteligencje konstruktorów niemieckich umieszczających aku i sterownik dokładnie pod spływem wody z przedniej szyby, to czy ktoś spotkał się z takim problemem. Można dokupić osłonę dedykowaną do B5 jeśli jej nie Masz. Koszt coś podnad 100 PLN na Alledrogo. Ja fabrycznie nie mam osłony i mi nie cieknie na aku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MiRobert Zgłoś #3 Napisano 27 Stycznia 2010 może kolego nie masz tej kratki w podszybiu ze ci caly snieg leci do komory ? sprawdz też odplywy pod aku i pod ecu , temat byl na forum nie raz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #4 Napisano 27 Stycznia 2010 (edytowane) Załóż sobie podszybie FL http://moto.allegro.pl/item902162394_vw_passat_b5_fl_podszybie_oslona_aku_nowa.html a jak taniej wychodzi przez serwis czy na allegro ?? Edytowane 27 Stycznia 2010 przez byry007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #5 Napisano 27 Stycznia 2010 Ja także kiedyś nie miałem tej osłony i śnieg leciał mi na akumulator oraz pompę hamulcową. MiRobert jaka kratkę masz na myśli? Widzę, że używana osłona więcej kosztuje niż nowa z ASO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WW Zgłoś #6 Napisano 27 Stycznia 2010 Dzięki, nawet nie wiedziałem, że coś takiego musi tam być. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #7 Napisano 27 Stycznia 2010 To ile w serwisie kosztuje ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MiRobert Zgłoś #8 Napisano 27 Stycznia 2010 pod ramionami wycieraczek jest taka kratka ( ciezko opisac, taka zakrzywiona ) taka zeby woda spływała ale śnieg nie powinien sie dostac do komory ( jak na dachach domów niektórzy montują takie ograniczniki ) i jest także osłona ( czasami montowana ) na ecu / pompe ham / aku - ale tej to nie mam i nie mialem jakichs wiekszych problemów ze sniegiem zeby wpadal do komory silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yogicc Zgłoś #9 Napisano 27 Stycznia 2010 Ale z tego co sie orientuje taka oslona na ecu pompe hamulcowa i aku byla montowana w b5 fl w b5 nic takiego nie montowano, jezeli sie myle niech mnie ktos poprawi. Reasumujac podszybie b5 fl =/= b5 czyli chcac miec oslone na ecu pompe hamulcowa i aku w b5 musimy zmienic rowniez podszybie. Dobrze kombinuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #10 Napisano 27 Stycznia 2010 Ta osłona podszybia w ASO kosztuje 90 zł oczywiście osłona akumulatora sprzedawana jest oddzielnie i kosztuje 40 zł. WW dla sprostowania to wszystko masz. Te osłony były zakładane w B5FL. Jeśli chcesz to zobacz na mój profil. W albumie jest zdjęcie z taką osłoną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #11 Napisano 27 Stycznia 2010 tak dobrze kombinujesz gdzieś na forum jest opis tej operacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yogicc Zgłoś #12 Napisano 27 Stycznia 2010 tak dobrze kombinujesz gdzieś na forum jest opis tej operacji tez na forum widzialem ta opracje a teraz znalazlem na alledrogo ta aukcje http://allegro.pl/item889377397_vw_passat_b5_b5_fl_podszybie_oslona_nowe.html gdzie w opisie sa dwie oslony z dwoma roznymi wycieciami na zbiornik plynu hamulcowego i jedna jest do b5 a druga do b5fl. Jak to w koncu jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WW Zgłoś #13 Napisano 27 Stycznia 2010 (edytowane) Dokładnie właśnie takiej osłony mi brakuje. Od "nowości" jej nie było i dlatego nawet nie wiedziałem, że powinna Rozwiąże też ona problem liści i innych śmieci wpadających tam. Jak ona jest mocowana? Edytowane 27 Stycznia 2010 przez WW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bicuomega Zgłoś #14 Napisano 27 Stycznia 2010 proponuje ci sie odezwac do uzytkownika naszego forum o nicku " GETem " i on ma takie oslony i taniej niz na allegro i pewne ze bedzie wszystko ok a pozatym to nasz kolega z forum:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yogicc Zgłoś #15 Napisano 27 Stycznia 2010 Ma ktos moze nr tej oslony?? Znalazlem podszybie: b5 3B1 819 415 C cena aso 76,61zł b5fl 3B1 819 415 E cena aso 72,21zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WW Zgłoś #16 Napisano 27 Stycznia 2010 (edytowane) proponuje ci sie odezwac do uzytkownika naszego forum o nicku " GETem " i on ma takie oslony i taniej niz na allegro i pewne ze bedzie wszystko ok a pozatym to nasz kolega z forum:) GETem Już go szukam. i ........... poszło. Edytowane 27 Stycznia 2010 przez WW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marizaga Zgłoś #17 Napisano 27 Stycznia 2010 nie mam takiej oslony jak w 3bg, wystarcza jak na razie kratka, o ktorej wspominaja koledzy wyzej (ktora latwo mozna polamac przy wyciaganiu aku, jesli ktos nie wyciaga w strone uprzednio odkreconej obudowy filtra przeciwpylkowego). Po duzych opadach sniegu, kiedy nie mozna wybrac puchu lub zmarznietego sniegu z podszybia przy ramionach wycieraczek spada pewna ilosc sniegu na obudowe kompa i na aku, jednak pod wplywem ciepla komory silnika ulega roztopieniu. Mozna zwrocic uwage, ze dobre akumulatory maja zwykle oslonke klemy "+", co jest swego rodzaju ochrona przed powiedzmy brylkami zmarznietego sniegu i teoretycznie zamykaniem obwodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WW Zgłoś #18 Napisano 27 Stycznia 2010 nie mam takiej oslony jak w 3bg, wystarcza jak na razie kratka, o ktorej wspominaja koledzy wyzej (ktora latwo mozna polamac przy wyciaganiu aku, jesli ktos nie wyciaga w strone uprzednio odkreconej obudowy filtra przeciwpylkowego). Ja właśnie złamałem, mimo, że osłonę odkręciłem. Był nieoryginalny aku, krótszy ale wyższy i inaczej się nie dało. Przy tych mrozach wystarczyło lekko nacisnąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #19 Napisano 27 Stycznia 2010 WW napisałeś, że od nowości brakuje Ci takiej osłony. W modelach B5 nie było tych osłon. Weszły dopiero w B5 FL. Nawet jeśli kupisz osłonę na okrągły zbiorniczek to jej nie umieścisz na miejscu bo zbiorniczek płynu hamulcowego w starszych modelach czyli B5 jest inaczej profilowany. Modele po tzw. lifcie są trochę inne. Ja umieściłem tą osłonę po wcześniejszym powiększeniu otworu w jednym miejscu. Wciskanie na siłę spowoduje uszkodzenie, pęknięcie zbiorniczka płynu. Zresztą jeśli ktoś się zdecyduje na zakup całego zestawu w ASO to sprzedawca powie, że takich osłon nie było montowanych przed rokiem 2000. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #20 Napisano 27 Stycznia 2010 Ma ktos moze nr tej oslony??Znalazlem podszybie: b5 3B1 819 415 C cena aso 76,61zł b5fl 3B1 819 415 E cena aso 72,21zł Komplet podszybia składa się z 3 części : 3B1 819 415 E B41 podszybie 3B1 819 447 B41 osłona 3B1 819 442 A01C pokrywa aku Dokładnie właśnie takiej osłony mi brakuje. Od "nowości" jej nie było i dlatego nawet nie wiedziałem, że powinna Bo te osłony były montowane tylko w paskach po lifcie , jeśli kto chce sobie zamontować taką osłonę http://moto.allegro.pl/item902162394..._aku_nowa.html, to musi sobie dokupić również podszybie z lifta , bo niestety stare podszybie nie podejdzie . Przy zakupie osłony należy zwrócić uwagę jaki kto ma zbiorniczek płynu hamulcowego ( okrągły i kwadratowy ). Rozwiąże też ona problem liści i innych śmieci wpadających tam. dokładnie z tego powodu i tym samym zatykających się odprowadzeń wody zamontowałem podszybie od lifta i mam święty spokój . pozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
