mocus Zgłoś #81 Napisano 17 Lutego 2010 mam podobnu problem co Adek, mianowicie, rano na zimnym silniku nie chce zapalić, daje delikatnie gazu zapala ale po puszczeniu gazu gaśnie, po przejechaniu max kilometra już jest ok, mozna go zgaśić i zapalic bez problemu. wymieniłem czujnik temperatury cieczy(taki z zółta obwódką) i nie pomogło, cały czas dzieje się tak ale tylko na zimnym silniku. Miał ktoś cos takiego? ewentualnie pomysł co sprawdzić ? s Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AdekPassat Zgłoś #82 Napisano 17 Lutego 2010 wymieniłem komplet palec+kopułka teraz pali od strzała komplet beru 48zł a samochód jak nowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert24 Zgłoś #83 Napisano 18 Lutego 2010 mam podobnu problem co Adek, mianowicie, rano na zimnym silniku nie chce zapalić, daje delikatnie gazu zapala ale po puszczeniu gazu gaśnie, po przejechaniu max kilometra już jest ok, mozna go zgaśić i zapalic bez problemu. wymieniłem czujnik temperatury cieczy(taki z zółta obwódką) i nie pomogło, cały czas dzieje się tak ale tylko na zimnym silniku. Miał ktoś cos takiego? ewentualnie pomysł co sprawdzić Sprawdz kopułkę czy nie jest spalona. Jak jest to od razu nowy palec. Może też przewody kup nowe i świece(zobacz w jakim są stanie). Zapal go w nocy i zobacz czy nigdzie nie iskrzy przy przewodach (spryskaj lekko przewody jakimś zraszaczem i zobacz czy nie robi się dyskoteka) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mocus Zgłoś #84 Napisano 18 Lutego 2010 Miałem w garażu druga kopułke i palec używane ale w stanie dobrym więc zmieniłem i nic nie pomogło, podjechałem do znajomego mechanika, dal mi drugi silniczek krokowy, zalozyłem, samochód stoi pod domem i teraz czekam czy po ostygnięciu odpali Narazie zauważyłem, że pali lepiej "na dotyk" bez dawania gazu, ale poczekam ze 2-3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert24 Zgłoś #85 Napisano 18 Lutego 2010 (edytowane) Jakie polecacie świece do mojego Paska? Do tej pory miałem Beru 14-7DTU trzy elektrodowe. Jaki powinien być odstęp elektrod? proszę o linki Edytowane 18 Lutego 2010 przez robert24 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #86 Napisano 18 Lutego 2010 no i weź takie nadal chyba ze masz LPG to weź też BERU ale 1elektrodowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mocus Zgłoś #87 Napisano 19 Lutego 2010 i jednak potwierdziło się! winny był silniczek krokowy przy okazji również wymieniłem świece ale na NGK ale symbolu niestety juz nie pamiętam.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert24 Zgłoś #88 Napisano 4 Marca 2010 dzisiaj kupiłem nową cewkę i swiece. Zapalił bez problemu. Teraz tylko muszę zapłon ustawić na lampie i bedzie ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert24 Zgłoś #89 Napisano 10 Marca 2010 Zapłon ustawiany był lampą ale i tak był mułowaty dopiero jak ręką sam trochę pokręciłem to chodzi już dobrze. Czy można jakoś sprawdzić że jest dobrze ustawiony skoro na lampie nie dało się go ustawić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal9119 Zgłoś #90 Napisano 11 Marca 2010 kolego bedzie najlepiej jak wymienisz cały zapłon,cewkie ,kable,i swiece przy okazji.a co do zapłonu to poszukaj jakos dobra oryginalna urzywkie bo polskie zamienniki to kazdy wie jakie są..powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
