passat2.8v6 Zgłoś #21 Napisano 14 Stycznia 2008 macie może opis dokładny ze zdjęciami jak wyjąć lampy w 3BG z tego co wyczytałem trzeba wyjać zderzak. Mam bi xenony i chce juz je wmontować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #22 Napisano 15 Stycznia 2008 było na forum,zdejmujesz zderzak,i wykręcasz lampy,przecież śruby widać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ddChavez Zgłoś #23 Napisano 26 Marca 2010 Jest jakaś dobra rada na odpięcie grilla bez wyłamania zatrzasków? Na siłę go wyciągać? Tak w ogóle to demontaż zderzaka zaczynamy od grilla, tak? Jutro będę się za to zabierał i znając moje szczęście pewnie coś połamę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #24 Napisano 26 Marca 2010 Jest jakaś dobra rada na odpięcie grilla bez wyłamania zatrzasków? Na siłę go wyciągać? Tak w ogóle to demontaż zderzaka zaczynamy od grilla, tak? Jutro będę się za to zabierał i znając moje szczęście pewnie coś połamę. Dół sie trzyma na zatrzaskach nie tak łatwo wychodzi... musisz zdjać atrape odkrecić wszystkie śrobki... z góry... wyjać raczke do otwierania klapy... po bokach śroby w nadkolach... od gory ile pamietam to pod kierunkiem ( a moze to było w 3B ?? nie pamietam ) i zdaje sie końcówka zderzaka w góre śróba strasznie ciezko ją odkręcić bo jest pod nadkolem potem jak zdejmiesz całego zdesia to kombinuj z reszta ja to wyjmowałem to śróbokretem wkładając maleńkiego nozyka żeby nie porysować i nie wyszczerbić plastiku... to jest na poczatku tego watku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ddChavez Zgłoś #25 Napisano 26 Marca 2010 Śruby są zwykłe czy jakieś wynalazki w stylu torx? Wiem, mógłbym zejść do samochodu i zobaczyć ale jest ciemno i daleko do garażu a porządne chłopczyki nie szlajają się po nocy poza tym zaczynam od rana więc chciałbym już zejść z dobrymi kluczami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #26 Napisano 26 Marca 2010 Śruby są zwykłe czy jakieś wynalazki w stylu torx? Wiem, mógłbym zejść do samochodu i zobaczyć ale jest ciemno i daleko do garażu a porządne chłopczyki nie szlajają się po nocy poza tym zaczynam od rana więc chciałbym już zejść z dobrymi kluczami torx krzyzak i imbus bedzie potrzebny no i oczywiscie normalne klucze ja ostatnio demontowalem blotnik i musialem boki zderzaka odkrecic wiec wyciagalem postojowki pod nimi jest sruba mialem torxy krzyzakowy srubokret i jeszcze trafil sie imbus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ddChavez Zgłoś #27 Napisano 26 Marca 2010 Dzięki bardzo za dokładne informacje! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #28 Napisano 26 Marca 2010 Dzięki bardzo za dokładne informacje! nie zapomnij nadkole odkrecic postojowki wyciagasz po zdjeciu sprezyny od srodka komory silnika i wysowasz na zewnatrz powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #29 Napisano 26 Marca 2010 Jest jakaś dobra rada na odpięcie grilla bez wyłamania zatrzasków? Na siłę go wyciągać? Tak w ogóle to demontaż zderzaka zaczynamy od grilla, tak? Jutro będę się za to zabierał i znając moje szczęście pewnie coś połamę. Poczytaj to http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1876&highlight=demonta%BF+zderzaka post #16 bodajrze,masz dokładny opis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #30 Napisano 26 Marca 2010 Poczytaj to http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1876&highlight=demonta%BF+zderzaka post #16 bodajrze,masz dokładny opis czesc sasiad jak maluszek ? wszystko wporzadku pozwolilem sobie ten post skopiowac Spróbuje ci opisać- w nadkolach masz 3 śróbki torx skierowane równolegle do podłoża i jedną skierowaną prostopadle do podłoża, od dołu zderzaka masz jedną śróbę którą przekrecasz jeden obrót i wychodzi- tu możesz mieć więcej bo u mnie nie ma osłony dolnej silnika, od góry odkręcasz 2 sróby torx mocujące grill, w grillu masz zaczep do otwierania maski, musisz odsunąć do góry zaczep z blaszki po czym rozchylić wąsy tego zaczepu aby zeszły z kołków. wysuwasz grill do góry, zobaczysz wtedy cztery torxy mocujące zdzerzak które zasłaniała dolna część grilla, wysuwasz zderzak do przodu i po sprawie. Mam nadzieję że o niczym nie zapomniałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #31 Napisano 27 Marca 2010 tu jest dobre fotostory,sam demontował&em zderzak po obejrzeniu tych fotek http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=73502&highlight=zderzak pozdrowionka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
P.r.z.e.m.e.k Zgłoś #32 Napisano 13 Lutego 2011 A tu filmik pokazujący demontaż zderzaka oraz lamp w 3BG. [ame]http://www.youtube.com/watch?v=7aqQ3Goh2R4&feature=related[/ame] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
