Patrick Zgłoś #15721 Napisano 20 Stycznia 2013 Bo do gniazda to trzeba całego lapka rozebrać, robiłem to u siebie, a śrubki są tak pochowane ze trzeba go dobrze pooglądać zanim coś się urwie Jest tez pełno zatrzasków które trzymają jakby laptop miał być pancerny. Generalnie trzeba trochę czasu i mnóstwo cierpliwości to tego. Do swojego starego laptopa to trzy razy podchodziłem i dopiero za trzecim udało się rozebrać dogłębnie. W środku były jeszcze bebechy dwustronną podklejone i trzeba było to rozłączyć, strach było ciągnąć mocniej, żeby nie urwać. Szukałem co tam trzyma, a to durna taśma była. W każdym razie udało się. Gniazdo 1.5 funta na ebayu kosztowało. Lutowanie dobrą lutownicą to pikuś był. Warto poszukać w necie instrukcji rozkładania na części pierwsze. Ja znalazłem...juz po wszystkim Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
g_b Zgłoś #15722 Napisano 20 Stycznia 2013 http://vwjetta.pl/vwjetta/index.php?absurdy Patryk, to co wczoraj mowilem... ciekawa historia. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty02 Zgłoś #15723 Napisano 20 Stycznia 2013 skrzynkę Jura wiesz chłopie co dobre. po skrzynce jury te bym miał anielską cierpliwość. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #15724 Napisano 20 Stycznia 2013 wiesz chłopie co dobre. po skrzynce jury te bym miał anielską cierpliwość. Ale ja nie zartowalem (jeśli chodzi o laptopa) jak nie masz chęci to mogę do niego zerknac. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #15725 Napisano 20 Stycznia 2013 http://vwjetta.pl/vwjetta/index.php?absurdyPatryk, to co wczoraj mowilem... ciekawa historia. Masakra. Strach kupić "nowoczesne" auto. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
g_b Zgłoś #15726 Napisano 20 Stycznia 2013 co z renowka? co szwagier zdecydowal? mmsa masz? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty02 Zgłoś #15727 Napisano 20 Stycznia 2013 Ale ja nie zartowalem (jeśli chodzi o laptopa) jak nie masz chęci to mogę do niego zerknac.chyba kupię butelkę Jury i jeszcze raz go rozbiorę;)poszukam w necie jakiegoś manuala jak Patryk pisał. dzięki za propozycję Gural:dobrze.jakby co to HP proBook 4730s.może ktoś natrafi na jakiegoś manualahttp://vwjetta.pl/vwjetta/index.php?absurdymasakra Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #15728 Napisano 20 Stycznia 2013 znalazlem cos takiego o innym modelu moze cos to pomoze Re: HP PROBOOK 4515s jak rozebrać otworzyć? Proponuję odkręci śrubki pod baterią oraz dwie z tyłu (przy zawiasach). Następnie trzymając otwartego laptopa przesunąć plastikowy cover nad klawiaturą w stronę LCD. Powinno odejść odsłaniając 3-4 śrubki od klawiatury. KB również przesuwamy w stronę LCD. Odsłonisz kolejne śrubki, trzymające plastik poniżej klawiatury. Po ściągnięciu covera masz dostęp do HDD i Wifi. Później powinno być już bez problemu Pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty02 Zgłoś #15729 Napisano 20 Stycznia 2013 znalazlem cos takiego o innym modelu moze cos to pomoze Re: HP PROBOOK 4515s jak rozebrać otworzyć? Proponuję odkręci śrubki pod baterią oraz dwie z tyłu (przy zawiasach). Następnie trzymając otwartego laptopa przesunąć plastikowy cover nad klawiaturą w stronę LCD. Powinno odejść odsłaniając 3-4 śrubki od klawiatury. KB również przesuwamy w stronę LCD. Odsłonisz kolejne śrubki, trzymające plastik poniżej klawiatury. Po ściągnięciu covera masz dostęp do HDD i Wifi. Później powinno być już bez problemu Pozdrawiam. już znalazłem instrukcję rozbiórki na stronie hp.dziekiteraz szukam zącza numer części to 646304-001 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #15730 Napisano 20 Stycznia 2013 (edytowane) prosze http://www.lambda-tek.com/646304-001-HP-SPS-CABLE-KIT-17-3~cs/B721020 http://www.amazon.com/gp/search?keywords=646304-001&url=search-alias%3Daws-amazon-aps http://www.amazon.com/BND-SDV-646304-001-CABLE-17-3/dp/B00AT4L222 Edytowane 20 Stycznia 2013 przez wojta Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #15731 Napisano 20 Stycznia 2013 Jak to HP to upewnij się czy to na pewno gniazdo. Dopiero co znajomi mieli problem-raz ładował raz nie, albo zaczął, za chwilę przestał. Poruszałem wtyczką, raz załapał, raz nie. Zmierzyłem napięcie na wtyczce zasilacza. Powinien mieć 19v, a na środkowym bolcu i masie miał 14v, ale za to na masie i plusowej ściance było 19v. Więc sam już nie wiedziałem czy tak ma być czy nie. W każdym razie znajomi kupili drugi zasilacz i to było to. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty02 Zgłoś #15732 Napisano 20 Stycznia 2013 prosze http://www.lambda-tek.com/646304-001-HP-SPS-CABLE-KIT-17-3~cs/B721020 http://www.amazon.com/gp/search?keyw...aws-amazon-aps http://www.amazon.com/BND-SDV-646304.../dp/B00AT4L222 dzieki kolego.w sumie znalazłem za 10,08 na stronie hp.będę miał pewność że jest ori a różnica w cenie do tego co ty znalazłeś niewielka.dzięki za fatygę.pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #15733 Napisano 20 Stycznia 2013 co z renowka? co szwagier zdecydowal? mmsa masz? Mam, mam-no ale przecież Ci wierzyłem jak mówiłeś, że czarno u Was Chudy dziś też mówił, że u nich czarno. Właśnie przy okazji-fajnie było Cie poznać Robert Szwagier zrobił quoty ubezpieczeń ze zgłoszonym claimem i bez i nie wychodzi to źle, dlatego jeśli zaproponują mu 600 lub więcej za Megankę z ubezpieczenia to pójdzie na to. A tak wyglądał krajobraz w drodze na lotnisko dzisiaj: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty02 Zgłoś #15734 Napisano 20 Stycznia 2013 piękna zima Patryku ---------- Dodano o 19:23 ---------- Poprzednia wiadomość o 19:12 ---------- dobra zamówiłem, instrukcję mam więc pozostaje pojechać po tą Jurę dzięki za rady panowie. ogląda ktoś finał mastersa btw? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #15735 Napisano 20 Stycznia 2013 (edytowane) A tak wygląda meganka po spotkaniu z tym oto żywopłotem: Zdjęcia zrobione 24godziny po zdarzeniu. W chwili zdarzenia na drodze było sporo śniegu. piękna zima Patryku Powiem Ci aż dziwnie się jechało-jakby w PL, a nie tu ---------- Dodano o 18:34 ---------- Poprzednia wiadomość o 18:33 ---------- dobra zamówiłem, instrukcję mam więc pozostaje pojechać po tą Jurędzięki za rady panowie. Przeczytałeś mojego posta #15731 ? Edytowane 20 Stycznia 2013 przez Luke Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheBrave Zgłoś #15736 Napisano 20 Stycznia 2013 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kulio Zgłoś #15737 Napisano 20 Stycznia 2013 dość mocno dostała. Szkoda, że wypasu z niej do cariny nie da się przenieść, bo miała parę fajnych rzeczy. Po zdjęciach widać, że ładnej podsterowności dostał, hamulec w podłogę i sruuuu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam75pl Zgłoś #15738 Napisano 20 Stycznia 2013 ktory rok to pudelko od zapalek?? 1998 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #15739 Napisano 20 Stycznia 2013 Na wykresie lewy tył jest poza norma ale skoro poprawili jest czy byl? ?prawy tyl darl mi opone ---------- Dodano o 20:46 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:34 ---------- 1998 4x100 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B5-Anglik Zgłoś #15740 Napisano 20 Stycznia 2013 a tu w cenie zastanawiającej zestaw górnych wahaczy, które rozwiązały by wiele problemów...., to takie odbicie od tematu... http://www.ebay.co.uk/itm/261105034891?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
