mimoc
Czy to ważny komunikat?
Ostatnio pojawił mi się komunikat Geschwindigkeit 68km/h uberschriten [mogłem coś przekręcic] z tydzień temu. ,i wyskakuje oczywiście przy 68 km/godz,i słychac ding. Można go kasowac przyciskiem na kierownicy.Wczoraj dodatkowo wyskoczyło mi: uwaga przy 68km [oczywiście po niemiecku]Pytanie:czego dotyczy ten komunikat czy to jakieś ostrzeżenie? np. blisko do wymiany rozrządu? pasek ma 111500km.W serwisie powiedzieli że rozrząd przy 130tkm. W komforcie nie znalazłem nic z takim ograniczeniem.Jedynie opony zimowe 100km/h Może boi się zimy?[żart] Z góry dziękuję za pomoc.
Kolego to jest komunikat o przekroczeniu ustawionej prędkości ustawiasz to w opcjach komputera pokładowego
Tam gdzie masz spalanie, km do przejechania itd znajdziesz opcje Geschwindigkeit
Kliknij na nią i pojawi sie Geschwindigkeit - ustaw tak aby pojawiały się ---
Wtedy nie bedziesz miał ustwionej predkości po której ma cie informowac
Dzięki serdeczne panowie.Tylko że ja tego nie wpisywałem.Ki czort?
Wiesz mogłeś przez przypadek nacisnąć ale ktoś tobie włączył np. na serwisie
A dlaczego masz menu w języku którego nie znasz ? Zmień na hiszpański będzie zabawniej
Pini.Passat to auto niemieckie,pewnie dlatego jest po niemiecku .Język znam na tyle żeby użyc słownika. Oczywiście szkolny błąd,trzeba kasowac na postoju.Już komunikat jest skasowany .pewnie coś kliknąłem przez przypadek. Dzięki serdeczne
Moze byc o agieslku, francusku itd :)
Albo tak ; pane havranek wy za mocno zapierpalate:p
No i oczywiście nie po ludzku.
