MłodyWilk22 Zgłoś #1 Napisano 17 Stycznia 2010 Witam Mam dziwny problem ze sprzęgłem. Jak ruszam to poprostu szarpie. Im mniej gazu tym mniej szarpie i na odwrót(na forum czytałem, że przy padającej dwumasie jest odwortnie). Myślałem na poczatku, ze to dwuamsa pada. Ale budą wogóle nie trzęsie na jałowych jak i na innych obrotach. Zero wibracji na kierownicy ani na lewarku zmiany biegów. Sprzegło bierzez normlanie i się nie ślizga. Robiłem też test na dwumase czyli 50km/h, 5-ty bieg i gaz w podłogę - zbiera sie powoli bez rzadnych wibracji i niepokojących dźwięków. Próbowałem też odpowietrzać sprzęgło - bez zmian. Poduszki skrzyni i silnika OK. Dzieje się tak i na zimnym jak i ciepłym silniku ale wydaje mi się, że bardziej odczuwalne jest to po dłuzszej jeździe i wjechaniu do miasta. Silnik 1.9TDI AFN. Ma ktoś jakieś pomysły:638: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 17 Stycznia 2010 albo łożysko oporowe albo docisk sprzęgła lub samo sprzęgło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiolkor Zgłoś #3 Napisano 17 Stycznia 2010 Wymiana sprzęgła ja zjechałem swoje do nitów i miałem to samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HellFire Zgłoś #4 Napisano 17 Stycznia 2010 hej identycznie bylo u mnie lekki start a cale autko szarpalo - wymienilem sprzeglo i dziala bez zarzutow - nie daj sie zrobic mechanikowi na dwumase pozdrowionka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rustin Zgłoś #5 Napisano 17 Stycznia 2010 ale jak dwumas kiepski i sprzeglo tylko wymieni to potem znowu bedzie trzeba robic i koszta robocizny beda podwojne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasfalt Zgłoś #6 Napisano 17 Stycznia 2010 trzeba dokładnie sprawdzić bo szkoda drugi raz placić za tą samą robotę. u mnie niedawno było wymieniane ale delikatnie poszarpywało. ostatnio jednak niechcący w zasadzie je przypaliłem i muszę stwierdzić, że znów jest git Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ughost Zgłoś #7 Napisano 17 Stycznia 2010 ..jakie koszty wymiany? (Jestem nowicjuszem - więc przyda się dobry opis. ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MłodyWilk22 Zgłoś #8 Napisano 17 Stycznia 2010 Wiolkor a jak jest zajechane sprzęgło tak jak u Ciebie to jest możliwe, że nie będzie się slizgać i będzie brało na normalnym poziomie? Auto kupiłem jak było biało na drodze i dopiero teraz jak jest dobra naiwerzchnia to się ujawniło... Może warto je troszkę przypalić bo przejechałem już z 500km i szarpanie zauważalnie się zmniejszyło. Jest jakaś szybka możliwośc skontrolowania tarczy czy nie jest zjechana już do nitów? Mam na myśli jakieś okienko kontrolne? Panowie czy przy wymianie sprzęgła trzeba zrzucać skrzynię czy nie ma z tym za dużo roboty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Key86 Zgłoś #9 Napisano 17 Stycznia 2010 OT: Robiłem też test na dwumase czyli 50km/h, 5-ty bieg i gaz w podłogę A jak ktoś ma 6 biegów? ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
