tommy-cichy Zgłoś #1 Napisano 14 Stycznia 2010 Witam,mam problem,pali mi sie kontrolka poduszki powietrznej,na vagu wywala błąd: 01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199) 32-00 - Resistance too High ,problem pojawił się gdy adoptowałęm licznik z niebieskim podświetleniem z mfa z anglika.Nie wiem teraz czy to wina poduszki kierowcy,dzisiaj wyciągałem ją jeszcze raz i sprawdzałem i wszystkie kable są wporządku, a jednak błędu nie da sie skasować. Na forum wyczytałem, że ten błąd dotyczy poduszki od siedzenia...Tylko że ja z siedzeniem nic nie robiłem, czyżby zbieg okoliczności że jak montowałem licznik jak odsunełem siedzenie coś sie rozłączyło w tej kostce pod siedzeniem.Czy też po przekładce licznika musze zakodować w liczniku te poduszki... z góry dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #2 Napisano 14 Stycznia 2010 A taśma została podpięta pod poduszkę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tommy-cichy Zgłoś #3 Napisano 14 Stycznia 2010 Jaka taśma kolego?masz gdzieś zdjęcie tej taśmy żeby pokazać?mam trójramienna kierownice.U mnie była tylko 1 kostaka i 2 osobne kabelki.Jeden samiczka taki brązowy,a drugi czarny z takim śmiesznym zakończeniem takim rozporowym,myślałęm że może ten rozpornik nie styka to wziełem dla pewności go przylutowałem cyną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #4 Napisano 14 Stycznia 2010 Chodzi mi o taśmę, która łączy poduszkę z kierownicą. Z tego co opisujesz to kable są na miejscu. Mam nadzieję, że robiłeś to wszystko na odpiętym akumulatorze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tommy-cichy Zgłoś #5 Napisano 14 Stycznia 2010 Jasna sprawa że na odpiętym,nie ryzykował bym dostaniem w twarz poduchą:)czyli taśma podpięta,to co jest przyczyną... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemas_81 Zgłoś #6 Napisano 15 Stycznia 2010 chodzi tu o czujnik poduszki bocznej. Odłącz aku i sprawdź wtyczki pod fotelem kierowcy - byc może styki zaśniedziały lub coś nie łączy. Przeczyść, dociśnij, podłącz aku i vagiem wykasuj błąd. Jeśli to nie pomoże to najprawdopodbniej masz uszkodzoną taśmę w kierownicy - może nieświadomie coś się z nią stało podczas demontażu kiery jak wymieniałeś licznik ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tommy-cichy Zgłoś #7 Napisano 15 Stycznia 2010 Tą kostką pod siedzeniem zajmne sie dzisiaj wieczorem.A taśma to chodzi o to???: http://forum.vw-passat.pl/attachment.php?attachmentid=21951&stc=1&d=1263546059 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemas_81 Zgłoś #8 Napisano 15 Stycznia 2010 A taśma to chodzi o to???: dokładnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #9 Napisano 15 Stycznia 2010 Sprawdź czy taśma przewodzi prąd. Może jest przełamana choć to mało prawdopodobne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tommy-cichy Zgłoś #10 Napisano 23 Stycznia 2010 Właśnie rozebrałem kierownice, taśma przewodzi. W jaki sposób moge zmierzyć poduszke przednią? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #11 Napisano 23 Stycznia 2010 Witam,mam problem,pali mi sie kontrolka poduszki powietrznej,na vagu wywala błąd:01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199) 32-00 - Resistance too High ,problem pojawił się gdy adoptowałęm licznik z niebieskim podświetleniem z mfa z anglika.Nie wiem teraz czy to wina poduszki kierowcy,dzisiaj wyciągałem ją jeszcze raz i sprawdzałem i wszystkie kable są wporządku, a jednak błędu nie da sie skasować. Na forum wyczytałem, że ten błąd dotyczy poduszki od siedzenia...Tylko że ja z siedzeniem nic nie robiłem, czyżby zbieg okoliczności że jak montowałem licznik jak odsunełem siedzenie coś sie rozłączyło w tej kostce pod siedzeniem.Czy też po przekładce licznika musze zakodować w liczniku te poduszki... z góry dzięki za pomoc. Kodowanie licznika sprawdzałeś?Może wystarczy licznik przekodować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tommy-cichy Zgłoś #12 Napisano 23 Stycznia 2010 Nie pamiętam czy zakodowałem, jeśli dobrze kojarze to chodzi ci o 17(instruments) puzniej pozycja 07 (Recode),tylko jaka tam ma być wartość pojde sobie sprawdzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
