arkady1321 Zgłoś #1 Napisano 11 Stycznia 2010 witam panowie,,,,miałem ostatnio podklejaną listwę boczną / środkowa / drzwi na taśmę / super mocna / i trzymała 2tyg. jedno mycie i odeszła. jaki klej najlepszy do tej opcji??? pozdr arek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 11 Stycznia 2010 Myślę ze klej do szyb da rade. Tylko w umiarkowanej ilości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady1321 Zgłoś #3 Napisano 11 Stycznia 2010 byłem na myjce i jak przeleciał karszerem to tylko fru............. ---------- Post added at 17:35 ---------- Previous post was at 17:33 ---------- jest konkretna nazwa??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #4 Napisano 11 Stycznia 2010 (edytowane) Taśma dwustronna się nie nadaje...Jak wspomniał Adam możesz użyć kleju do szyb-tylko tak co byś auta tym nie upaprał A i nawet później ściągnąć listwę się da.Niektórzy używają do mocowania listew także silikonu,ale klej jest lepszy.No i niech Ci to pożądnie wyschnie...Pzdr. Co do kleju może być np.firmy Boll,lub takie coś: Sika Tack Drive,lub Teroson Terostat 8596 Edytowane 11 Stycznia 2010 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #5 Napisano 11 Stycznia 2010 albo tasma zla albo zle przygotowane podloza. Jakiej tasmy uzywales? Polecam 3m Kleje takie listwy kilkanascie razy w miesiacu i nigdy mi nie odeszly. Klej do szyb to chyba dla kogos kto nie ma pojecia jak to zrobic - fabrycznie tez jest klej do szyb? watpie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buniek85 Zgłoś #6 Napisano 11 Stycznia 2010 w poprzednim aucie przyklejelem na klej do szyb........... trzymalo bardzo mocno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady1321 Zgłoś #7 Napisano 11 Stycznia 2010 może przez to że mrozy...to taśma nie trzyma!!! i tak się starałem wyczyszczone jak należy i d..... jutro szukam kleju:) pozdr dzięki!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #8 Napisano 11 Stycznia 2010 (edytowane) kilka razy kleiłem takie listwy na taśmie i jak jest to dobrze zrobione to nie ma prawa sie nic dziać. Zawsze odtłuszczałem powierzchnie, a blache i listwę z taśmą podgrzewałem przed przyklejeniem farelkiem. Po przyklejeniu również grzałem i dociskałem. Jak ktos klei na mrozie na zimną blache to pewnie odpadnie Klej do szyb jest ok, napewno dobrze trzyma tylko co jak listwę trzeba będzie wymienić taśmę ciężko usunąć z drzwi a co dopiero klej. Edytowane 11 Stycznia 2010 przez dtambor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #9 Napisano 11 Stycznia 2010 może przez to że mrozy...to taśma nie trzyma!!!i tak się starałem wyczyszczone jak należy i d..... jutro szukam kleju:) pozdr dzięki!!! przyslij mi drzwi to Ci przykleje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady1321 Zgłoś #10 Napisano 11 Stycznia 2010 dobre........ ---------- Post added at 20:02 ---------- Previous post was at 19:30 ---------- to słabo tobie trzyma jak kilka razy w ciągu miesiąca kleisz:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lord_kalina Zgłoś #11 Napisano 11 Stycznia 2010 Ja też testowałem taśmy dwustonne różnej maści a starannie oczyszczałem podłoże benzyną i dociskałem i efekt był mizerny. Obecnie mam przyklejone na czarny silikon/klej do szyb. Jedynie o czym trzeba pamiętać to o duużej ilości suchych i małych szmatek do wycierania blach. Szmatki powinne być małe bo jedna duża szmata jedynie ci wytrze w jednym miejscu a w drugim pomarze. Warto też mieć buteleczkę benzynki ekstrakcyjnej aby zmyć częściowo zaschnięte poplamione miejsca no i ręce też można trochę domyć. Klej jest elastyczny i nie pęka jak inne wynalazki, jest odpozny na mróz i inne czynniki. Wyciska się go tak jak silikon z tuby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady1321 Zgłoś #12 Napisano 11 Stycznia 2010 Dzisiaj, 17:37 albo tasma zla albo zle przygotowane podloza. Jakiej tasmy uzywales? Polecam 3m Kleje takie listwy kilkanascie razy w miesiacu i nigdy mi nie odeszly. Klej do szyb to chyba dla kogos kto nie ma pojecia jak to zrobic - fabrycznie tez jest klej do szyb? watpie to słabo tobie trzyma jak kilka razy w ciągu miesiąca kleisz:p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #13 Napisano 11 Stycznia 2010 No to pojechałeś Karol Co do szmatek-tak,ale tylko na wszelki wypadek...Wystarczy dawać mniej kleju a nie smarować ile wejdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #14 Napisano 11 Stycznia 2010 to słabo tobie trzyma jak kilka razy w ciągu miesiąca kleisz:p nie lap mnie za słowka - jak auta rozbieram do malowania i potem składam to jakies tam pojecie mozna powiedziec o tym mam. Nie rozumiem was jak mozna nie umiec przykleic tych listew na tasme 2 stronnie klejaca. Testowalem rozne i zgodze sie ze czasami tasma nie trzyma dlatego trzeba kupic cos markowego np 3m. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady1321 Zgłoś #15 Napisano 11 Stycznia 2010 nio myślę że na żartach się znasz... pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lord_kalina Zgłoś #16 Napisano 12 Stycznia 2010 Nie wiesz czy Ci gdzieś nie wylezie klej a wycierać czym popadnie kiedy jesteś usmarowany ? Wtedy królestwo oddasz za czystą szmatkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartasvsv Zgłoś #17 Napisano 12 Stycznia 2010 tylko i wylacznie klej do szyb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dezerter_sdz Zgłoś #18 Napisano 12 Stycznia 2010 ja chyba ze 3 razy przyklejałem, bo jakieś gnoje chciały ode mnie pożyczyc te listwy, ale ktoś ich odgonił. Pierwszy raz oczyściłem wszystko rozpuszczalnikiem i przykleiłem na jakaś piankową taśme. Odeszło po pierwszym deszczu. Drugi raz przykleiłem na taśme 3m. Odeszło przy pierwszym myciu. Trzeci raz oczysciłem wszystko benzyną ekstrakcyjną i przykleiłem znowu na 3m. Odeszło przy pierwszym deszczu. Od tamtego czasu śmigam bez, bo też nie wiem co zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #19 Napisano 12 Stycznia 2010 Ja kleilem na tasme dwustronna "Szatan" i trzyma juz prawie rok, u Kaczy kleilem na te sama tasme i tez jest wszystko ok. Troche kleju do szyb rowniez dalem (poliuretynowego). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martin Zgłoś #20 Napisano 12 Stycznia 2010 (edytowane) minimalna temperatura do użycia tasmy , tak jak i kleju do szyb to 15 stopni jozko ma rację , i zgodzę się że taśmy OK, ale ma też ułatwione zadanie , świeży lakier ma lepszą adhezję klej do szyb jak najbardziej , jeśli ktoś potrzebuje porady to PW, działam w klejach przemysłowych , a i mmm nie obce mi jest , ale na tasmach się nie znam EDIT: zdarzają się listwy (podrabiane) wykonane z PE , i tu zonk , ponieważ PE skleja się cholernie ciężko Edytowane 12 Stycznia 2010 przez martin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
