czaja18 Zgłoś #1 Napisano 9 Stycznia 2010 Witam dziś zdarzył mi się dziwny przypadek otóż byłem na stacji i po zatankowaniu nie chce się domknąć klapka wlewu paliwa, zamek lub zabezpieczenie które odpowiada z jej domykanie tak jakby zamarzł, w co wątpię gdyż temperatura nie była minusowa. Miał ktoś podobny problem lub wie jak to rozwiązać? Z góry dzięki za i porady. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 9 Stycznia 2010 a klapka sie czasem nie uszkodziła tzn nie wyłamał sie plastik który odpowiada za wsuniecie w zamek moze poprostu zamek sie uszkodził stawiam na mechanike bardziej niz na elektryke sprawdz tez bezpiecznik i błedy zamków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
autobild Zgłoś #3 Napisano 9 Stycznia 2010 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czaja18 Zgłoś #4 Napisano 9 Stycznia 2010 dzięki wam za podpowiedzi, ale ten zamek widocznie dostał jakiego zawiasa ale przymarzł bo teraz działa wszystko normalnie. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klyhu Zgłoś #5 Napisano 23 Listopada 2015 Witam, czy ktoś z Was wymieniał klapkę paliwa. Jakiś idiota wyłamał...kupiłem i chcę wymienić. Czy ktoś może wymieniał? Jak do tego się zabrać? Chdzi o B6 combi 2007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #6 Napisano 23 Listopada 2015 Witam,czy ktoś z Was wymieniał klapkę paliwa. Jakiś idiota wyłamał...kupiłem i chcę wymienić. Czy ktoś może wymieniał? Jak do tego się zabrać? Chdzi o B6 combi 2007 nie wymieniałem ale pewnie trzeba od środka zdjąć boczek bagażnika z prawej strony i wtedy wszystko na wierzchu bedzie...... - - - - - aktualizacja - - - - - Witam,czy ktoś z Was wymieniał klapkę paliwa. Jakiś idiota wyłamał...kupiłem i chcę wymienić. Czy ktoś może wymieniał? Jak do tego się zabrać? Chdzi o B6 combi 2007 nie wymieniałem ale pewnie trzeba od środka zdjąć boczek bagażnika z prawej strony i wtedy wszystko na wierzchu bedzie...... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati Zgłoś #7 Napisano 23 Listopada 2015 klapka jest przykręcona na jedna śrubę torx (o ile się nie mylę) nie trzeba rozbierać żadnego boczka. otwierasz klapkę odkręcasz śrubę i ja wyciągasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniujr Zgłoś #8 Napisano 17 Kwietnia 2019 (edytowane) Witam Jako, że moja klapka się nie domyka, bo została uszkodzona podczas próby kradzieży paliwa, szukam korka na kluczyk. Klapka się zamyka, ale ułamano rygiel, więc można swobodnie otworzyć. Jak się okazuje, korki z allegro nie pasują, bo mój korek wygląda jak poniżej (2 zaczepy, a nie typowy gwint). Nie wie ktoś, gdzie taki dostać ? ASO ? Edytowane 17 Kwietnia 2019 przez maniujr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
