czaja18
Klapka wlewu paliwa sie nie domyka
Witam dziś zdarzył mi się dziwny przypadek otóż byłem na stacji i po zatankowaniu nie chce się domknąć klapka wlewu paliwa, zamek lub zabezpieczenie które odpowiada z jej domykanie tak jakby zamarzł, w co wątpię gdyż temperatura nie była minusowa.
Miał ktoś podobny problem lub wie jak to rozwiązać?
Z góry dzięki za i porady.
a klapka sie czasem nie uszkodziła tzn nie wyłamał sie plastik który odpowiada za wsuniecie w zamek moze poprostu zamek sie uszkodził stawiam na mechanike bardziej niz na elektryke sprawdz tez bezpiecznik i błedy zamków
dzięki wam za podpowiedzi, ale ten zamek widocznie dostał jakiego zawiasa ale przymarzł
bo teraz działa wszystko normalnie.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję
czy ktoś z Was wymieniał klapkę paliwa. Jakiś idiota wyłamał...kupiłem i chcę wymienić. Czy ktoś może wymieniał? Jak do tego się zabrać? Chdzi o B6 combi 2007
nie wymieniałem ale pewnie trzeba od środka zdjąć boczek bagażnika z prawej strony i wtedy wszystko na wierzchu bedzie......
klapka jest przykręcona na jedna śrubę torx (o ile się nie mylę) nie trzeba rozbierać żadnego boczka. otwierasz klapkę odkręcasz śrubę i ja wyciągasz
Jako, że moja klapka się nie domyka, bo została uszkodzona podczas próby kradzieży paliwa, szukam korka na kluczyk. Klapka się zamyka, ale ułamano rygiel, więc można swobodnie otworzyć.
Jak się okazuje, korki z allegro nie pasują, bo mój korek wygląda jak poniżej (2 zaczepy, a nie typowy gwint).
Nie wie ktoś, gdzie taki dostać ? ASO ?
Edytowane przez maniujr
