Jaro882 Zgłoś #1 Napisano 3 Stycznia 2010 witam!! moglby mi kos podac wymiay glosnikow do passiora b3 , chodzi mi o glosniki do kieszenie w drzwiach z przodu , z tego co przymierzalem to musi byc to jakis plytki glosnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fundil Zgłoś #2 Napisano 3 Stycznia 2010 każde o wymiarze 165mm :20:wkrótce:tdi: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaro882 Zgłoś #3 Napisano 3 Stycznia 2010 ze 165mm to wiem ale grubosc glosnika lub odleglosc od membrany do magnesu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #4 Napisano 3 Stycznia 2010 To jak mierzyłeś, w korytku jest otwór na tył głośnika (magnes), a dalej jest wolna przestrzeń w komorze drzwi. Czego byś nie wstawił to i tak tam wejdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaro882 Zgłoś #5 Napisano 3 Stycznia 2010 kolego mylisz sie chcialem wsadzic te co mialem i ni ... poprostu nie wejdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #6 Napisano 3 Stycznia 2010 No to dziwne jakieś Może masz jakieś inne korytka? W linku w podpisie moim na 3 str jest foto korytek, takie masz? Jak widać jest tam dziura na tył głośnika, a za dziurą jak zamontujesz głośnik nic w drzwiach nie ma - tylko pusta przestrzeń. Mi jak widać nawet zaślepienie dziury tej nie spowodowało niemożności podpięcia głośnika 17" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fundil Zgłoś #7 Napisano 3 Stycznia 2010 (edytowane) Kolego Jaro882. Otwór w plastiku przecież powiększyć. A tak prawdę mówiąc, to głośnik w tych boczkach bez przeróbki dobrze ci nie zagrają Musisz wygłuszyć drzwi ,wyrzucić folie i w kleić bitum odseparować tapicerkę od głośnika. Jak tego nie zrobisz to zamiast dźwięku będzie miał trzask plastiku. :20:wkrótce:tdi: Edytowane 3 Stycznia 2010 przez fundil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaro882 Zgłoś #8 Napisano 3 Stycznia 2010 dwa lata mi gralo i jakos bylem zadowolony;] nic nie trzeszczalo;p a wygluszenie samochodu hmm mam inne zdanie co do tego;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
muzi0601 Zgłoś #9 Napisano 8 Stycznia 2010 tam 165 to sa delikatnie za duze.. trzeba przewiwercać dziórki zeby pasowały Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fundil Zgłoś #10 Napisano 9 Stycznia 2010 tam 165 to sa delikatnie za duze.. trzeba przewiwercać dziórki zeby pasowały Moje MAGNATY pasowały jak ulał Żadnych przeróbek :20:wkrótce:tdi: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fizyk Zgłoś #11 Napisano 9 Stycznia 2010 Ja mam w swoich kieszeniach glosniki nokia(orginalne montowane w paskach) Po za tym,ze są już troche styrane,to grają dobrze.Jednak żeby wszystko grało czysto,to należy wygłuszyc drzwi Takie jest moje zdanie.Dobrze by bylo również jakiś pierścien z mdf'u Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
