bajmar
kontrolka poduszek a rozładowany akumulator
witam,
mam następującą sytułacje, wymienialem tarcze sprzegła i wyciągałem skrzynie, po złożeniu wszystkiego wszystko chodziło dobrze. ale po przejechaniu 5 km zaświeciła mi sie kontrolka poduszki potem abs.. zjechałem na parking i po wyłaczeniu silnika już go nie zapaliłem, rozładowany akumulator.
uruchomiłem z kabli.. wszystko ok, jak właczyłem światła to kontrolki znów sie zapaliły.. przy kolejnym zgaszeniu już sie nie dało uruchomić z kabli
aku do wymiany
akumulator zmieniany w lipcu, był dobry nawet przy największych mrozach nie było problemu..
Może gdzieś jest jakieś zwarcie i rozładowuje. Tak mi się wydaje, że w okolicach skrzyni jest podpięta masa od akumulatora. Może po tej robocie coś zostało źle połączone i w tym jest przyczyna problemu. Posprawdzaj przewody i czy alternator ładuje.
tu szukaj problemu jak ci kolega podpowiada, gdzieś został jakiś kabel i nie ma ładowania.
Dokładnie, w 2E jest niezła pajęczyna, można coś przeoczyć ;)
