krzyniarz Zgłoś #1 Napisano 22 Grudnia 2009 kumpel mechanik kupil audi a6 1,9awx 02 i poprosil mnie zeby mu podpiąc pod vaga, auto ma nastepujace objawy po przekreceniu zaplonu zapalaja sie kontrolki i gdy wyciagam kluczyk wszystko zostaje nic nie gasnie, to samo sie dzieje gdy zapalimy silnik -i wyciagniemy kluczyk samochod dalej chodzi nie gasnie,jedynym sposobem na zgaszenie auta jest odlaczenie akumulatora. wydaje mi sie i z tego co czytalem to moze byc jakis przekaznik lub zwarcie w kablach (bezpieczniki sprawdzalismy) kolega mowi ze mozliwe jest ze to rozrusznik bo slychac jak "przeskakuje " i jezeli na wlaczonym silniku przekrecimy kluczyk od siebie to slychac jak rozrusznik sie zalacza i auto czasami gasnie 00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D) 31-00 - Open or Short to Ground a w silniku jeszcze takie bledy 3 Faults Found: 17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus P1256 - 35-10 - - - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent 18027 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground P1619 - 35-00 - - co to jest za blad 18027? czy jest to powiazane z czujnikiem g62? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #2 Napisano 22 Grudnia 2009 17664 - czujnik temperatury płyny chłodzącego - do wymiany 17978 - rozruch silnika zablokowany przez immobiliser. No i tu jestem w szoku, że ten samochód odpala. tam masz nieźle coś skaszanione, że blokada IMMO jest aktywna a ty sobie silnik odpalasz bez problemu 18027 - świeca żarowa/ przekaźnik lub obwód podgrzewania otwarty/zwarty do masy. Ktoś miał taki bład i usunął usterkę poprzez wymianę czujnika temperatury właśnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #3 Napisano 22 Grudnia 2009 Masz do wymiany kostkę stacyjki lub występuje zwarcie w rozruszniku, na 99% to pierwsze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
