szynder Zgłoś #1 Napisano 19 Grudnia 2009 (edytowane) pytanie dotyczy niezaplacenia Oc, ale drugiej raty. to, ze nie moge jezdzic to wiem, ale jakie klopoty bede mial od strony PZU(tam mam OC) Edytowane 19 Grudnia 2009 przez szynder Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #2 Napisano 19 Grudnia 2009 Upomną się prędzej czy później i ściągną należność. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szynder Zgłoś #3 Napisano 19 Grudnia 2009 (edytowane) lepiej pozniej niz predzej ale jakies odsetki bede? poleca po znizkach? do ilu dni moge bez zadnych konsekwencji zaplacic? Edytowane 19 Grudnia 2009 przez szynder Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darius Zgłoś #4 Napisano 19 Grudnia 2009 Po pierwsze jeździć możesz-w razie kontroli policji masz OC ważne,co pokaże podczas sprawdzania.Gorzej jak będzie stłuczka,a odsetki masz naliczane normalnie jak przy każdej zaległości w płatnościach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szynder Zgłoś #5 Napisano 19 Grudnia 2009 ze stluczka nie ma problemow bo auta narazie nie jezdzi, wiec bede naliczac mendy to chcialem wiedziec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MlodyS53 Zgłoś #6 Napisano 19 Grudnia 2009 Mozesz jezdzic bo masz OC ale niezapłaciłeś raty. Wiem że to głupio brzmi ale masz ubezpieczenie niepłacąc za nie. Wiem bo moja mam tak juz jezdzi dosc długo. Niewiem jak z odsetkami ale są naliczane, jak narazie moja mama nic nie otrzymała. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekin27 Zgłoś #7 Napisano 19 Grudnia 2009 Tez mnie to zaciekawiło i znalazłem to http://www.cuk.com.pl/static.php?dokument=38&pierwszy=4&dzial=11,60 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eVWcia Zgłoś #8 Napisano 19 Grudnia 2009 Po pewnym czasie ubezpieczyciel wystawia tytuł wykonawczy i przesyła do skarbówki żeby oni mogli wyegzekwować należność. Jeżeli dobrze pamiętam czas przedawnienia takiego tytułu to 5 lat. US możne ściągnąć należność z rocznego rozliczenia jeżeli ktoś się rozlicza lub umorzyć z braku efektywności. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekin27 Zgłoś #9 Napisano 19 Grudnia 2009 Szybciej zabiorą Passata niż umorzą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szynder Zgłoś #10 Napisano 19 Grudnia 2009 podsumowujac: zaplacic i tak zaplace(sciagna dlug w wszelki dostepny sposob) bez zaplaty moge jezdzic. a ciekawe jak to sie ma do pozniejszego towarzystwa ubezpieczeniowego-czy bede chcieli przedluzyc OC ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekin27 Zgłoś #11 Napisano 19 Grudnia 2009 Jak nie będą chcieli to na rynku jest duży wybór firm ubezpieczeniowych.... Ale nie powinno być żadnego problemu z przedłużeniem umowy OC. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
