ReEB Zgłoś #1 Napisano 19 Grudnia 2009 Witam, dziś po odpaleniu komputer zasygnalizował mi niski poziom płynu chłodniczego i stąd moje pytanie. Czy można dolać jakiegokolwiek (czerwonego, bo taki jest zalany w układzie) czy lepiej wymienić na całkiem nowy? A ja dolać to czy jest jakiś preferowany do TDI? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 19 Grudnia 2009 G12 ++ pewnie masz i taki zalej sprawdz jeszcze czy jest mieszalny z innymi płynami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #3 Napisano 19 Grudnia 2009 Na zbiorniczku wyrównawczym masz napisane jaki masz płyn Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ReEB Zgłoś #4 Napisano 19 Grudnia 2009 Dzięki, taki rzeczywiście jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mej Zgłoś #5 Napisano 19 Grudnia 2009 ewentualnie możesz dolać wody destylowanej,też będzie dobrze;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #6 Napisano 19 Grudnia 2009 a mi trochę wyparowało jak nad morze leciałem latem;)i dolałem zwykłego borygo i do tej pory oki wiec chyba mieszalny ten g12 ,ale przy przeglądzie chyba zaleje jak bozia nakazała znaczy VW;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rtocki Zgłoś #7 Napisano 19 Grudnia 2009 Sprawdzone i pewne zamienniki produkuje także Febi (również płynu wspomagania) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luigi_30 Zgłoś #8 Napisano 26 Października 2011 Czy ktoś sie orientuje ile płynu wchodzi do układu chłodzenia w 2.0 tdi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
