kamyk
zamarznięty płyn spryskiwaczy
witam.czy ktos przerabial juz to?plyn w zbiorniku spryskiwaczy szyb, mam niestety do ok. -5.w zbiorniku nie zamarzlo nic,lecz gdy chce spryskac szyby zalaczaja sie wycieraczki,lecz nie slychac wogole silniczka spryskiwaczy-pewnie zamarzl.czy wiecie gdzie sie znajduje ten silniczek,poniewaz chce go rozmrozic?
Silniczek masz na samym dole zbiornika. Bliżej drzwi kierowcy. Najprościej to przez nadkole się tam dostać :D
Raczej sam płyn zamarzł przy dyszach niż pompka, ja również mam płyn zimowy ale dzisiaj też przy -13 raz mi zamarzł, zresztą jak spsikam na szybę to po 20 sek już jest lud :), myśle że pomogły by tu podgrzewane dysze spryskiwaczy.
weź opalarkę i spróbuj nagrzać dysze i wężyki do nich przyczepione, powinno pomóc
Wczoraj taż mi zamarzł płyn "ZIMOWY" i miałem ten sam problem. Pomogła mi opalarka. Podgrzałem przewody bo były na całej długości zamarznięte. Teraz mam tylko zalany koncentrat i jest dobrze.
Nie masz podgrzewanych? Myślałem, ze w 3BG to już standard. Bo ja w swoim MAM :D A jest starszy od twojego.
Dzisiaj przeżyłem to w aucie służbowym (T4). Droga do Koszalina ruszyłem spod domu (-9) spryskiwacz nie działał dojechałem pod sklep 15 km ode mnie. Pod sklepem postał ok. 30 min. Wracam do auta, w samochodzie zimno spryskuję szyby - leci. Wyjechałem w dalszą drogę uzupełniając zimowym płynem, bardzo szybko resztki soli i błota osiadły na szybie, próbuję spryskać szyby....gó..o. Przechlapane w miejscach z zakolami dla autobusów wysiadałem i smarowałem szyby śniegiem. Na chwilę pomagało jak chwilę auto postało rozmarzały przewody (w trasie -9 stopni) po ruszeniu dalej nie działały spryski. Wniosek zbyt rozrzedzony płyn zimowy. Trzeba kupić płyn o niższej temp. zamarzania.
A jak działają podgrzewane dysze chyba mam takie bo przy spryskiwaczach mam jakieś owalne "coś" do którego wchodzą kable :D
Włączają się automatycznie czy razem z czymś ??
Czy spryski reflektorów też mają podgrzewanie??
Bo tak się składa że też zamarzł mi "zimowy" płyn nawet dolałem 0,5 denaturatu ale dziś znowu d**a
I jutro czeka mnie grzanie przewodów bo w garażu temp prawie jak na zewnątrz
Trzeba wlać denaturaciku do płynu i po kłopocie.
Dziś za pomocą resztki tandetnej wódeczki z lodówki myłem okna na zewnątrz domu - pomogło!
ja ostatni kupiłem z biedronki płyn i na opakowaniu jest ze wytrzymuje -23 *C a to była banka 4L za nie całe 10zł ;) i jak narazie nie ma probemów
dzieki.zamiast odpoczywac w week,bedzie trzeba paska rozgrzac.coz...zima
raczej nie.po probie wlaczenia nie slychac wogole pompki
Włączaja się automatycznie gdy włączasz spryskiwacz.
ja ostatni kupiłem z biedronki płyn i na opakowaniu jest ze wytrzymuje -23 *C a to była banka 4L za nie całe 10zł i jak narazie nie ma probemów
yhmmm...mi to przy -12 C zamarzlo ... AXA tez tak samo marznie ;/ ehhh
denaturat nie rozmrozi tego co już zamarzło, jedynie zpaobiegnie zamarzaniu reszty.
a co do grzanych sprysków to owszem dużo dają, ale jak zamarznie w przewodach przed spryskami to i tak one nie pomogą...
Mnie się wydaje że działaja wraz z ogrzewaniem tylnej szyby i lusterek.
ja mialem to samo niedawno w te mrozy co teraz byly tez mi zamarzl plyn od sprysku i nie bylo slychac silniczka wogole jak zalaczaly sie wycieraczki . ja to nalalem cieplej wody do zbiorniczka i zapalilem auto gdzien na 20 min po czym przyszedlem i spryski dzialaja jak dawniej tylko cala wode wypsikaj przed zalaniem plynu 100% sprawdzony patent pozdrawiam
Jeszcze jedna rada - jeżeli już przymarznie płyn w zbiorniku(wtedy nie słychać pompki) to lepiej nie próbować w nadziei że odpuści bo można spalić silnik w pompce.
mi tez sie tak wydaje! Tylko jak sprawdzic czy działa podgrzewanie w spryskiwaczach?
Wydaje mi się, że one są zasilane cały czas. A grzeją kiedy trzeba - element grzejny PTC.
Zgadza się ,coś mi się po...myliło - są zasilane cały czas z szyny "75x" poprzez bezpiecznik S1.
wychodzi na to że grzeją cały czas
Prawdopodobnie są pod napięciem cały czas, a kiedy dysza przymarznie, lód zamyka obwód między dwoma elektrodami i wtedy zaczyna grzać, aż do stopienia lodu. Fajna sprawa niestety czasem potrafi zamarznąć w przewodzie przed dyszą i wtedy dysze nie pomogą :( A jak sprawdzić czy działa-cóż moje mi działają, bo mimo używania dziadowskich angielskich płynów (które bez podgrzewanych dyszy potrafią w nich zamarznąć i przy +1...), jeszcze mi nie przymarzły dysze. W poprzednich autach bez podgrzewania, często się wściekałem na te beznadziejne "zimowe" płyny zamarzające przy plusie ;). Dodatkowo, krótko po uruchomieniu silnika na mrozie, gdy maska jest jeszcze oszroniona, widać dwa wytopione placki w szronie na masce wokół dysz.
