zaba371
oslona przeciwsłoneczna
witam
małe szybkie pytanie czy ktos montował sobie osłonki przeciwsłoneczne z podśweitlanym lusterkami i czy sa tam kable orginalne ?? ktos wie ??
Najprościej to ściągnij tą osłone silniczka szybra z lampką i zobacz czy oprócz kabli do silniczka i lampki są jeszcze jakieś. Powinny być tam głębiej zaraz nad szybą. Ja 1 widziałem zamontowane słoneczniki bez podświetlenia i kable były, ale czy zawsze są to nie wiem.
ahaaa dzieki :) zobacze a tak na marginesie to nie mam szybra :P ale wyciagne konsole lampek :P
Na pewno nie masz instalacji pod słoneczniki.Występuje tylko w modelach z rozbudowaną lampką z efektem wydłużenia swiecenia.Rozbierałem Passka takiego i szła cała wiązka od wtyczki z lewej strony kolor brązowy koło bezpieczników do góry do lampki przód i tył.Ta wiązka miała właśnie rozgałęzienia na podświetlane słoneczniki kostka mała na 2 piny.Ze słoneczników wychodziły kabelki(od spodu tej stopki co się przykręca na 2 wkręty) i wszystko ładnie pasowało.Jedyne co mogę powiedzieć to tylko tyle że jak się taka instalację ma to wystarczy wypiąć starą i bez problemu wpinasz nową i chodzi wtyczki takie same.
podepne sie do tematu
czy mógłby mi ktoś podać rozmiary podświetlanych daszków ?
ile cm x cm i ile odległości między mocowaniami
bo chce zakładać do innego vw
