marcin007 Zgłoś #1 Napisano 23 Listopada 2009 Witam, mam pytanko do znawców tematu,mam do wymiany kable zapłonowe i zastanawiam sie ktore wybrac NGK czy BERU Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miron77 Zgłoś #2 Napisano 23 Listopada 2009 proponuję NGK. ale inni niech się też wupowiedzą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr 22 Zgłoś #3 Napisano 23 Listopada 2009 NGK dobra jakość beru na dwa razy a polecam markę BREMI co prawda troszkę droższe ale warto.Sam na takich śmigam i wszystko ok,a propo czy czujnik jest w porządku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin007 Zgłoś #4 Napisano 23 Listopada 2009 (edytowane) Jutro zamontuje czujnik bo ostatnio troche krucho z czasem, a co do kabli BREMI to gdzie moge je dostac bo szukałem po internecie i niema do vr6, tak na marginesie mam nadzieje że benda dobre do gazu Czujnik zamontowany jest ok,nareszcie silnik zaczoł chodzic normalnie,wielkie dzieki piotr22 Edytowane 24 Listopada 2009 przez marcin007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr 22 Zgłoś #5 Napisano 24 Listopada 2009 a co do kabli BREMI to gdzie moge je dostac bo szukałem po internecie i niema do vr6Jeżeli chcesz to dam ci namiar na sklep w którym je dostaniesz oczywiście na zamówienie a koszt nie powinien przekroczyć 500 pln a co do gazu to je smigam na gazie bo nie robie w roku 5000 km tylko 10 razy tyle także odpowiedz sobie sam . pozdrawiam piotr 22 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin007 Zgłoś #6 Napisano 24 Listopada 2009 To jakbys mogł to podrzuc mi namiary na ten sklep Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr 22 Zgłoś #7 Napisano 24 Listopada 2009 Namiary Marcin odebrał telefonicznie,jeżeli jeszcze ktoś potrzebuje to pisać na pw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radeek Zgłoś #8 Napisano 15 Kwietnia 2010 a jak się przedstawiają kable marki Sentech? muszę wymienić i w sklepach mają tylko sentecha, a boscha czy NGK są tylko na zamówienie... dziś zakładam gaz do swojego paska i gazownik od razu powiedział, że bosch albo NGK, ale raz, ze nie mozna ich dostac, a dwa są ponad dwukrotnie drozsze... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr 22 Zgłoś #9 Napisano 15 Kwietnia 2010 Sentechy to to samo co ori stare.Lepiej odżałuj kase i kup z wyższej półki-jak chcesz to dam ci namiar gdzie dostaniesz Bremi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polak Zgłoś #10 Napisano 15 Kwietnia 2010 Daj se spokój z tymi sentechami to dizadostwo, mam je i to tania chińszczyzna. U mnie w mieście produkują kable za 120 zł zrobią komplet do vr, z tego co wiem sa bardzo dobrej jakość, miałem tam do nich podjechac ale znowu nie mam kasy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin007 Zgłoś #11 Napisano 15 Kwietnia 2010 (edytowane) Dobre,kable za 120zł niezły dowcip a potem pisza na forum że silnik nierowno chodzi i wielki problem, u siebie miałem NGK i wymieniłem po kilku tys. bo szarpało silnikiem na Bremi i wtedy dopiero pasek zaczoł śmigac,troche kosztowały ale warto było Edytowane 15 Kwietnia 2010 przez marcin007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
papencjusz Zgłoś #12 Napisano 15 Kwietnia 2010 A zapytam z ciekawości co ile i kiedy się wymienia kable zapłonowe? Jakie są objawy zużycia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin007 Zgłoś #13 Napisano 15 Kwietnia 2010 (edytowane) U mnie silnik raz chodził rowno raz szarpało jak było tylko troche wilgoci a w nocy po podniesieniu maski dyskoteka,zazwyczaj maja przebicie z metalowej osłony fajki do głowicy sciagnieci tych blach na chwile pomaga Edytowane 15 Kwietnia 2010 przez marcin007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radeek Zgłoś #14 Napisano 15 Kwietnia 2010 Sentechy to to samo co ori stare chyba trochę przesadzasz:) Dobre,kable za 120zł niezły dowcip a potem pisza na forum że silnik nierowno chodzi i wielki problem moja vrka chodziła na sentechach i jakoś nic się jej nie działo wymieniam cały komplet bo zakładam gaz... inaczej bym dalej jeździł na tych co są i był z nich zadowolony kupiłem już sentechy, żeby były nówki do gazu... a poszukam tych Bremi, bo widzę, że są polecane będę w Wawie to poszukam i podmienie ---------- Post added at 16:44 ---------- Previous post was at 16:40 ---------- dam ci namiar gdzie dostaniesz Bremi poproszę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
opornik Zgłoś #15 Napisano 15 Kwietnia 2010 Daj se spokój z tymi sentechami to dizadostwo Sentechy to to samo co ori stare. rozumiem ze jezdziliscie na nich i macie złe wspomnienia a nie opieracie sie na suchych wypowiedzach dzieci neostrady ??......... jakos ja jezdze i problemu nie ma..... jakos masa moich klientów na nich jezdzi i tez jakos problemow nie maja.... i napewno dalej je bede polecał ze wzgledu na dobra jakosc za nieduze pieniadze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin007 Zgłoś #16 Napisano 15 Kwietnia 2010 (edytowane) Kolego zobaczysz ile pojezdzisz na sentechach przy załozonym gazie, u mnie NGK padły po poł roku ,a jaka instalacje zakładasz sekwencja ? Edytowane 15 Kwietnia 2010 przez marcin007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
opornik Zgłoś #17 Napisano 15 Kwietnia 2010 mam czwartego volkswagena, kazdy miał sentechy, nie było znaczenia czy gaz tradycyjny czy sekwencyjny - zawsze było ok. tak samo klienci ktorzy przyjezdzaja do mnie potwierdzaja dobra prace sentechów. Apropo.... sentechy sa do gazu ;> a instalacje codziennie jakas zakładam i kazdemu polecam i bede polecał te przewody i do tego swiece NGK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin007 Zgłoś #18 Napisano 15 Kwietnia 2010 (edytowane) Może kiedys kupie i zobacze jak sie sprawuja,ale ta cena z niczym dobrym mi sie nie kojarzy,ciekawe ile wytrzymaja na forum juz kiedys cos było o problemach z nimi Edytowane 15 Kwietnia 2010 przez marcin007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radeek Zgłoś #19 Napisano 15 Kwietnia 2010 a jaka instalacje zakładasz sekwencja ? sekwencja oczywiście ede polecał te przewody i do tego swiece NGK właśnie taki komplet mam więc tak myślę, że się wstrzymam z tymi bremi i zobaczę ile pojeżdżę z sentechami sentechy sa do gazu ;> w sklepie tak mi mówili, na stronie sentecha tak czytałem i na opakowaniu tak było napisane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polak Zgłoś #20 Napisano 15 Kwietnia 2010 (edytowane) Dobre,kable za 120zł niezły dowcip a potem pisza na forum że silnik nierowno chodzi i wielki problem Napewno nie używałeś tych kabli ani nawet nie widziałeś więc dlaczego sie wypowiadasz? Ja słyszałęm same pozywywne opinie, jak sam ich bede uzywał to albo będe zachwalał albo przeklinał. U mnie sentechy wsadził poprzedni właściciel na początku było ok, ale potem jak mi "fachowiec" je zdemontował i załozył spowrotem to silnik chodzi dziwnie. Wystarczy porównać z wyglądu ori kabel a sentech i widać jakość. Ale wydawać 500 zł na Bremi to według mnie przesada. Edytowane 15 Kwietnia 2010 przez Polak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
