kamil Zgłoś #21 Napisano 31 Marca 2010 Witam, w zalaczeniu rysunek z Etki znaleziony w sieci przedstawiajacy miejsce torx'a. Moze pomoze. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1c4bbed9dc8b46a1.html pozdrawiam, Kamil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qboq Zgłoś #22 Napisano 31 Marca 2010 no i zrobione a w sumie nie zrobione ale wyglada dobrze Srubka rzeczywiscie byla tam gdzie wskazane na etce. Dotrzec do niej nie jest latwo, bo trzeba wcisnac przedluzonego troxa w waska szczeline jaka powstaje po otwarciu schowka na istrukcje, ksiazke itp. wtedy poswiecic tam latarka zeby ów srubke dojrzec i odkrecic Schowka nie zrobilem zeby dzialal bo okazalo sie ze mam urwana szesc od spodu schowka, ktora odpowiada za blokowanie go po wcisnieciu. Czesci tej nigdzie nie moglem znalezc wiec zrobilem szufladke na sztywno zamknieta. Dziekuje za pomoc i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Domely Zgłoś #23 Napisano 31 Marca 2010 Koleczy czyli podsumowując aby zdjąć te listwy/ okładziny czy jak zwał tak zwał należy: - podważyć plaskim śrubokrętem czy torxem ramkę radia i ją wypiąć - potem listwe nad szufladkami - potem listwę zegarów - potem listwę nad schowkiem (po stronie pasażera) ale trzeba ją odkręcić (jedna śruba od środka w schowku) Zgadza się? A czy te listwy się nie połamią??? Ja musze to zrobić ponieważ u mnie strasznie trzeszczą - smarowanie silikonem w sprayu nie pomogło tej nad schowkiem więc planuje ją czymś podkleić od spodu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qboq Zgłoś #24 Napisano 31 Marca 2010 dokladnie tak jak napisales one przy demontazu sie troche wyginaja bo zaciski trzymaja dosc mocno, ale bez zadnych nawet urwanych zatrzaskow udalo sie operacje przeprowadzic - u mnie najgorzej bylo z ta wlasnie nad schowkiem pasazera i tam wlasnie po podpowiedzi dopiero troxy sluzace jako lom pomogły no i do tej srubki trzeba miec albo jakiegos wyjatkowo dlugiego troxa (ja zdobylem dwa komplety tych w ksztalcie "L" - ale nimi sie nie dalo) - niezbedny chyba jest srubokret z przedluzka i wymienna koncowka w postaci troxa i to by bylo na tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #25 Napisano 31 Marca 2010 Rozumiem, że mój trick z torksem-łomem P O M Ó G Ł . . . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Domely Zgłoś #26 Napisano 1 Kwietnia 2010 Panowie a ta ramka dookoła klimatronika też jest tylko na samych zatrzaskach bez żadnej śruby? I zdejmuje się ją tak samo??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #27 Napisano 1 Kwietnia 2010 Panowie a ta ramka dookoła klimatronika też jest tylko na samych zatrzaskach bez żadnej śruby? I zdejmuje się ją tak samo??? tak, tylko zatrzaski, podobnie jak ramka navi, zaczynasz delikatnie od dołu, później wyżej i wyżej z wyczuciem ..pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil Zgłoś #28 Napisano 1 Kwietnia 2010 Witam, pod tym linkiem jest zrzut z Etki - wskazuje miejsca spinek i srub w panelu srodkowym gornym. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4eeb88c11848077e.html pozdrawiam, Kamil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #29 Napisano 1 Kwietnia 2010 wiesz, co, tylko dobrze jest najpierw ściągnąć ramkę navi (radia), bo wtedy jest lepsze dojście i widać zaczepy od góry, można tam bezproblemowo wsadzić srubokręcik, podważać i wyczepiać , sprawdzone przed chwilą :fajny pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil Zgłoś #30 Napisano 8 Kwietnia 2010 A ja mam pytanie o ramkę i jej podobne elementy. Ile rożnych kolorów carbonow jest? Teraz kompletuje taki zestaw. Mam ciemne karbonowe (typ 1) listwy (trendline). Dokupiłem całość tez karbon ale jaśniejszy (typ 2). Później kupiłem szufladki i okazało się, ze jest inny jeszcze karbon (srebro z czarnymi kropkami - typ 3). teraz zakupiłem kolejne szufladki na allegro, ale zaczynam się zastanawiać ile tych typów carbonow było. Wcześniej miałem comfortline i wydaje mi się, ze carbony były jeszcze jaśniejsze (typ 4) od tych, które ostatnio kupiłem. Może zna ktoś link do strony z wszystkimi możliwymi kolorami? Kamil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olimp510 Zgłoś #31 Napisano 8 Kwietnia 2010 witaj kamil co powiesz na zamiane ?? może wymienimy się fotkami bo ja też kupiłem inny odcień szufladek niż cała reszta listew trendline'a dookoła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtas1974 Zgłoś #32 Napisano 17 Lutego 2012 Witam. Mam pytanie , czy te schowki są w wersji Comfortline bo w mojej się nie otwierają.Ruszają się te przednie panele ale się nie wysuwają. Czyli albo zepsute albo nie występują. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #33 Napisano 17 Lutego 2012 jak są to musza się wysuwać, czyli masz coś uszkodzone jak ich nie było seryjnie to była cała listwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtas1974 Zgłoś #34 Napisano 17 Lutego 2012 Czyli czeka mnie demontaż tych szufladek i sprawdzenie co jest nie tak. Chyba że źle je próbuje otwierać , ale chyba powinny się otworzyć po naciśnieciu a próbowałem już naciskać w różnych miejscach i ruszać nimi na boki i nic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #35 Napisano 17 Lutego 2012 powinny się otworzyć po delikatnym naciśnieciu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #36 Napisano 18 Lutego 2012 Warto je wyjac i obejrzec. Albo jest cos do srodka wlozone i blokuje ich wyjscie, albo zawadzaja o sasiednie listwy. Sila, ktora je wysuwa jest w pierwszym etapie bardzo slaba i niewiele trzeba, aby sie zablokowaly. Zobaczyc, czy delikatne podwazenie cos pomoze. Jesli nie, to je wyjmij i obejrzyj, moze sprezyna sie wypiela lub cos nie tak z mechanizmem zapadkowym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtas1974 Zgłoś #37 Napisano 18 Lutego 2012 Dzisiaj próbowałem podważać i wysuwać delikatnie ale nie udało mi się. Dziwne że obie szufladki się popsuły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolintom Zgłoś #38 Napisano 19 Lutego 2012 Wojtas właśnie wróciłem z garażu naprawiłem swoje szufladki wiesz co miałem wizytówki pospadały i się przycinało. Wiec tak "wszystko palcami'' wyjąć ramkę od radia zacznij od lewego dolnego rogu śmiało jednostajnym ruchem i tak w koło wypnij kostkę od sygnalizacji poduszki potem wyjąć ramkę od awaryjnych do siebie i w gore potem szufladki musisz je wypiąć po oby stronach szufladki są takie bolce które nie pozwalają się wysuną do końca od środka przy awaryjnej musisz najpierw zew strona potem wew strona odgiąć ona się podniesie do góry i zajrzyj do środka czy coś nie leży tam jak będziesz musiał ja wyciągnąć całkiem to od spodu jest taka blaszka musisz ja wypiąć w dól a jak nie to pinceta i wyjąć co tam wpadło tam jest taki mały bolec w środku jak poświecisz sobie latarka nie przestaw go bo szuflada się nie zamknie po obiedzie pójdę zrobić foty to dodam jak co pisz na PW podam ci numer to dzwoń Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtas1974 Zgłoś #39 Napisano 20 Lutego 2012 Poradziłem sobie już z tymi schowkami. Do tego co opisał "wolintom" dodam jeszcze co trzeba zrobić aby wyjąć całkowicie ten moduł z szufladkami. Żeby chciało wyjść to po wykonaiu wszystkich czynności które opisał kolega trzeba jeszcze zdjąć wszystkie karbonowe plastiki w koło czyli obudowę liczników , listwę po stronie pasażera i podstawa tą małą listewkę nad schowkami , tam są 2 śruby mocujące. Po odkręceniu tych śrubek to już wychodzi samo. U mnie były monety za szufladkami i to one blokowały. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
