SKUB
Demontaż schowka pasażera
No a po co niby trzeba by wyciągać schowek do demontażu listew? Do tego potrzebny jest tylko plastikowy klin. To co piszą w instrukcji i jakiejś śrubce pod schowkiem to bzdura.
Cztałem gdzieś, że niektóre mają ta śrebke, i na wszelki wypadek chciałem to spradzić.
Coś mi się zdaje, że to błąd polskiego tłumaczenia :-).
Bzdury kolego to ty wypisujesz, jak nigdy nie demontowałeś listew to nie wprowadzaj innych w błąd.
Właśnie listwa ozdobna po stronie pasażera jest przykręcona na śrubkę, którą to da się wykręcić tylko po demontażu schowka.
Chyba od RM2008 listwy tej śrubki już nie mają.
I dobrze czytałeś
Dzięki za pomoc.
Ano nie mają...
Nie tak ostro siostro :).
Wyobraź sobie, że demontowałem wszystkie ramki. Ale faktem jest, że mam auto z 2008.
A ja tam wyrwałem chwasta, bo nie wiedziałem że tam jest śruba, na szczęście konsoli nie uszkodziłem :)
Ja demontowałem listę bez demontażu schowka, da się odkręcić tą śrubkę.
A jak to zrobiłeś?
Szanowni,
chciałbym wymontować klamkę ze schowka pasażera - tę co można zamknąć kluczykiem.
Zgodnie z instrukcją w elsawin w tym celu trzeba z drzwiczek schowka - po lewej od klamki schowka wykręcić śrubkę-trox.
Wykręciłem i NIC - klamka nie wyłazi, nawet nie drgnie.
Proszę poradźcie.
Pozdrawiam !
siemka mnie wyszła be problemu! problem był taki że od tego co ją dostałem złamał bolec i trzeba było przekładać wnetrze klamki
---------- Dodano o 16:39 ---------- Poprzednia wiadomość o 16:37 ----------
marku dla info od 2007 nie ma już wspornika w listwie nad schowkiem a do 2007 trzeba demontować schowek aby odkręcić śrubę
czy może ktoś z kolegów napisać ile śrub ma schowek w pasku z 2007 roku i jak zdemontować zmieniarkę ?
Chcę sprzedać zmieniarkę koledze i mam pytanie czy musimy się zamienić schowkami czy wystarczy tylko przełożyć zmieniarkę, a od niego do mnie tę półkę na książkę ?
zbijar
Witam. Przykleje się do tematu.... Wymianiałem schowek zgodnie z waszymi instrukcjami i faktycznie poszło w miarę gładko :) . Ale mam pytanie, czy część która widoczna jest na zdjęciu jest wymienna, czy tworzy ona całość z deską rozdzielczą? Bo jak wyjąłem ten schowek i zdjąłem tą boczną klapkę, to wydaje mi sie, że po odkręceniu kilku śrub dało by rade to wyjąć, z tymże byłem ograniczony czasowo i musiałem już wszystko poskładać, stąd to moje pytanie ;)
Edytowane przez jarex
Zdejmujesz chromowaną listwę i ukażą się torxy które trzymają dolną tapicerkę. Po co chcesz to zdejmować?
ta cześć nie jest wymienna, to cała deska rozdzielcza, dolna cześć jest zgrzana z górną
Chce to zdjąć i wymienić na nowe, albo dać do regeneracji, bo z i z tego elementu i ze schowka schodzi mi ten materiał, przypominający teflon. Schowek już wymieniłem i zastanawiam sie co zrobić z tą częścią. Macie jakieś pomysły? ;)
nowa deska, albo cała deska do regeneracji
to mnie właśnie przeraża - że trzeba wyjąć deske. Bo znając życie, idealnie sie tego z powrotem nie złoży i będzie trzeszczeć....
