elemenateur
Wszystkie części, ASO, MOTUL,Najniższe ceny na forum:)
8D0 199 382 L
Taka poduszka się znajdzie?
Zmienili numer w 2008 roku na 8D0 199 382 AN
Witam serdecznie.Za kilka dni jak sie ociepli będę potrzebował wahacze dół.Tylko mam mały problem bo mam u siebie jeszcze fabryczne o takich oznaczeniach: 4DO407155P-przednie proste oraz tylne banany 4DO407695J,4DO407956J. Nigdzie nie mogę znależć nowych o takich oznaczeniach.Co byś mi ewentualnie zaproponował?Chciałbym jeszcze kilka lat tym moim wozidłem pojeździć.Pozdrawiam i czekam na odzew! ps.jeszcze interesowałby mnie wentylator klimy oraz drążki oraz końcówki drążków.Poproszę o podanie cen na poszczególne elementy oraz firmę.
Edytowane przez jurekjp
siema jeżdżę na takim oleju http://habi.pl/a77-shell-helix-super-15w-40 co byś mi zaproponował i w jakiej cenie
i jeśli prowadzisz to w jakiej cenie masz szybę przód do mojego auta
Edytowane przez mielke
Dzięki za szybką odp. Wentylator w granicach 200- 300zł.Jeszcze pompa wody skf oraz paski :wieloklinowy i pompy wody,dayco lub contitech. silnik 1,8ADR
Dzięki WESO , po niedzieli będę zamawiał, jak wpłynie na konto emerytura po WALORYZACJI! Wentylator klimy wezmę firmy SWAG. Pozdrawiam!!!
Wtiam, na minerale jezdzisz?? bierze cos oleju? przechdozis zna polsyntetyk np?
nie bierze oleju ani kapki a jeżdżę na takim jak poprzedni właściciel lał jest wszystko ok
a nowy magiel by sie znalazł do mojego traktora.
Mariuszu, ślij to do regeneracji, nowa przekładnia to sufit cenowy.
witam, potrzebuje uszczelki do pompy wacu do paska tdi avf 2001r
25zł więc najwygodniej wybierz się do ASO bo koszty wysyłlki sprawią że będziemy mniej korzystni.
pozdrowionka
Witam serdecznie , potrzebuję przepływomierza , najlepiej bosha (chyba że polecicie coś innego), termostatu i siłownika do wlewu paliwa :)
najlepiej by bylo jak byś spisal numer ze swojego, lub podał mi nr PR ktory dotyczy Twoejgo zawiesznia 1B... i tu jakas literka
znajdziesz te kody we wlepce serwisowej
a jak Ci podał VIN to nie znajdziesz bo gość w serwisie tak mi znalazł?
poszukuje:
-rurke od bagnetu oleju
-oring/uczelka pod czujnik temperatury
-sonda lambda (ori lub zamiennik)
-przeplywomierz (ori lub zamiennik)
silnik 1.8 APT 2000r. nr VIN: WVWZZZ3BZYP349150
Juras
no wlasnie bo to jest serwis, a ja niestety nie bardzo mam taką możliwość, a nie podali Ci w ASO ori numerkow?
właśnie nie chcieli zadzwonie jeszcze raz może dadzą rade sie namówić
mam numer części bo patrzyłem na amorka SCHAS 3B0 513 031 P gazowe. Ile za takie amorki? bo hcyba oryginały to to samo bez znaczka VW?prawda
Edytowane przez stinger
potrzebne popychacze zaworów( najlepiej INA) + uszczelniacz wałka (zimering) który przychodzi na popychacze.
przepływomierz masy powietrza (napewno siedzi BOSCH)-potrzebny sam wkład
VIN AUTA - WVWZZZ3BZYE471405 SILNIK - AVG
pozdrawiam Rafał
Edytowane przez polus
Witam.
Dla szawgra do Volvo V40, 1.9TD, 1998, moc 95KM:
- filtr oleju, paliwa, powietrza, kabinowy
- olej Motul 10W40
Do mojego ABFa:
- przewody zapłonowe (różne warianty cenowe poproszę)
Zbliża się kolejna wymiana oleju proszę o poradę czym go "zalać" auto jak w opisie przebieg 260 tyś,będę też potrzebował filtr powietrza i kabinówkę
Cytat:
Napisał stinger Zobacz post
czyli chcesz zamiennik SACHS? czy ori? bo teraz to już się zgubiłem
Może troche źle napisałęm numer SACHS: 81 490 1 556 140 (nie wiem czy ma być tam 1 w środku)
a numer VW to: 3B0 513 031 P
I pytanie takie czy oryginał to SACHS z dodatkowym logo VW i czy warto przepłacać?
Wolałbym oryginał vw ale jak to jest to samo co SACHS tylko z logo VW to biore SACHSa. Jakie różnice cenowe?
Witam:)
świece żarowe oraz te siłowniki tylnej klapy, których wcześniej nie brałem.
napisz pw z ceną.
witam,
chodzi o całą rurkę, czy o górną część tzw lejek?
oring czujnika - 2 zł
sonda Bosch - 269 zł (uniwersalna)
przeplywka - szukam
cala czesc rurke :)
sonda z dlugim kablem i wtyczka czy trzeba lutowac?
