elemenateur
Wszystkie części, ASO, MOTUL,Najniższe ceny na forum:)
Weso a do volvo v50 (2007r.) lampa tylna prawa?
potrzebuje olej motul 6100 i filtr oleju do passat 1.9 tdi afn
pozdrawiam
Gość zibiors
Witam:
Proszę o wycenę do Passata b5 1,6 ahl - rok produkcji 1997
Przebieg 190 000
Olej motul, filtr oleju, powietrza, kabiny.
Teraz mam zalany oliwą 5W40 castrol, pora zmienić na Motula ;)
Dziękuję i pozdrawiam
rozrząd orginalny i jakaś alternatywa do passata 2002 1,9 AVF (napinacz hydrauliczny).
do tego jeszcze pompa wody
Edytowane przez granwork
Witam.
Auto: Passat B5 V6 30V 193KM, oznaczenie silnika ACK, rok modelowy '99.
Kupię do niego:
- olej Mobil 10W40 2 x 4L
- filtr oleju
- uszczelki pod pokrywy zaworów (na obydwie strony)
- uszczelki napinaczy łańcuszków łączących wałki rozrządu (na obydwie strony)
- 1m węża o średnicy wewnętrznej 16mm o cienkich ściankach - nie musi być ciśnieniowy (potrzebuję aby zastąpić popękaną rurkę odmy)
Edytowane przez B_O_N_K
jak była by cena kompletny zestaw wahaczy passat b5 1.9 tdi 1998r silnik afn. najlepiej febi, trw
Komplet piasta,łożysko na tył passat b5 2000r 1,9 tdi ,jakaś średnia półka.
Hej,
Tym razem potrzebuję łożysko koła przód do b4 1Z (1996) i filtr powietrza do punto hgt (1.8 benzyna 2000).
Andrej
I jak ?
potrzebuję do mojego autka: dobry olej, filtr oleju i paliwa.
Pozdrawiam.
witam olej motul 505.01 i filtr oleju i konto poprosze
witam
superb 1,9 Awx
proszę o ceny:
olej motul
filtr powietrza
filtr oleju
filtr kabinowy(nie węglowy)
tarcze przód ATE lub Zimmerman
klocki przód
proszę o wycenę, nr konta i jakiś nr telefonu
dzięki
Proszę o ofertę na (jeżeli oczywiście są w sprzedaży) śruby i tulejki mocujące alternator do uchwytu, który przykręcony jest do silnika.
Tulejka ma średnicę 18mm a długości 19,1 i wkręca się w nią śruba na klucz 13, jednakże jej długość poprawna nie jest mi znana.
Passat to B5 kombi z silnikiem ATJ o VIN-ie: WVWZZZ3BZYE409665
Z góry dzięki za odpowiedź.
Witojcie.
Potrzebuje tarcze i klocki na przód i tył do passata 1.6 ANA 2000 b5 przed liftem. Wachacze górne do b5 1.9 TDI afn 99r najlepiej lemforder.
Potrzebuję:
Motul 6100 Synergie+ 10W40 5 litrów i filtr oleju do mojego 1.9 AFN
oraz
9 litrów oleju Dexron III do skrzyni automat Ford Scorpio.
Proszę o wycenę.
Pozdrawiam.
Gość Darek1822007
Witam!
Potrzebuję olej motul 5l, filtr olejowy i filtr kabinowy do mojego paska i audika ojca:
passat VIN: WVWZZZ3BZ4P092863
audi VIN:WAUZZZ8E02A28323, w jednym i drugim przypadku silnik AWX 1,9 TDI 130KM.
Pozdrawiam!
witam, potrzebuję zestaw filtrów (oleju,powietrza,paliwa i przeciwpyłkowy z węglem) najlepiej mann albo knecht do skody octavi II 2004r 1.9TDI 105KM, oto vin Tmbcs21z452011207
hey potrzebuję kilka gratów do paska :
VIN: WVWZZZ3BZ3E006989
02r avf kombi
tarcze przód + tył ate power disc
klocki przód+ tył ate
Amorki przód + tył sachs olejowo gazowe z odbojami, osłonami, odboje dobrze gdyby były te gumowe a nie piankowe
komplet wielowachaczy lema
dwie tulejki stabilizatora te z przodu gumowe
płyn hamulcowy zwykły standard motula
Teraz inne auto:
passat b3 aaz 1.9td 92r
końcówki drążków plus drążki obie strony typ przekładni trw raczej firmy trw lub lema
pzdr
witam
w jakiej cenie byłby przegub od koła do B5 1.9TDI AJM 115KM
i osobno sama osłona
vin: WVWZZZ3BZYP100064
z góry dzięki za informacje
Potrzebuję klocki hamulcowe na tył , prosiłbym o ceny tych lepszych i przeciętnych.
Oczywiście do mojego auta opisanego obok.
