dominik7 Zgłoś #1 Napisano 14 Listopada 2009 Tak jak w temacie, włączyć się da, ale wyłącza nie po pstryknieciu przycisku z powrotem, ale gdzieś po pół godzinie sam (oczywiście przy wyłączonym przycisku), lub bo wyłączeniu silnika i włączeniu. I jeszcze druga sprawa to ta czy to normalne jest, że jak włączę np. dmuchawę bądź to ogrzewanie szyby, to mi się opuszcza o 2-3 mm wskaźnik paliwa i podnosi wskaźnik temperatury cieczy? Za dużego poboru prądu nie ma bo są załozone przekaźniki na lampy, co dało niewiele (choć powinno bo mam załozone Night Breakery), bo lustra są wypalone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fundil Zgłoś #2 Napisano 14 Listopada 2009 slaba masa nad bezpiecznikami znajdziesz listwe masy popraw wszystkie zaciski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcindorota Zgłoś #3 Napisano 31 Stycznia 2010 witajcie mam malutki problem w passacie mojego brata 19tdi 110km afn cały czas swieci sie przełacznik od ogrzewania tylniej szyby i informuje ze jest ono właczone nawet jesli kluczyków nie ma w stacyjce nie sposób tego wyłaczyc sprawdzałem przełacznik jest ok! do tego lusterka równiez cały czes sa nagrzane a co za tym idzie bateria mu pada w dosłownie chwile ! znalazłem modół komfortu ale to tez nic nie daje modół jest równiez ok! CO MOZE BYC GRANE >>? BARDZO PROSZE O POMOC -- I dziekuje za wszystnie nawet drobne sugestie . POZDRAWIAM Marcin ---------- Post added at 14:59 ---------- Previous post was at 14:38 ---------- witajcie mam malutki problem w passacie mojego brata 19tdi 110km afn cały czas swieci sie przełacznik od ogrzewania tylniej szyby i informuje ze jest ono właczone nawet jesli kluczyków nie ma w stacyjce nie sposób tego wyłaczyc sprawdzałem przełacznik jest ok! do tego lusterka równiez cały czes sa nagrzane a co za tym idzie bateria mu pada w dosłownie chwile ! znalazłem modół komfortu ale to tez nic nie daje modół jest równiez ok! CO MOZE BYC GRANE >>? BARDZO PROSZE O POMOC -- I dziekuje za wszystnie nawet drobne sugestie . POZDRAWIAM Marcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #4 Napisano 31 Stycznia 2010 I dziekuje za wszystnie nawet drobne sugestie Zadaj te pytanie w odpowiednim dziale Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #5 Napisano 31 Stycznia 2010 witajciemam malutki problem w passacie mojego brata 19tdi 110km afn cały czas swieci sie przełacznik od ogrzewania tylniej szyby i informuje ze jest ono właczone nawet jesli kluczyków nie ma w stacyjce nie sposób tego wyłaczyc sprawdzałem przełacznik jest ok! do tego lusterka równiez cały czes sa nagrzane a co za tym idzie bateria mu pada w dosłownie chwile ! znalazłem modół komfortu ale to tez nic nie daje modół jest równiez ok! CO MOZE BYC GRANE >>? BARDZO PROSZE O POMOC -- I dziekuje za wszystnie nawet drobne sugestie . POZDRAWIAM Marcin W jaki sposób sprawdziłeś włącznik?W środku jest przekaźnik-może on nie działa...daj znać.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
