koliber37 Zgłoś #1 Napisano 13 Listopada 2009 (edytowane) Witam -problem j/w w temacie-ale do rzeczy,gdy otworze kawaleczek szyby kierowcy jest ok-ale gdy chce zamknac to leci do polowy okna ,sama i dopiero mozna ja zamknac-w b5 bylo normalnie-a tu jest nie normalnie-co jest przyczyna i jakie jest na to lekarstwo??zeby sie zamykala bez problemu z kazdej pozycji a nie leciala do polowy-2,0 TDI SPORT-COMBI:)-dzieki zza pomoc Edytowane 13 Listopada 2009 przez koliber37 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość VengeR Zgłoś #2 Napisano 13 Listopada 2009 Cześć Moim zdaniem to w B6 jest 2 stopniowa regulacja szyby jak długo przytrzymasz przycisk to leci automatycznie w dol lub w gore [ tak jak u ciebie] a jak krotko i seriami to będzie powoli i wtedy możesz sobie regulować Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stefwal Zgłoś #3 Napisano 14 Listopada 2009 w tym wątku, w jego drugiej części znajdziesz odpowiedź http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=65891 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koliber37 Zgłoś #4 Napisano 14 Listopada 2009 Zgadza sie ze jest 2-stopniowy-ale z tego co zauwazylem i trenowalem-u mnie bardzo ciezko wyczuc te stopnie czasem poleci ok szyba -ale przewaznie leci w dol-byc moze jest to problem tego przycisku w drzwiach?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rojasek Zgłoś #5 Napisano 14 Listopada 2009 Zgadza sie ze jest 2-stopniowy-ale z tego co zauwazylem i trenowalem-u mnie bardzo ciezko wyczuc te stopnie czasem poleci ok szyba -ale przewaznie leci w dol-byc moze jest to problem tego przycisku w drzwiach?? Wątpie... poprostu baletowe paluszki trzeba mieć U mnie też jest taka mała granica między minimalnym otwieraniem a do końca... Trzeba uważać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzym Zgłoś #6 Napisano 15 Listopada 2009 Przesadzacie.... w połowie przycisku można wyczuć lekki opór i wtedy trzeba puścić, a jak dociśniemy do końca (też czuć, że mijamy jakiś niewielki opór) to otworzy się całe. proste, łatwe i przyjemne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrewk28 Zgłoś #7 Napisano 7 Marca 2010 Cześć przykleję się do temaciku dzisiaj zauważyłem u siebie taki problem jak chcę opuścić szybę z tyłu drzwi lewe to nie opuszcza się sama po wciśnięciu 2 stopnia na włączniku trzeba trzymać do końca a z drzwi kierowcy jak zasteruję tą szybę to ładnie się sama opuszcza, podnoszenie jest ok miał tak ktoś ?? co może być przyczyną ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernidok Zgłoś #8 Napisano 7 Marca 2010 trzeba skalibrować szybę że tak to nazwę, po odłączeniu akumulatora zaobserwowałem taki przypadek że po drugim stopniu nie leci szyba do końca. Przejeżdżam wtedy trzymając góra dół, i działa tak jak trzeba. Przycisk do pierwszego wyczuwalnego oporu, szyba idzie trzymając przycisk. Przełamanie oporu przycisku do końca, szyba leci do końca bez trzymania. Ostatnio od czasu do czasu mi się powtarza takie rozkalibrowanie, więc powtarzam czynności. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrewk28 Zgłoś #9 Napisano 7 Marca 2010 trzeba skalibrować szybę że tak to nazwę, po odłączeniu akumulatora zaobserwowałem taki przypadek że po drugim stopniu nie leci szyba do końca. Przejeżdżam wtedy trzymając góra dół, i działa tak jak trzeba. u mnie niestety lipa nie działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #10 Napisano 7 Marca 2010 u mnie niestety lipa nie działa Najprawdopodobniej masz uszkodzony przycist w tylnych drzwiach - wiąże się to z jego wymianą, miałem tak w starej fabii mojej małżonki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrewk28 Zgłoś #11 Napisano 7 Marca 2010 etam zaraz wymiana może się da jakoś naprawić jak jest uszkodzony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #12 Napisano 7 Marca 2010 (edytowane) etam zaraz wymiana może się da jakoś naprawić jak jest uszkodzony Raczej go nie widziałeś . Jak jest uszkodzony jeden ze styków, to pozostaje tylko wymiana - wszystko jest tak skonstruowane, że nawet po rozebraniu (a łatwo nie jest) nic nie zdziałasz. Tragedii nie ma, przełącznik ma oznaczenie 7L6 959 855 B i jego koszt to ok. 40pln. Z drugiej strony, można to odpuścić, kto z tyłu otwiera szyby - otworzyć się przecież da . Edytowane 7 Marca 2010 przez Matsil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrewk28 Zgłoś #13 Napisano 7 Marca 2010 wszystko jest tak skonstruowane, że nawet po rozebraniu (a łatwo nie jest) nic nie zdziałasz. eee zabrzmiało jak wyzwanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #14 Napisano 7 Marca 2010 eee zabrzmiało jak wyzwanie Próbuj, najpierw zanim zdejmiesz boczek drzwi urwiesz kilka plastikowych zaczepów, później poddasz się z przełącznikiem. Rozbierałem kiedyś tylne drzwi w B5-ce i drugi raz się na to nie piszę - za nerwowy jestem . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carlo55 Zgłoś #15 Napisano 7 Maja 2011 wydaje mi sie ze to nie wina przełącznika. Mam tak samo. Jak troche uchyle od kierowcy to przy próbie zamkniecia zjedzie na dół tak to 1/3 i stanie i dopiero mozna zamknac. Drażniące strasznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #16 Napisano 8 Maja 2011 Przesmaruj mechanizm szyby i wszystko wróci do normy . Teraz się przyciera i sterownik widzi przeszkodę przy zamykaniu i opuszcza szybę do dołu . Usterka często występuje w paskach . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #17 Napisano 8 Maja 2011 ale gdzie przesmarowac ten mechanizm? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #18 Napisano 8 Maja 2011 Trzeba zdjąć tapicerkę drzwi i dostać się do mechanizmu szyby . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
