BRENDY Zgłoś #1 Napisano 9 Listopada 2009 (edytowane) Mam problem z komputerem, od niedawna nie mogę uzyskac średniego zużycia paliwa.po każdorazowym odpaleniu silnika średnie zużycie jest od nowa naliczane, nie ma zużycia z poprzedniego dnia itd...wiem że mam do wymiany pasek klinowy od alternatora z napinaczem ale czy to ma jakiś wplyw???? Edytowane 10 Listopada 2009 przez BRENDY Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #2 Napisano 9 Listopada 2009 Żadnego wpływy nie ma tylko poprostu pod dźwignią od włączania wycieraczek i na której przełączasz poszczególne funkcje komputera od spodu masz przycisk którym krótko naciskając zmieniasz opcje pomiędzy spalaniem.dystansem...itp dziennym i ogólnym który kasujesz sam. Są dwa programy powinna Ci się gdzieś w rogu wyświetlać mała cyferka 2lub1 gdzie 1 to właśnie dystans dzienny który się sam resetuje a 2 to ogólny który sam kasujesz poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez około 3 sekundy przycisk ten od spodu który służy do przełączania między tymi programami. Pozdrawiam Waldi:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #3 Napisano 9 Listopada 2009 Popraw błędy ortograficzne bo demoralizujesz innych userów ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BRENDY Zgłoś #4 Napisano 9 Listopada 2009 (edytowane) No i właśnie tutaj mamy problem, wiem gdzie to się kasóje ale nie robiąc tego komputer co dzień rano startuje od zera ze średnim zużyciem paliwa. Edytowane 10 Listopada 2009 przez BRENDY Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #5 Napisano 9 Listopada 2009 Dzisiaj, 18:55No i właśnie tutaj mamy problem, wiem gdzie to się kasóje ale nie robiąc tego komputer co dzień rano startóje od zera ze średnim zuzyciem paliwa. Ale chodzi o to że nie masz kasować tylko krótkim przyciśnięciem zmieniasz program z 1 na 2 i jeżeli będziesz miał na drugim to nie powinno Ci startować od zera!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #6 Napisano 9 Listopada 2009 Komputer 1 kasuje się sam po 2 h. Komputer 2 kasujesz sam, kiedy chcesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BRENDY Zgłoś #7 Napisano 9 Listopada 2009 (edytowane) Ale chodzi o to że nie masz kasować tylko krótkim przyciśnięciem zmieniasz program z 1 na 2 i jeżeli będziesz miał na drugim to nie powinno Ci startować od zera!! Ja nic nie kasuje tylko jak wsiadam do auta i odpalam silnik to nie mam średniego zużcia poprostu ciągle jest od zera do póki jakiś czas nie pojade.Wygląda to tak jakby nie było średniego tylko ciągle biezące-niezapamiętywał zużycia z poprzedniego dnia itd.....Zaczęło tak sie dziadź teraz gdy rano jest zimno na dworze , do tej pory było w porządku. Edytowane 10 Listopada 2009 przez BRENDY Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #8 Napisano 9 Listopada 2009 to trochę dziwna sprawa:/ a jeszcze masz na tej dźwigni dwa przyciski na prawej krawędzi i tam zmieniasz czy ma pokazywać spalanie średnie w momencie czy średnie sprawdź sobie to jeszcze:) ---------- Post added at 19:19 ---------- Previous post was at 19:15 ---------- U mnie na średnim spalaniu a chyba nawet nie na tym momentalnym tylko średnim też za każdym razem rano pokazuje spalanie od 99,99 i szybko leci na dół ale to normalne:P Ale zawsze schodzi do momentu średniego czyli gdzieś między 10l a 12l na 100km z tym że w automacie i w mieście:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nex Zgłoś #9 Napisano 9 Listopada 2009 Ale zawsze schodzi do momentu średniego czyli gdzieś między 10l a 12l na 100km z tym że w automacie i w mieście to okropnie dużo pali CI AVF w automacie. Mi ten silniczek spala 6.3 litra/100km. Na baku czyli 60 litrach robie prawie 900km. Oczywiście w manualu, ale i tak twoje spalanie wydaje mi się duże, chyba że masz ciężką noge Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #10 Napisano 9 Listopada 2009 to okropnie dużo pali CI AVF w automacie. Mi ten silniczek spala 6.3 litra/100km. Na baku czyli 60 litrach robie prawie 900km. Oczywiście w manualu, ale i tak twoje spalanie wydaje mi się duże, chyba że masz ciężką noge Nie powiem że jeżdżę delikatnie a powiem tak,przerabiałem już tem temat u na forum bo też mi się tak wydawało że o dużo za dużo pali ale to chyba jednak norma w automatach a dodam że żona dziennie jeździ do pracy po mieście po 3 km w jedną stronę i 3 km w drugą Ale nie o tym tu temat:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #11 Napisano 9 Listopada 2009 (edytowane) Poza tym Kolega Brendy w innym temacie wspomnial,ze autem jezdzi tez Jego zona;).Wiadomo-im wiecej uzytkownikow tym wiecej... P.S."Demoralizacja userow" trwa nadal:) P.S do P.S.Odkad na Forum zobaczylem jak ktorys z Kolegow napisal cyt.-"bezyna"(sorry nie mam polskich znakow,chodzi mi o "e" z ogonkiem) czuje sie zdemoralizowany i bardziej juz chyba(?)nie bede. Edytowane 9 Listopada 2009 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #12 Napisano 9 Listopada 2009 Poza tym Kolega Brendy w innym temacie wspomnial,ze autem jezdzi tez Jego zona Więc też całkiem możliwe że żona przestawiła opcje:)) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BRENDY Zgłoś #13 Napisano 9 Listopada 2009 Jak do tej pory zawsze rano pokazywało wyliczone średnie zużycie z poprzednich dni itd...a teraz właśnie jest tak jak u kolegi wyżej najpierw jest 99.9 i pomału spada w dół, niedziwiło by mnie to gdyby tak było od momentu kupna auta czyli od czerwca ale to nastąpiło od niedawna. I to zauważyłem również Ja nie tylko żona:-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #14 Napisano 9 Listopada 2009 Dzisiaj, 20:00Jak do tej pory zawsze rano pokazywało wyliczone średnie zużycie z poprzednich dni itd...a teraz właśnie jest tak jak u kolegi wyżej najpierw jest 99.9 i pomału spada w dół, niedziwiło by mnie to gdyby tak było od momętu kupna auta czyli od czerwca ale to nastąpiło od niedawna. I to zauważyłem również Ja nie tylko żona:-) Ale jesteś pewien że to nie przez ustawienie w opcjach?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eldorado Zgłoś #15 Napisano 9 Listopada 2009 ktos tu chyba nie wie co sie do niego pisze nejlepiej jak kolega zrobi fotke tego spalania nawet bez uruchamiania silnika i wszyscy aldnie zoabczymy ze w prawym gornym rogu wyswietlacza bedzie 1 i jak kolega sobie wcisnie magiczny przcisk reset przez pwiedzmy 1s to mu sie to zmieni na 2 i vuola masz 2 program komputera czyli zbieranie informacji od resetu do resetu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #16 Napisano 9 Listopada 2009 Prawie jestem pewny że to przez zmianę dystansu ogólnego na dzienny i to jest całkiem normalne:) a sprawdź czy na komp wyświetlaną masz cyferkę 1 czy 2 !! Powinieneś mieć na 2 żeby było ogólne spalanie:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BRENDY Zgłoś #17 Napisano 9 Listopada 2009 Spoko sprawdze jutro i dam znać ps.jeździ tylko żona Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
egls Zgłoś #18 Napisano 9 Listopada 2009 w instrukcji wszystko jest ładnie opisane! i kasuje piszę się przez "u" otwarte. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #19 Napisano 9 Listopada 2009 sredni zurzycie na komputerze sie ciagle resetoje Resetuje pisze się właśnie tak:P Jeżeli możesz to popraw:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BRENDY Zgłoś #20 Napisano 10 Listopada 2009 Wszystko jóż jest spoko, mieliście panowie racje.Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
