krzychmax Zgłoś #21 Napisano 21 Sierpnia 2012 Wymiana płynu rozwiązała problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablo_24 Zgłoś #22 Napisano 6 Sierpnia 2015 Witam koledzy koleżanki po długiej chorobie znowu się pojawiłem i podpinam się pod ten temat . Mianowicie dnia wczorajszego odebrałem mojego B5 afn z warsztatu po wymianie rozrządu w sobotę mam być w hotelu wiec wszelka pomoc była by wskazana , rozrząd wymieniony wraz z paskami osprzętu i niestety nie jest dobrze mam problem z wspomaganiem którego nie było auto przy maks skręcie piszczy jak jelcz na światłach przy hamowaniu zaznaczam że sprzegiełko alternatora nowe zawieszenie kompletne nowe jeżdżone rok z powodu raka wymienię objawy. Przy skręcie czy w lewo czy w prawo tylko na rozgrzanym coś strzela napina się aż niesie po płycie podłogowej sprawdziłem płyn jest i jest oryginalny uniosłem auto bez kół ojciec kręcił kier i nic nie zauważyłem w wahaczach sprawdziłem luz pompy i jest osiowy lekki ale jest nie ma piany wyrzutów płynu itd za to jest stuki jakich śruba w mikserze dźwięk jak naciąganie gumy i pisk choć nie zawsze zanika przy dodaniu gazu na postoju i przy skręcie maks raz głośny raz cichy albo wcale potrzebuję pomocy bo Kołobrzeg daleko a rodzina chce wakacji ratujcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
