Potrzebuje pomocy tzn. chodzi mi kod lakieru w którym jest malowany VW Golf VI R a konkretniej to niebieski RISING. Serwis jak narazie nie udzielił odp.
Podaj nr VIN (może być na PW) - może coś się ustali??
Nie mam vin-u tego golfa! chce przemalować swojego passka na taki kolor jak ma golf VI R
Witam potrzebuję się dowiedzieć jaki to kolor lakieru LB5N .Mam Passata z 2003 r i lekko go zarysowałem i chce dokupić części w kolorze Pozdrawiam!!
LB5N indigoblau perleffect - wystarczy używać szukajki.
w moim pasku znalazlem kod na naklejce fabrycznej w bagazniku na podlodze.
Dzięki Ci Endrju masz u mnie browar!!
Spoko. I popraw sobie opis bo b5 były do 2000r. a później b5 fl.
Posiadam passata 3B kombi i chciałbym przełożyć tylną klape od 3BG.Mój lakier to LN5Y.Czy znajdę taką klapę w tym samym kolorze w modelu 3BG?
Raczej wątpię, wg ETKA ten kolor był tylko stosowany do 2000 roku, w modelach 3BG nie ma takiego koloru.
Dziękuję za szybką odpowiedz.
Kowal
taki powinien być
4C lub LR5Z
mam do was pytanie A9V BRILLANTSCHWARZ MET. wybralem sobie taki kod lakieru na dach i to jest chyba kod lakieru z palety VW/AUDI ale lakiernik jak odebrał ten lakier i jakotworzył to mi powiedział że ten kolor podchodzi pod granatowy i potrzebuje szybko odpowiedzi czy to rzeczywiscie czarny lakier czy nie
na pierwszej stronie tego tematu w 2 poscie znalazłem takie oznaczenie LA9V - Brilliant Black
Edytowane przez pawelvw
LA9V czarny brylant metalik, lakier z golfa.
Witam. Dziś zauważyłem , że ktoś "puknął" w karoserię mojego wozu i mam takie małe zadarcie. Słyszałem, że można kupić w takiej małej tubce lakier i to zakryć. Niestety nie znam się na oznaczeniach kolorów. Tak na oko to taki ciemny granat. Samochód to passat B5 z 1999zł - kombi. Zrobiłem zdjęcie mojej nalepki koło koła zapasowego. Chętnemu do pomocy mógłbym przesłać fotkę na priv.
Pozdrawiam :)
Pozdrawiam :)
zapodaj tu tą wlepę lub VIN to się coś poradzi ;)
wielkie dzięki za pomoc. To jeszcze jedno pytanie: czy po tym kodzie kupię odpowiedni lakier? No i nie trzeba mi go dużo. Można kupić jakiś mały pojemniczek?
tam gdzie dorabiają lakiery to dorobią ci jaki chcesz i ile chcesz tylko weź np klapkę wlewu ;)
