CoolJakub Zgłoś #41 Napisano 11 Lutego 2010 w ten sposób było by łatwo pomalować, mi chodziło o coś innego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #42 Napisano 11 Lutego 2010 w ten sposób było by łatwo pomalować, mi chodziło o coś innego Owszem,są różne pomysły Tak czy inaczej łatwiej wytłumaczyć policjantowi zgodność z homologacją takiej lampy jak mam ja (choć w sumie to i tak już jej nie spełnia ) niż z pomalowanym całym odbłyśnikiem.Oczywiście zależy na kogo trafimy...Powiem tak:wizualnie wygląda dobrze Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blackvagen Zgłoś #43 Napisano 12 Lutego 2010 fajnie wyglada, ciekawe co na to policja:| pokaz foto jak swieca swiatła długie bo jestem ciekaw? widziałem kiedys angielskiego vw golfa3 i tez mial całe odbłysniki czarne;) bez soczewki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #44 Napisano 12 Lutego 2010 fajnie wyglada, ciekawe co na to policja:| pokaz foto jak swieca swiatła długie bo jestem ciekaw? widziałem kiedys angielskiego vw golfa3 i tez mial całe odbłysniki czarne;) bez soczewki Cytuj wiadomość do której odpisujesz,będzie łatwiej-bo nie wiadomo do kogo piszesz Jak widzisz u mnie odbłyśnik nie jest pomalowany-więc świeci normalnie,jak każda inna lampa.Co do pomalowanego-napewno nie świeci i nic przed autem nie widać-logiczne,niema takiej możliwości skoro odbłyśnik jest pomalowany.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tommek-GTI Zgłoś #45 Napisano 12 Lutego 2010 Jakiekolwiek przerobki reflektora sa niedozwolone, a wytlumaczenie sie jest efektowne tylko w przypadku niewiedzy urzednika. I nie ma tu mniej lub wiecej dozwolone, czy latwiej do wytlumaczenia.....w momencie wsaszenia lapek w reflektor, taraci on dopuszczenie do ruchu. Moga nie zwrocic na to uwagi, lub zignorowac to, ale nie musza, a wsumie to nie powinni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #46 Napisano 12 Lutego 2010 Jakiekolwiek przerobki reflektora sa niedozwolone, a wytlumaczenie sie jest efektowne tylko w przypadku niewiedzy urzednika. I nie ma tu mniej lub wiecej dozwolone, czy latwiej do wytlumaczenia.....w momencie wsaszenia lapek w reflektor, taraci on dopuszczenie do ruchu. Moga nie zwrocic na to uwagi, lub zignorowac to, ale nie musza, a wsumie to nie powinni. I tu masz rację-każda ingerencja w reflektor powoduje utratę homolgacji-proste. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blackvagen Zgłoś #47 Napisano 14 Marca 2010 koledzy chce uzyskać taki efekt lamp,co zrobić może jakieś podpowiedzi Ten obrazek został zmniejszony. Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną wersję obrazka. Oryginalne wymiary to 1024x685. ja zrobiłem coś w podobie tylko ze migacz zamalowałem cały jeszcze nie mam foto jak wygląda na aucie ale wkrótce pokażę i lampę rozkleiłem pod ciepła wodą, następnie pomalowałem odbłyśnik wszytskie falowane elementy na czarno pędzelkiem i czarna farba od szkła odkręciłem jeszcze mały odbłyśnik co jest na dole lampy go psikałem sprayem czarny mat. skleiłem czarnym dobrym silikonem można klejem do szyb wszytsko co do kierunku pomalowałem całego sprayem czarnym patrzałem na aucie i mocno świeci jak by tak nie było miałem kupiony ala chrom zastawił bym boki i pomalował środek na chrom'' pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #48 Napisano 14 Marca 2010 Wygląda ciekawie,przynajmniej wizualnie.Jestem teraz bardzo ciekawy jak Ci to świeci po zmroku,szczególnie drogowe Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blackvagen Zgłoś #49 Napisano 14 Marca 2010 mam nadzieje ze dobrze, wcześniej miałem golf 3 i tez tak pomalowałem i nie odczułem różnicy może być minimalnie gorzej wiadomo. lecz światło głównie odbija się ot tych elementów które nie zostały pomalowane. a te co zostały pomalowane są pozałamywane tez po to zęby tłumiły trochę te światło pokaże foto jak będzie to na aucie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #50 Napisano 14 Marca 2010 mam nadzieje ze dobrze, wcześniej miałem golf 3 i tez tak pomalowałem i nie odczułem różnicy może być minimalnie gorzej wiadomo. lecz światło głównie odbija się ot tych elementów które nie zostały pomalowane. a te co zostały pomalowane są pozałamywane tez po to zęby tłumiły trochę te światło pokaże foto jak będzie to na aucie To świetnie,głównie chodzi mi o drogowe,mam ori xenon i połowę mam już pomalowaną,teraz chcę domalować odbłyśnik od drogowych-głównie to mnie interesuje Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blackvagen Zgłoś #51 Napisano 16 Marca 2010 lampy na aucie lecz ktoś mi sprzedał angliki i świecą bardzo źle.. ;/ tzn zamiast doświetlać prawą doświetlają lewa tzn szkłami się tylko różnią lecz nie do dostatnia takie szkło w sumie plastik ktoś by miał na zbyciu chętnie odkupie. i sie wkurzyłem bo jeśli dostane klosze to i tak musze rozklejać znow klosz. jeśli nie to kupie sobie coś na soczewce a te bedą do odkupienia;) foto a drogowe świeca tak POZDRAWIAM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #52 Napisano 18 Marca 2010 lampy na aucie lecz ktoś mi sprzedał angliki i świecą bardzo źle.. ;/ tzn zamiast doświetlać prawą doświetlają lewa tzn szkłami się tylko różnią lecz nie do dostatnia takie szkło w sumie plastik ktoś by miał na zbyciu chętnie odkupie. i sie wkurzyłem bo jeśli dostane klosze to i tak musze rozklejać znow klosz. jeśli nie to kupie sobie coś na soczewce a te bedą do odkupienia;) foto POZDRAWIAM Niestety muszę cię zmartwić, światła nie różnią się tylko "szkłem" inna jest osłona żarówki, i kształt odbłyśnika. Niestety musisz kupić całe reflektory. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kozer Zgłoś #53 Napisano 18 Marca 2010 Napisał blackvagen Zobacz postlampy na aucie lecz ktoś mi sprzedał angliki i świecą bardzo źle.. ;/ tzn zamiast doświetlać prawą doświetlają lewa tzn szkłami się tylko różnią lecz nie do dostatnia takie szkło w sumie plastik ktoś by miał na zbyciu chętnie odkupie. i sie wkurzyłem bo jeśli dostane klosze to i tak musze rozklejać znow klosz. jeśli nie to kupie sobie coś na soczewce a te bedą do odkupienia foto POZDRAWIAM Jak coś to mam do sprzedania sama odblaski ze szkłami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roddy Zgłoś #54 Napisano 19 Marca 2010 Niestety muszę cię zmartwić, światła nie różnią się tylko "szkłem" inna jest osłona żarówki, i kształt odbłyśnika. Niestety musisz kupić całe reflektory. Obejrzałem sobie zdjęcia, jak te reflektory świecą, no i... Zdecydowanie nie tylko kierunkowość światła mijania mu dolega. Ty w ogóle widzisz cokolwiek w ich świetle jadąc w nocy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blackvagen Zgłoś #55 Napisano 20 Marca 2010 ja na nich nie jeżdżę jak zobaczyłem jak świecą. spowrotem polecały w odstawkę.. Niestety muszę cię zmartwić, światła nie różnią się tylko "szkłem" inna jest osłona żarówki, i kształt odbłyśnika. Niestety musisz kupić całe reflektory. no to niestety wylądują lampy w koszu porzutku z nich już nie bedzie ale mam już 2 prawie nowe lampki przywiezione z rajchu to juz nie potrzebuje odblasów i szkieł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blackvagen Zgłoś #56 Napisano 26 Marca 2010 juz mam nowe lampy wygladaja tak samo jak poprzednie tylko swieca o niebo lepiej stare lampy heh co do osłony żarówki i odbyśnika eu a angielskiej nie ma żadnej zmiany przypatrywałem sie po rozebraniu obu kompletów. w golfie tez mialem taki przypadek zmieniłem szkło i bylo dobrze. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #57 Napisano 26 Marca 2010 co do osłony żarówki i odbyśnika eu a angielskiej nie ma żadnej zmiany przypatrywałem sie po rozebraniu obu kompletów. w golfie tez mialem taki przypadek zmieniłem szkło i bylo dobrze. pozdrawiam Kolego to jest niemożliwe, samo karbowanie szkła nie jest w stanie zmienić kierunku świecenia Może jedynie światło rozproszyć itp. Ta różnica w osłonie jest naprawdę minimalna, ale jest i to ona sprawia, że światła świecą w lewo, a nie w prawo. Tak czy siak, dobrze że masz już nowe lampki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ADAMO75 Zgłoś #58 Napisano 7 Maja 2010 witam właśnie kupiłem takie lampy na soczewkę do swojego paska i zamierzam pomalować środki ale zastanawiam się czy zrobić tak jak na 1 zdjeciu czyli boki od długich też czy zostawic bo nie wiem jak wpłynie to na oswietlenie drogi. Moze dajcie znac jak to wyglada u was z tymi długimi. aaa i jeszcze jedno - czy malowaliscie tylko matem bez zadnego podkładu i czy to jest jakas specjalna farba czy zwykly spray tyklko odporny na temp? dzieki za podpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FoTom Zgłoś #59 Napisano 5 Maja 2012 (edytowane) odgrzeje starego kotleta bo też do tego będę za niedługo sie przymierzał. ja w swoim czasie pare lamp regenerowałem do opli omegi, razem z malowaniem na czarno częsci błyszczącej. hella ma to do siebie że elementy srebne są bardzo delikatne. po zamontowaniu i odtłuszczenie oraz położeniu podkładu jak i czarnego matu, po jakimś czasie nasz piekny kolor czarny, zaczyna schodzić. problem tez jest z oklejeniem odbłysnika swiateł drogowych tzw długich. po oderwaniu taśmy maskującej całe sreberko zostaje nam na niej. natomiast w lampach firmy DEPO jest juz inaczej. matujemy i malujemy samym czarnym matem, polecam lakier z boola. taśma maskujemy i nic sie nie dzieje. proponuje zrobic jak ja. kiedy ktoś mi dawał do malowania lampy, szukałem srebnego wnętrza na itnernecie z firmy depo i wkładałem go do hella. jedynie co mozna jeszcze zrobic, bo próbowałem, to bardzo dokładnie wyciąć kartonik, który będzie ciasno siedział i zasłoni nam to czego nie chcemy malować lub posmarowac zwykłym masłem czy margaryną lecz najpierw zrobic próbę najlepiej na ramce, gdyż stare lampy mogą nie wytrzymać późniejszego usuwania mazidła, czasami bywa tak że tylko palcem sie dotknie i już mamy musztarde po obiedzie. Edytowane 5 Maja 2012 przez FoTom Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klexiuZST Zgłoś #60 Napisano 3 Września 2012 http://www.passatplus.de/umbauten/scheinwerfer/scheinwerfer.htm Koledzy powiedzcie co tam za patent wciskają w kierunkowskazy ? Postojówkę? PZDRO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
