swatu Zgłoś #61 Napisano 30 Września 2012 (edytowane) co do malowania lamp sprayem ,odradzam oklejanie odbłyśników wszelkiego rodzaju foliami,Przy zrywaniu jej odejdzie wam równiez odbłysnik.Polecam malowac małym pędzelkiem a spray "wpsikac" na zakretke od słoika i nanosic farbe tylko na miejsca karbowane.Spray oczywiscie nie jakis z biedronki za 5zł ,ale musi to byc farba zaroodporna .Lampy sklejamy zwykłym czarnym ,badz bezbarwnym silikonem,gdy uzyjemy kleju do szyb ,mozliwe ze juz ich ponownie nie rozkleimy. takie foto poglądowe wykonanej przezemnie lampy golf3 a tu macie linka z fotoporada jak poprawnie wykonac smoked nie po polsku http://www.passatworld.com/forums/61-b5-information-base/154423-diy-joey-mod-hid-look.html Edytowane 30 Września 2012 przez swatu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #62 Napisano 1 Października 2012 Się nie okleja a przesłania-to po pierwsze...Po drugie-przebrzydko wygląda to pomalowane pędzelkiem Po trzecie-ten opis jest lipny,polecam ten który już wrzucałem na forum z passatplus.de I powtarzam-spokojnie możma malować sprayem i nic się nie stanie.Ja mam czarny mat trzeci rok i nic złego się nie stało-jak było po malowaniu tak jest teraz. P.S. Silikon też jest nie do rozklejenia bo wiąże na stałe. Jak chcecie mieć pożądnie uszczelnione,a jednocześnie do ponownego demontażu to poprostu wystarczy posmarować szkło i reflektor w miejscu łączenia-a na to dopiero silikon.Wtedy ładnie wszędzie przylega i nie klei się bezpośrednio do reflektora,a robi tylko za uszczelkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FoTom Zgłoś #63 Napisano 1 Października 2012 pędzlem w ryflach to jeszcze od biedy ujdzie, ale przy czystych kloszach to pożal sie Boże. w sklepie lub u szklarza idzie kupić klej taki jak w oryginalnych lampach jest, który pod wpływem ciepła robi się elastyczny i można spokojnie klosze odkleić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #64 Napisano 1 Października 2012 w sklepie lub u szklarza idzie kupić klej taki jak w oryginalnych lampach jest, który pod wpływem ciepła robi się elastyczny i można spokojnie klosze odkleić. Otóż to,klej do szyb całkowicie odpada Wystarczy poszukać,popytać i jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #65 Napisano 11 Października 2012 Dlaczego większość do pomalowania "odbłyśnika" poleca czarny mat a nie połysk? Mam czarnego Paska i zastanawiam się czy nie lepiej będzie pomalować na połysk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #66 Napisano 12 Października 2012 Ładniej się prezentuje Ot co Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #67 Napisano 12 Października 2012 Na czarnym samochodzie również? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #68 Napisano 12 Października 2012 Myślę że jak najbardziej.Poza tym reflektory mają wyglądać jak smoked,a przy błyszczącym lakierze tego nie uzyskasz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #69 Napisano 12 Października 2012 Dlaczego mają wyglądać jak smoked? Popatrz na nowe samochody, fabrycznie lampy w nich są bardziej w połysku niż w macie. Utarła się na forum opinia żeby malować w mat, tylko dlaczego? Czy malował ktoś na połysk lub ma ktoś zdjęcia jakby to wyglądało? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #70 Napisano 12 Października 2012 Ciężko ci będzie znaleźć żaroodporny lakier w połysku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #71 Napisano 12 Października 2012 Nie musi być koniecznie żaroodporny,wystarczy dobry podkład i baza bez klaru i jest :ok Można nawet sprayem zwykłym lakierować,po testach trzyletnich jest dobrze i nic złego się nie dzieje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #72 Napisano 13 Października 2012 Patryk, a Ty jaką farbą malowałeś? Wydaje mi się że powinna być żaroodporna, można pomalować bez podkładu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #73 Napisano 13 Października 2012 Malowałem najzwyklejszym w świecie sprayem matowym...Trzyma 3'co rok,jest OK.Może będę jeszcze modził reflektory to sprawdzę później jak to od środka wygląda-namacalnie łapami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #74 Napisano 13 Października 2012 Myślałem że trzeba pomalować żaroodporną ze względu na temperaturę wytwarzaną przez światła, teraz już sam nie wiem czy malować żaroodpornym matem czy zwykłą z połyskiem. Daj znać jak wygląda lampa w środku po trzech latach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FoTom Zgłoś #75 Napisano 13 Października 2012 ja malowałem , ale to w omedze (moje poprzednie autko) lakierem czarnym matem z boola. bez podkładu, tylko zmatowiałem elementy malowane. do dzis lampy(bo je odsprzedałem) siedzą w kumpla aucie i nic się z nimi nie dzieje. tylko zaznaczam że odbłyśniki z Hella nie są już takie łatwe do malowania. najlepiej z nich pozbyć się sreberka w innym wypadku nawet po zmatowieniu(o ile się uda) po podkładzie i malowaniu, lakier zaczyna pękać, to sreberko żre się z różnymi innymi lakierami i odchodzi potem od podłoża odbłyśnika robiąc sie na początku pajęczynki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
swatu Zgłoś #76 Napisano 30 Maja 2013 u mnie tak wyszło: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
