CoolJakub
malowanie odblasków reflektorów
Chcę pomalować na czarno reflektory i mam pytanie jak dobrze zamaskowac odlask żeby ten chrom nie odszedł razem z taśmą. Reflektory do B5.
Chodzi mi tylko o dlugie.
chodzi mi o taki efekt jak na zdjęciu
z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi
Edytowane przez CoolJakub
kup porządną taśmę papierową w mieszalni lakierów, a nie taką za 2zł w castoriamie ;)
dobrą taśmę poznasz właśnie po tym, że odkleja się bez problemów nie uszkadzając powierzchni do którj była przyklejona
byłem w lakierni i mają tylko zwykle cena zalezy od szerokości .
Jak mozesz to podaj jakiegoś producenta lub fotke lepszej taśmy
ja czesto uzywam low tack'a masking tape - i ci powiem ze jest na wypasie ;)
właśnie taka sama http://cgi.ebay.co.uk/EASY-MASK-KLEENEDGE-LOW-TACK-MASKING-TAPE-36mm-X-50m_W0QQitemZ350212195462QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_3?hash=item518a460486
w przyszlym tyg bede w pl. a ze mam darmowy dostep do nich to ci moge podeslac. PW.
podepne sie pod temat,z tego co tam widzialem na tym zdjeciu na dlugich jest juz czesc odbłysnika zamalowana ,co pogarasza oswietlenie na dlugich ,chyba ze zle mowie i ta czesc nie ma nic wspolnego z doswietleniem drog? zamierzam sie podjac malowania reflektorow i nie wiem jakie czescie nie moge pomalowac
taśma firmy 3M
---------- Post added at 15:20 ---------- Previous post was at 15:18 ----------
cześć zamalowana nie jest odbłyśnikiem (jak przyjrzysz się lampie zobaczysz na płaszczyźnie poziomej i pionowej przy światłach długich paski -tam gdzie one są możesz spokojnie malować, nie wpłynie to na jakość świecenia świateł
wszystko pięknie tylko że ten chrom u mnie odszedł razem z taśmą
używałeś 3m czy jakiej? po jakim czasie od malowania odrywałeś tasme? mocna ją dociskałeś?
kozak ta lampa....
próba przed malowaniem i była lekko przyklejona taka taśma "EASY MASK KLEENEDGE LOW TACK MASKING TAPE " od użytkownika "pobs" oraz żółta lakiernicza jaką mieli w mieszalni
znacyz zrobiłeś tylko próbe czy juz popsułeś lampe?
cała na czarny mat bez odblasku już jest
dawaj jakieś foto jak to wygląda...
dam fotkę jak pomaluje drugą lampę ale to w weekend dopiero bo z ta robię eksperyment i muszę coś zobaczyć
koledzy chce uzyskać taki efekt lamp,co zrobić może jakieś podpowiedzi :D
Kolego CoolJakub posiadasz jakiegoś manuala do malowania lampek
do tego nie trzeba żadnego manuala :D rozklejasz lampki np.w piekarniku 40 stopni,oklejasz taśmą odbłyski resztę lekko matujesz papierem ściernym i jadze sprayem czarnym matem,potem czekasz az wyschnie sklejasz do kupy klejem do szyb albo silikonem i gotowe :D o to cały manual...
do tego nie trzeba żadnego manuala rozklejasz lampki np.w piekarniku 40 stopni,oklejasz taśmą odbłyski resztę lekko matujesz papierem ściernym i jadze sprayem czarnym matem,potem czekasz az wyschnie sklejasz do kupy klejem do szyb albo silikonem i gotowe o to cały manual...
dokładnie tak jak jest opisane tylko sprawdź jeszcze czy chrom nie odejdzie razem z taśmą. Mi odszedł więc cała jest pomalowana na czarno
fotki miałem zamieścić w weekend ale nie dałem rady. tak mniej więcej prezentują się na aucie
