aro555222 Zgłoś #1 Napisano 5 Listopada 2009 Od poczatku kupna Passata ta kostka byla rozlaczona, nie podpinalem jej bo nie wiem co to jest. Moze ma ktos jakies pomysly? ta kostka znajduje sie za reflektorem na belce. ---------- Post added at 15:33 ---------- Previous post was at 14:21 ---------- Nikt nie wie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #2 Napisano 5 Listopada 2009 Popatrz na tą kostkę-może jakiś numer znajdziesz na niej lub na przewodzie-wówczas będzie można wstukać w ETKE i sprawdzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shaft Zgłoś #3 Napisano 5 Listopada 2009 Nie jestem pewien ale miałem chyba taką kostkę przy sterowniku od instalacji gazowej w poprzednim passacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #4 Napisano 5 Listopada 2009 Nie jestem pewien ale miałem chyba taką kostkę przy sterowniku od instalacji gazowej w poprzednim passacie. Nie sadze zeby to od gazu bylo, wiesz samochod ma kierownice po prawej stronie mieszkam w irlandii, a tutaj gazu nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzecht Zgłoś #5 Napisano 5 Listopada 2009 Może jakiś alarm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #6 Napisano 5 Listopada 2009 Na pewno nie jest to coś oryginalnego od VW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pdrobny Zgłoś #7 Napisano 5 Listopada 2009 Ja bym obstawiał w 99% na jakiś alarm. Zobacz czy czasem nie jest podłączony do jakiejś syrenki lub np. zamka przedniej maski? Możliwe że syrenka jest w środku tej puszki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #8 Napisano 5 Listopada 2009 no wlasnie sie przygladalem i jeden kabel prowadzi do jakby przelacznika to cos takiego jak w samochodach guzik, ze jak zamkniesz to swiatelko gasnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #9 Napisano 5 Listopada 2009 Przy zamykaniu maski zapewne się wciskasz. Otwórz szybę, zamknij auto i otwórz maskę. Zobacz czy coś zawyje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #10 Napisano 5 Listopada 2009 A czy to przypadkiem nie pasuje do gniazda, które zaznaczyłem na Twoim zdjęciu?? Chyba, że źle widzę i to nie jest gniazdo... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #11 Napisano 5 Listopada 2009 A czy to przypadkiem nie pasuje do gniazda, które zaznaczyłem na Twoim zdjęciu?? Chyba, że źle widzę i to nie jest gniazdo... Tony_w aro wie że to tam pasuje tylko pyta od czego to jest bo było rozłączone jak kupił i nie chce nic spierdzielić podłączając Sprawdź maske tak jak Ci radzili, to najprawdopodobniej alarm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #12 Napisano 5 Listopada 2009 Tony_w aro wie że to tam pasuje tylko pyta od czego to jest bo było rozłączone jak kupił i nie chce nic spierdzielić podłączając Sprawdź maske tak jak Ci radzili, to najprawdopodobniej alarm OK, może źle przeczytałem... Ale dopóki tego nie podłączy to na nic sprawdzanie "Otwórz maskę..." itd itp Skoro układ będzie rozłączony... Nie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pdrobny Zgłoś #13 Napisano 5 Listopada 2009 Nie ma co kombinować to jest alarm i tyle. Pewnie komuś wył albo aku rozładowywał i poprzedni właściciel rozłączył. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #14 Napisano 5 Listopada 2009 Najlepiej to sprawdzić. Po podłączeniu tej kostki auto może nie wybuchnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #15 Napisano 6 Listopada 2009 no i sie stalo podlaczylem kostke i samochod zwariowal po jakims czasie. Kompletnie rozladowal akumulator wszystkie wskazniki poszly do gory tzn predkosc wzrosla do 30km/h obroty do 900 temperatura i poziom paliwa, wynika chyba, ze poprzedni wlasciciel tez cos takiego mial i dlatego odlaczyl. Dziekuje wszystkim za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
