buxi
Szarpanie na półsprzęgle,przy ruszaniu po dodaniu gazu,na biegu jałowym,auto sprawne!
komplet sprzęgła z dwumasą kosztował mnie około 2200zł, a wymieniałem sam. do AVB sprzęgło jest tańsze, nie wiem jak do AKN.
Miałem identyczne objawy jak autor tematu aż tu w zeszłym tygodniu przy redukcji na bieg 2 sprzęgło się skończyło...
Powinienem odebrać dzisiaj samochód, napiszę jakie wrażenia...
mi czasami szarpię na rozgrzanym silniku przy ruszaniu? co może być nie tak?
Ma ktoś jakiś pomysł co sprawdzić? I czemu szarpie powiedzmy po setnym ruszeniu w korku? Wcześniej nie szarpie nawet gdy silnik też jest rozgrzany? Za setnym ruszeniem zaczynają się kangury przy ruszaniu.
oledzy mam taki problem mianowicie rano jak wyjeżdżam z garażu przez pierwsze 2/3 ruszenia z miejsca autem lekko szarpie.Później jak złapie temp.problem odrazu ustaje Co to może być? Dadam,że kąplet sprzęgła był wymieniany jakieś 10tys. temu a dwumas w tym czasie był w idealnym stanie.
u mnie występuje podobny objaw z tym, że tylko na rozgrzanym silniku i po kilku (kilkunastu) ruszeniach gdzies w korku. jest jakis sposób (oprócz wymiany sprzęgła i dwumasy oczywiście) żeby temu zaradzić? aż strach pomyśleć co się będzie działo jak przyjdą upały:) pozdrawiam
czy Ty kolego myślisz, że ja i tysiące ludzi wymieniających sprzęgła w samochodach są idiotami i nie mają co robić z kasą? zapewniam Cię, że nikt nie wymienia sprzęgła dla rozrywki. tą wcale nie małą kasę można by było przeznaczyć na miliony innych przyjemności, a nie sprzęgło, którego nie trzeba wymieniać :wkurzony
edit: zawsze możesz zmienić auto:sciana
Edytowane przez golab21
Witam!
Przerabiam to samo. Na Forum jest sporo zapytań w tym temacie. Najciekawsze jest to, że dotyczy głownie AVF 2001 rocznik.
Tu masz skopiowane pytanie i odpowiedź na Twój problem.
W swoim 3BG mam podobny problem z szarpiacym sprzeglem - narazie dzieje sie to zadko ale jednak sie zdarza (mysle ze przy przebiegu 22 tys nie powino tak sie dziac)
Pomeczylem troszke serwis VW i wkoncu jeden z mechanikow sie przyznal ze to wada fabryczna!!! mieli szkolenie na ten temat i jest to opisane w jakims wewnetrznym biuletynie VW pod nr TPL-2013708/1
Co wiecej mowil ze wymiana sprzegla na takie same nic nie da bo problem powroci poprostu ta czesc ma wade konstrukcyjna.
Mechanik mowil ze na szkoleniu polecali wzamian zamontowac nowszy element: "059 141 031 N"
Mam pytanie czy ktos ma dostep do dokumentu: TPL-2013708/1 ?
Majac ten dokument staralbym sie o naprawe na koszt VW.
Cena podana przez serwis nawet przy ich 70% udziale w kosztach czesci jest spora.
No i wszystko jasne.
Albo jeździć albo wymieniać cały układ przeniesienia napędu.
Czyli co wymiana kompletnego sprzęgła + koła dwumasowego?
