Mario Zgłoś #421 Napisano 26 Marca 2010 Ponadto już kilkakrotnie zrobiło mi się coś takiego a mianowicie po przekręceniu zapłonu klimatronik wogle nie reaguje. Nie ma nawet podświetlenia. Wszystko wraca do normy po ok. 10 minutach. W tym czasie nawet Vag-com 311.2 nie może się połączyć z klimatronikiem. Proszę o rady. co jest nie tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #422 Napisano 26 Marca 2010 wyciągnąć panel klimatronika, sprawdzić i oczyścić wtyki. Podmienić się z kimś na panele klimatronika. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario Zgłoś #423 Napisano 26 Marca 2010 popo73 napisał : Czeka Cię sprawdzenie magistrali danych CAN, na okoliczność zwarcia. Po prostu gdzieś masz przetarte przewody. Zacząłbym od przelotek drzwi. Faktycznie drzwi od kierowcy mi nie działają jak należy tzn. nie ma podświetlenia listwy brak brzęczyka i nie zapala się światło w środku. A co to te przelotki drzwi?? Da się to sprawdzić bez ich rozbierania??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popo73 Zgłoś #424 Napisano 26 Marca 2010 (edytowane) Raczej bez rozbierania będzie ciężko. Przelotki to tuleje w których są poprowadzone wiązki przewodów do drzwi. Za zapalanie się oświetlenia wnętrza odpowiedzialny jest moduł komfortu, a bezpośrednio nim sterują mikrostyki zamka. Edytowane 26 Marca 2010 przez popo73 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario Zgłoś #425 Napisano 27 Marca 2010 Dzięki za podpowiedzi . Niedługo zabieram się do roboty. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #426 Napisano 30 Marca 2010 czy jest jakiś sposób na rozwiązanie błedu 25b da sie jakoś ten silniczek wyciągnąć od strony kierowcy bez demontowania całej deski ? jak go reanimować moze wystarczy jakos go z zewnątrz potraktować z kompresorkiem sprężonym powietrzem ? w sumie to dziwi mnei ten błąd bo nawiew na szybę jest na nogi też wiec w czym problem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario Zgłoś #427 Napisano 30 Marca 2010 Też czasami wywala mi błąd 25b ale według mnie nie oznacza to że silniczek jest zły. Oczywiście może być zły ale nie musi. Ja u siebie po prostu kasuje ten błąd i wszystko jest OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dragi Zgłoś #428 Napisano 30 Marca 2010 Panowie pomozcie. Zmienilem panel climatronu z mojego starego rok 97 (zielone podswietlenie) na nowy rok 98 (czerwono niebieskie podswietlenie)i panel mi mruga przez pare sekund i potem dziala wszystko tak jak trzeba. Dziwi mnie ze moj wwczesniejszy nie mrugal a ten mruga. Zrobilem samodiagnoze i wyskoczyl mi blad: 4FA i 318 szukajka pomogla 4FA to silnik nastaw klapy nawiewu powietrza 318 to najprawdopodobniej za malo czynnika chlodzacego w ukladzie (mialem takie podejrzenia juz pod koniec wakacji). Pomozcie co mam teraz zrobic aby zniknely bledy nabic klime i ?? Co mam kupic wymienic i jakie sa tego koszta ewentualnie jaka jest dokladna nazwa tego silniczka do nastawy klap powietrza ? Orientuje sie ktos moze jaka jest tego cena lub moze jaki to ma numer w ETCE ? Z gory dziekuje za kazda pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popo73 Zgłoś #429 Napisano 30 Marca 2010 Numery paneli się zgadzają ze sobą? - samochody z kierownicą po lewej stronie, z niebieskim wyświetlaczem 3B1 907 044 A; - samochody z kierownicą po lewej stronie, z zielonym wyświetlaczem 1J1 907 044 A zastąpiono przez 1U1 907 044 A; - samochody z kierownicą po lewej stronie, z niebieskim wyświetlaczem 3B1 907 044 C; - samochody z kierownicą po prawej stronie, z niebieskim wyświetlaczem 3B2 907 044 A; - samochody z kierownicą po prawej stronie, z zielonym wyświetlaczem 1J2 907 044 B zastąpiono przez 1U2 907 044 A; - samochody z kierownicą po prawej stronie, z niebieskim wyświetlaczem 3B2 907 044 C Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #430 Napisano 30 Marca 2010 Panowie, na jaka predkosc ustawia sie wam nawiew po wlaczeniu odmrazania szyb?? U mnie zatrzymuje sie na przedostatniej kresce. Recznie moge zwiekszyc. Dodatkowo zauwazylem, ze nawiew na szybe mocniej podaje powietrze po stronie pasazera anizeli po stronie kierowcy. ---------- Post added at 18:05 ---------- Previous post was at 18:04 ---------- Co mam kupic wymienic i jakie sa tego koszta ewentualnie jaka jest dokladna nazwa tego silniczka do nastawy klap powietrza ? A kiedy robiles uzupelnienie czynnika? Teoretycznie minimum co 2 lata. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dragi Zgłoś #431 Napisano 30 Marca 2010 czyli jaki musialbym do siebie kupic ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popo73 Zgłoś #432 Napisano 30 Marca 2010 (edytowane) czyli jaki musialbym do siebie kupic ?? Chodzi Ci o panel? Jeśli tak to masz wyjaśnione w moim poście jak rozpoznawać panele. Jedne zamiennie z drugimi mogą nie działać. Potrzeba by sprawdzić konkretne przypadki paneli na schematach połączeń i ewentualnie dopasować, jeśli będzie taka możliwość. Masz stary panel (ten z zielonym podświetleniem)? Podaj jego numer. Edytowane 30 Marca 2010 przez popo73 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #433 Napisano 30 Marca 2010 Panowie, na jaka predkosc ustawia sie wam nawiew po wlaczeniu odmrazania szyb?? U mnie zatrzymuje sie na przedostatniej kresce.to jest ok, bo mi w poprzednim passku i w tym i w golfinie dzieje się tak samo, przedostatnia kreska. Dragi, napełnij klimę, silniczek na razie olej, jak masz możliwość podłączenia auta pod vag, to dowiesz się więcej, przy okazji sprawdź kodowanie klimatronika. Błędy podawane z testu nie są dokładne i nie mówią szczegółowo o problemie, vagiem sprawdzisz dokładniej co się dziej i np. będziesz wiedział, czy silniczek kaput, czy tylko błąd sporadyczny. Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #434 Napisano 30 Marca 2010 to jest ok, bo mi w poprzednim passku i w tym i w golfinie dzieje się tak samo, przedostatnia kreska. Uff. Dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dragi Zgłoś #435 Napisano 30 Marca 2010 popo73 panel mi dziala chodzilo mi o ten silniczek jjacekkx dzieki nabije klime i podepne sie pod vaga i zobacze co wyskoczy ciekawe czy jak nabije klime to zniknie mi to mruganie. Najpierw sie przestraszylem ze to mruganie jest ze cos nie pasuje z panelem ale skoro po paru sekundach wszystko wyswietla sie tak jak powinno i wszystko dziala to napewno nie wina panelu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #436 Napisano 30 Marca 2010 ciekawe czy jak nabije klime to zniknie mi to mruganie. wyskoczyl mi blad:4FA i 318 jeżeli te błędy wyskoczyły to mruganie zniknie, ale pewności się nabierze jak podepniesz auto pod kompa.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dragi Zgłoś #437 Napisano 30 Marca 2010 ok dam znac jak nabije klime i podepne sie pod vaga. Mam mozliwosc w pracy ale nie wiem czy ten kolega ktory ma kabel nie jest na urlopie. Jutro sprawdze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #438 Napisano 30 Marca 2010 Dragi, jesteś z Gdańska, ja mieszkam bardzo blisko ... koło mnie nabijają i to całkiem za niewielkie pieniądze, a przy okazji podepnie się i zobaczy się co tam masz ... oczywiście jak chcesz ... pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dragi Zgłoś #439 Napisano 30 Marca 2010 a gdzie mieszkasz ? jak nazywa sie zaklad gdzie nabijaja ? pewnie ze chetnie podjade i podepne sie pod Vaga u ciebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chin. Zgłoś #440 Napisano 1 Kwietnia 2010 Witam, mam problem ze swoim nawiewem/wyswietlaczem. Prosze bez bicia ! Wiec tak, od paru dni nie bylo wcale nawiewu nawet na najszybszym ustawieniu. Wlaczal sie dopiero po przejechaniu paru kilometrow sam z siebie. Za pierwszym razem pomyslalem ze to tylko samochod glupieje i juz sie uspokoil ale nic kazdego dnia zaczelo mi sie tak robic az tu dzisiaj wyswietlil mi sie blad, mianowicie wszystko zaczelo mrugac i pokazaly sie 888 Tu jest fotka http://i157.photobucket.com/albums/t61/MarcinOvPoland/01042010462.jpg Wiec pojechalem na zlom i kupilem nowy panel, fakt ze dziala ale jak przekrece kluczyk nie pokazuje sie skala predkosci nawiewu tylko musze wcisnac + zeby sie pokazala (sprawdzalem na zlomie czy dziala i dzialalo, potem jak dojechalem do domu to sie zje....) Tak czy siak, na tym "nowym" panelu dostalem takie bledy: 214 4F7 4F8 4FA 332 318 Aha, teraz z nowym panelem tez czasem nawiew nie dziala, dopiero wlaczy sie po paru minutach sam z siebie. Prosze o odpowiedz bo sie zalame ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
