kacper_1987 Zgłoś #581 Napisano 2 Lipca 2010 Witam chlopaki mam taki problem na climatroniku i w komputerze w liczniku wyswietla mi ciagle temp. 19 stopni. czyzby nawalil czujnik temp zew?? bo niektorzy mowia ze cos w panelu dodam do tego ze podlaczylem kompa i nie bylo bledow? ktos pomorze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianlu Zgłoś #582 Napisano 3 Lipca 2010 (edytowane) błąd 313 co oznacza ?? Edytowane 3 Lipca 2010 przez damianlu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #583 Napisano 3 Lipca 2010 błąd 313 co oznacza ?? Wystarczy poszukać na forum. https://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=788958&postcount=380 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariuszzk85 Zgłoś #584 Napisano 5 Lipca 2010 Witam, sprawdzam sobie climatronic bo są problemy z jego działaniem a przynajmniej tak myślałem, pojawiło mi siępo prawej stronie 02 a po lewej 444 czyli ze brak błędów ale te 02 świadczy o błędzie, przynajmniej mi się tak zdaje, gdzieś na forum wyczytałem że to normalne i tak ma być, Dla pewności sprawdziłem wszystko jesscze raz tyle że na włączonym zapłonie samochodu i wyszło po prawej 00 a po lewej 444 troche się pogubiłem i teraz nie wiem czy tak ma być czy ja coś źle robie, dodam że zaden inny przycisk nie działa po wykonaniu diagnozy po za econ, może mi ktoś to wszystko sprostować, klima ogólnie chodzi ale nie za każdym razem i nie ciągle, przewody są zimne a w środku nie zawsze powietrze jest takie jak chce czasem leci ciepłe ;/ kiedyś nawet zauważyłem zamarzniętą jedna z rurek co wchodzi w podszybie i do kabiny... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #585 Napisano 5 Lipca 2010 Witam, sprawdzam sobie climatronic bo są problemy z jego działaniem a przynajmniej tak myślałem, pojawiło mi siępo prawej stronie 02 a po lewej 444 czyli ze brak błędów ale te 02 świadczy o błędzie, przynajmniej mi się tak zdaje, gdzieś na forum wyczytałem że to normalne i tak ma być, Dla pewności sprawdziłem wszystko jesscze raz tyle że na włączonym zapłonie samochodu i wyszło po prawej 00 a po lewej 444 troche się pogubiłem i teraz nie wiem czy tak ma być czy ja coś źle robie, dodam że zaden inny przycisk nie działa po wykonaniu diagnozy po za econ, może mi ktoś to wszystko sprostować, klima ogólnie chodzi ale nie za każdym razem i nie ciągle, przewody są zimne a w środku nie zawsze powietrze jest takie jak chce czasem leci ciepłe ;/ kiedyś nawet zauważyłem zamarzniętą jedna z rurek co wchodzi w podszybie i do kabiny... Dobrze przeczytales. Jest ok. ---------- Post added at 22:33 ---------- Previous post was at 22:33 ---------- I teraz co sądzicie od czego powinienem zaczął czy od wymiany wentylatora czy czujnika?? Ktoś miał taki problem?? Skoro komp pokazal co jest walniete to tym sie nalezy zajac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pentel Zgłoś #586 Napisano 11 Lipca 2010 witam, mam podobną sytuacje co mariuszzk85. Z tym że u mnie jest troche gorzej ;/ Mianowicie klima nie pracuje tak jak powinna. W trasie zaczął mi piszczeć pasek pojechałem do warsztatu wymieniłem napinać etc. Klime nabiłem zaczeła chłodzić tak jak powinna ale wdał się drugi defekt który miałem już w b4 i nie został rozwiązany.. mianowicie klima poniżej 20 stopni do lo chłodzi... hym no chłodzi na lo daje chociaz nie tak jak kiedyś. Schody zaczynają się gdy ustawiam temp. wyższą niż 20 stopni - dmucha ! gorące ! powietrze przy temp zew. np. 25 / 30 stopni.... co więcej zauważyłem że przy dłuższej jeździe z wen. szyby wlatuje gorące powietrze do kabiny przy wyłączonej klimie i widać pare wodną na przedniej szybie. Diagnostyka nic nie wykazała. wszystkie f-cje klimy działają... pomocy nikt nie jest mi w stanie pomóc...;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariuszzk85 Zgłoś #587 Napisano 11 Lipca 2010 Mam ten sam problem i też błedów w kompie brak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #588 Napisano 11 Lipca 2010 witam, mam podobną sytuacje co mariuszzk85. Z tym że u mnie jest troche gorzej ;/ Mianowicie klima nie pracuje tak jak powinna. W trasie zaczął mi piszczeć pasek pojechałem do warsztatu wymieniłem napinać etc. Klime nabiłem zaczeła chłodzić tak jak powinna ale wdał się drugi defekt który miałem już w b4 i nie został rozwiązany.. mianowicie klima poniżej 20 stopni do lo chłodzi... hym no chłodzi na lo daje chociaz nie tak jak kiedyś. Schody zaczynają się gdy ustawiam temp. wyższą niż 20 stopni - dmucha ! gorące ! powietrze przy temp zew. np. 25 / 30 stopni.... co więcej zauważyłem że przy dłuższej jeździe z wen. szyby wlatuje gorące powietrze do kabiny przy wyłączonej klimie i widać pare wodną na przedniej szybie. Diagnostyka nic nie wykazała. wszystkie f-cje klimy działają... pomocy nikt nie jest mi w stanie pomóc...;/ czujnik temp przekłamuje sprawdź go podmieniając ale nie ten od temp zew tylko wew Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pentel Zgłoś #589 Napisano 11 Lipca 2010 http://img210.imageshack.us/i/schematelementwclimatronic4lz.jpg/ chodzi o nr 7. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtek2010k Zgłoś #590 Napisano 12 Lipca 2010 witam mam problem taki ze po włączeniu zapłonu na panelu klmatroniku wszystko mruga i po jakis 30 sie wyłancza i później można normalnie włączyć nawiew a wiem ze mam uszkodzona sprężarkę od klimy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #591 Napisano 12 Lipca 2010 Tzn, że masz nieskasowane błedy w panelu klimy. Przeczytaj dokładnie ten temat i masz napisane - jak te błędy samemu wywłać i potem usunąć :bry2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #592 Napisano 15 Lipca 2010 witam danek test klimy dziala dzieki za pomoc wyskoczyl blad 382 nie moge znalezc co on oznacza jakbys mogl pomoc ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #593 Napisano 15 Lipca 2010 wyskoczyl blad 382 nie moge znalezc co on oznacza jakbys mogl pomoc ? 382 czy 318? Bo 382 to pierwszy raz widzę :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #594 Napisano 16 Lipca 2010 382 czy 318? Bo 382 to pierwszy raz widzę :fajny 382: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=78551&highlight=b%B3%B1d+382 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nikos007 Zgłoś #595 Napisano 16 Lipca 2010 witam serdecznie, mam problem z klimatyzacją w "pasiorze", po przeskanowaniu VAG-em pojawiły się błędy 603, 1271, 1274, 1273. Koledzy pomocy!!! jeśli koś spotkał się z takim przypadkiem proszę o pomoc. Chciałbym zaznaczyć, że samo skasowanie błędów nic nie daje. Helllllp me!!!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #596 Napisano 16 Lipca 2010 witam serdecznie, mam problem z klimatyzacją w "pasiorze", po przeskanowaniu VAG-em pojawiły się błędy 603, 1271, 1274, 1273. Koledzy pomocy!!! jeśli koś spotkał się z takim przypadkiem proszę o pomoc. Chciałbym zaznaczyć, że samo skasowanie błędów nic nie daje. Helllllp me!!!!!!! Tak dla przykładu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=34050&highlight=b%B3%B1d+1274 cała reszta jest na forum w dziale błędów climatronic.Użyj szukajki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dyego Zgłoś #597 Napisano 16 Lipca 2010 Witam, po sprawdzeniu kliny wyskoczył mi bląd 71 w lewym okienku a prawym 00. Moje autko to pasek 2006 1,9TDI. Proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pprzycho Zgłoś #598 Napisano 17 Lipca 2010 Witam, od niedawna jestem posiadaczem passata B5 FL rok 2003. Auto posiada na wyposażeniu klimatronic. Gdy sie korzysta z klimy wszystko jest chyba ok. Natomiast jak sie gasi auto to slychac z kratek nawiewow takie jakby syczenie jakby jakis gaz pod cisnieniem sie ulatnial. mial ktos moze podobny przypadek i sie orientuje co to tak robi i czy nalezy sie tym przejmowac? zdiagnozowane bledy aktualne to: 25B, 4F8. Wczesniej byl jeszcze 4FA ale aktulanie przy testach sie nie pojawia. Z gory dziekuje za pomoc. Pozdrawiam Paweł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #599 Napisano 17 Lipca 2010 Sprawdź, czy to syczenie nie jest lepiej słyszalne, gdy otworzysz pokrywę silnika. Jeśli tak - to wszystko jest OK. Po wyłączeniu silnika, gaz w klimie się rozpręża i stąd syczenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sajmonito Zgłoś #600 Napisano 17 Lipca 2010 Witam, Pojawiły mi się takie błedy : Steuergerät: 3B1 907 044 H Bauteil: CLIMATRONIC B5GP 0008 Codierung: 17000 Shop #: WSC 05311 4 Fehler gefunden: 00603 - Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe (V85) 35-10 - - - Unterbrochen 01272 - Stellmotor für Zentralklappe (V70) 35-10 - - - Unterbrochen 01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71) 35-10 - - - Unterbrochen 00792 - Druckschalter für Klimaanlage (F129) 35-10 - - - Unterbrochen Gdzie tego szukać , tylko proszę nie mówcie ze muszę ściągać całą deske Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
