darek0808 Zgłoś #21 Napisano 4 Września 2012 Dzięki Panowie za porady. Po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy. Pojeżdżę chwile i wrzucę jeszcze logi tak profilaktycznie do oceny. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adcz Zgłoś #22 Napisano 20 Października 2012 Dzięki Panowie za porady. Po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy. Pojeżdżę chwile i wrzucę jeszcze logi tak profilaktycznie do oceny.Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam. możesz prypomnieć któy czujnik wymieniłęś? temperatury czy N75? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Biszczan Zgłoś #23 Napisano 20 Października 2012 możesz prypomnieć któy czujnik wymieniłęś? temperatury czy N75? Czujnik ciśnienia doładowania G71/72. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
