sejo20 Zgłoś #1 Napisano 2 Listopada 2009 Witam potrzebuje opis podłaczenia mfa do licznika ---------- Post added at 15:43 ---------- Previous post was at 11:11 ---------- no i zrobiłem nawet działa teraz chce podłaczyc termometr ale w tym miejscu jest juz jakis kabelek podpiety i nie wiem do czego on jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #2 Napisano 2 Listopada 2009 moze wlasnie od czujnika temperatury. sprawdz z przodu czy niemasz zostawionej wtyczki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fucker Zgłoś #3 Napisano 6 Grudnia 2009 Czasami kabelek się kończy na głównej wtyczce pod maską, więc tam go musisz znaleźć po kolorze i zrobić pomiar czy to na 100% ten kabel. Jeżeli to ten to tylko go przedłóż wpinając pin do wtyczki z kablem. Przynajmniej ja tak zrobiłem w golfie z 94r, nie wiem jak jest pasku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GivEr193 Zgłoś #4 Napisano 3 Lutego 2010 Witam mam taki problem! Mianowicie wskaźnik na liczniku po lewej pokazuje temperaturę powietrza na zewnątrz a natomiast wczesniej przed wymiana akumulatora było pokazane srednie spalanie jak to ustawić ponownie jest pokrętło ale nie idzie nic z tym zrobic w lewo w prawo do gory wciskajac itp !!!! coś zle robie czy cos nie działa jak trzeba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #5 Napisano 3 Lutego 2010 (edytowane) Witam mam taki problem! Jaki?? opcja szukaj wpisujesz "MFA opis" i wyskakują ci wyniki, między innymi to czytasz post nr 2 i już wszystko wiesz. Edytowane 3 Lutego 2010 przez GURAL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
