MAPET Zgłoś #41 Napisano 30 Marca 2010 to papier ok 240 / 320 i jedziesz i w takim razie szpachla natryskowa musi byc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bobek_1987 Zgłoś #42 Napisano 30 Marca 2010 ciekawe byłoby z tymi listwami od superba, one nie mają takiej gumy jak na dole jak passat? Będą pasować? poco się męczyć z listwami od passata, lepiej przerobić od superba i pomalować, kto możę to sprawdzić czy to będzie pasować. ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #43 Napisano 30 Marca 2010 poco się męczyć z listwami od passata, lepiej przerobić od superba i pomalować, kto możę to sprawdzić czy to będzie pasować. ?? No właśnie dużo lepiej byłoby założyć od superba niż bawić się z listwami od passka, one mają takie same gumy jak passat na dole czy tez nie? Pozdrawiam Arek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bicuomega Zgłoś #44 Napisano 30 Marca 2010 A kto wie ile lakiernik sobie zaspiewa za wszystkie elementy czarne na kolor?? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #45 Napisano 30 Marca 2010 one mają takie same gumy jak passat na dole czy tez nie? listwa dolna drzwiowa superba nie ma tych gum, także nie bedą pasować. Wiązałoby się to z wymianą progów z superba lecz one również nie będą pasować. Także imprezę z dołami z superba można sobie odpuścić. ponieżej foto tej listwy: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #46 Napisano 30 Marca 2010 listwa dolna drzwiowa superba nie ma tych gum, także nie bedą pasować. Wiązałoby się to z wymianą progów z superba lecz one również nie będą pasować. Także imprezę z dołami z superba można sobie odpuścić.ponieżej foto tej listwy: Rzeczywiście, nie ma sensu się bawić i trzeba zostać przy czarnym dole. Pozdrawiam Arek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bobek_1987 Zgłoś #47 Napisano 30 Marca 2010 No właśnie dużo lepiej byłoby założyć od superba niż bawić się z listwami od passka, one mają takie same gumy jak passat na dole czy tez nie? nie one są z plastiku i są troszkę krótsze listwa dolna drzwiowa superba nie ma tych gum, także nie bedą pasować. Wiązałoby się to z wymianą progów z superba lecz one również nie będą pasować. Także imprezę z dołami z superba można sobie odpuścić.ponieżej foto tej listwy: hmm chyba nie, widziłem to mój passat stał obok i sobie troche porównałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalpe Zgłoś #48 Napisano 9 Kwietnia 2010 Koledzy zna ktoś dobrego lakiernika w Warszawie, który za przyzwoite pieniądze pomaluje mi listwy boczne w kolor nadwozia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paweł06 Zgłoś #49 Napisano 13 Kwietnia 2010 (edytowane) tak znam bo sam to robiłem u niego... i efekt jest fajny z jednego elementu po zimie zszedł mi lakier ale w ramach raklamacji zostało naprawione to bezpłatnie... jedyne co mi sie nie podoba to jest to ze na dolnych listwach znać nierówności tzn w miejscach mocowania listwy as dołeczki ale to jak ktoś chce znaleźćfeler to znajdzie zawsze. Edytowane 13 Kwietnia 2010 przez Paweł06 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalpe Zgłoś #50 Napisano 23 Lipca 2010 Znalazłem zakład w moim rodzinnym Sandomierzu. Po rozmowie z szefem ustaliliśmy że pomaluje mi listwy boczne i te u dołu za 500 zł. Do tego jeszcze pomaluje atrapę przednią Zakład to Bosch Autoservice, ma dobre opinie. Wreszcie nie będzie żadnego plastiku na zewnątrz auta :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kosma Zgłoś #51 Napisano 23 Lipca 2010 500 zł. zapodaj jakieś foto po tej kuracji jestem ciekaw jak będę wyglądać te wgłębienia na dołach.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #52 Napisano 25 Lipca 2010 no i jak to pomalujesz to mi sie nie bedzie podobac osobiscie wole doly czarne a grill w kolorze to juz w ogole bedzie jedna dretwa bryla jak juz pomalujesz to listw nie przykrecaj mocno bo beda fale dunaju... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalpe Zgłoś #53 Napisano 26 Lipca 2010 osobiscie wole doly czarne No i doły będą czarne bo auto mam czarne więc wielkiej różnicy nie będzie Nic mnie tak nie obrzydza na aucie jak gołe plastiki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #54 Napisano 26 Lipca 2010 no to jak masz czarne auto tym bardziej nie widze sensu.. no nic pomalujesz pokaz zrob dobre fotki bysmy zobaczyli jak to pieknie wyjdzie... aha i pozniej po pewnym czasie uzytkowania tez Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PaoloM86 Zgłoś #55 Napisano 26 Lipca 2010 malowanie dołów mija sie z celem ladnie będzie lakier odpryskiwać :Pa foto pomalowanego grilla koniecznie zapodaj na forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosta Zgłoś #56 Napisano 26 Lipca 2010 Jak będzie dobrze pomalowane nic nie będzie odpryskiwać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #57 Napisano 26 Lipca 2010 Jak będzie dobrze pomalowane nic nie będzie odpryskiwać kiedyś będzie , te progi to taka jak by guma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #58 Napisano 26 Lipca 2010 jak dowadzic gdzies drziwami ta guma to na bank odprysnie widzialem tylko ze 2 passaty moze w zyciu gdzie jest to dobrze zrobione burtona i jakis tam jeszcze ale i tak wole doly czarne... a porozmawiamy za kilka miesiecy jak to wyglada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalpe Zgłoś #59 Napisano 26 Lipca 2010 Ja nie daje auta do malowania jakiemuś Heńkowi do stodoły tylko do dobrego lakiernika Widziałem już paska z malowanymi plastikami również czarnego i wygląda ok. Koleś jeździ już ze 3 lata i nic a nic mu nie odpryskuje a w zimie auto stoi na dworze. Więc nie mam podstaw aby od razu zakładać że lakier po czasie odejdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #60 Napisano 26 Lipca 2010 spoko czekamy na foty ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
