justyn Zgłoś #1 Napisano 23 Października 2009 Witam wszystich posiadaczy oraz miłośników WV Pasata. Kupiłem ostatnie rns510 i okazało się ża navi jest rodem z japoni(mapy japni i znaki na tej mapie typowo z japońskimi znakami) *pytanie brzmi następująco ...co zrobić żeby zakresy radia były europejskie bo te z japoni są do bani i prawie nic polskiego na nich nie odbiera -(ciekawe jast to że zostały wpisane w pamięć takie stacje jak :radio tokyo,ohayo itp) *czy da się coś zrobić żeby na navi pojawiła się mapa naszego kraju a nie odległej wyspy(czy wgranie nowych map wystarczy?) *jeszcze jedno po podłączeniu do modułu bluetoth chyba na navi powinien pojawić sie ekran z numeryczną klawiatura telefonu natomiast po sparowaniu telef. z navi i nadejściu połączenia na ekranie pojawia się tylko słuchawka (wszystko jest ok natomiast na ekranie przy kierownicy tylko obsuga trochę mało fajna) jeszcze mały temat radio było już u tzw speców od rns510 i nie dali rady nic ztym zrobić proszę znawców tematu o porady:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiarka Zgłoś #2 Napisano 23 Października 2009 zmień firmware na 2660 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
justyn Zgłoś #3 Napisano 23 Października 2009 i mówisz że to pomoże ? próba we wtorek jak sie uda to dam znać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiarka Zgłoś #4 Napisano 23 Października 2009 a Ci tak zwani spece Ci tego nie zrobili?!Zmien firmware a poźniej trza sobie pokodować RNS Vagiem. Musisz mieć wersję przynajmniej 805. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
justyn Zgłoś #5 Napisano 23 Października 2009 a Ci tak zwani spece Ci tego nie zrobili?!Zmien firmware a poźniej trza sobie pokodować RNS Vagiem. Musisz mieć wersję przynajmniej 805. gdzie odczytam jaką mam wersję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiarka Zgłoś #6 Napisano 23 Października 2009 wersję czego?Vaga czy firmware? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
justyn Zgłoś #7 Napisano 23 Października 2009 jak możesz to podpowiedz jak odczytać i to i to przecież może się przydać jak nie mi to może komuś z podobnum problemem!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #8 Napisano 23 Października 2009 To ta navi bardzo tania z japońskimi znaczkami na panelu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiarka Zgłoś #9 Napisano 23 Października 2009 pytanie co do Vaga jest chyba na maxa lamerskie;-)jak masz zainstalowany VCDS to chyba wiesz co instalowałeś?lepiej poczytaj forum bo jest sporo na temat Vaga i kabelka HEX'a. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=13583&page=4 Co do firmware to przy zmianie Ci pokaże co masz aktualnie. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=61527&highlight=wersja+firmware Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
justyn Zgłoś #10 Napisano 23 Października 2009 To ta navi bardzo tania z japońskimi znaczkami na panelu ? znaczki japonskie tylko na mapie reszta ang. cena podobna do tych który są tylko nie było info o tych mapach ........! ---------- Post added at 21:55 ---------- Previous post was at 21:46 ---------- pytanie co do Vaga jest chyba na maxa lamerskie;-)jak masz zainstalowany VCDS to chyba wiesz co instalowałeś?lepiej poczytaj forum bo jest sporo na temat Vaga i kabelka HEX'a. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=13583&page=4 Co do firmware to przy zmianie Ci pokaże co masz aktualnie. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=61527&highlight=wersja+firmware dzięki za podpowiedź jak widzisz to nie jestem w tym biegły pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiarka Zgłoś #11 Napisano 23 Października 2009 spoko loco! mam nadzieję ze Ci się uda po zmianie firmware. Daj znać koniecznie jaki bedzie wynik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiarka Zgłoś #12 Napisano 28 Października 2009 jak tam kolego?Udało się? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
justyn Zgłoś #13 Napisano 29 Października 2009 jeszcze nie jutro odbieram pasata z serwisu i potem działam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
justyn Zgłoś #14 Napisano 2 Listopada 2009 jak tam kolego?Udało się? NIESTETY Z POZIOMU SOFTU SIĘ TEGO NIE ZROBI JEST GORZEJ NIŻ MYŚLAŁEM (W MOIM NAVI JEST SOFT 151) SŁYSZAŁ KTOŚ O TAKIM, TYPOWO JAPOŃSKA FERSJA NAVI MA FAJNE OPCJE ALE W EUROPIE NIEPRZYDATNE ,TRZEBA NESTETY PRZELUTOWAĆ KOŚCI CZY COŚ.... W PIĄTEK DAM ZNAC CZY SIĘ UDAŁO na koniec porada jak ktoś ma do kupiena coś w lepszej cenie to niech to lepiej dwa razy sprawdzi .........bo się można lekko zdziwić!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiarka Zgłoś #15 Napisano 2 Listopada 2009 a mozesz podać numer tej navi?Albo lepiej strzel fotke nawi z tyłu i przodu-tak żeby było widać napisy na naklejce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #16 Napisano 6 Listopada 2009 samo przelutowanie "kości" nie pomoże... radio w japonii działa na innych częstotliwościach - czytaj: i płytę główną musiałbyś wymienić i płytę z tunerami (i wzmacniaczem). potem tylko przedni panel na europejski i z oryginału zostaje ci klatka, dysk, wyświetlacz i czytnik kart sd. taniej wyjdzie kupić nową... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #17 Napisano 6 Listopada 2009 Według ETKI, ta Japońska wersja ma następujący numer katalogowy: "3C0 035 681 A" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiarka Zgłoś #18 Napisano 6 Listopada 2009 niech sam zainteresowany zdradzi numer navi.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
justyn Zgłoś #19 Napisano 10 Listopada 2009 niech sam zainteresowany zdradzi numer navi.... 3C0 035 681 A" tak dokładnie jest to nr 3C0 035 681 A -wersję europejską już włożyliśmy jeszcze nie chcą poprawić się zakresy radia mapy v4 i v5 też chodzi w czwartek wkładam go do paska pobawię się i coś napiszę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiarka Zgłoś #20 Napisano 10 Listopada 2009 (edytowane) czekaj bo nie załapałem....kupiłes drugą?bo nie zrozumiałem z "włożeniem" wersji europejskiej.... wersja europejska to 1T0 035 680x Edytowane 10 Listopada 2009 przez kiarka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
