walus501 Zgłoś #1 Napisano 23 Października 2009 Dobre są czy nie bardzo?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #2 Napisano 25 Października 2009 zna się ktoś na tym? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #3 Napisano 25 Października 2009 Załączniki może trochę więcej Ci podpowiedzą. Tej tabelki co zamieściłeś jeszcze nie widziałem. Procedury silnik typ 2e.doc Procedury silnik typ 2e(2).doc Vento 2e.rar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #4 Napisano 26 Października 2009 ona właśnie jest w procedurach 2 e Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #5 Napisano 27 Października 2009 Ej no faktycznie, aż mi głupio, te złączniki niedawno znalazłem i tak do końca ich nie przejrzałem, sugerowałem się wcześniej innymi wytycznymi. Ale jeśli oporności masz zbliżone to okey, sprawdż jeszcze tylko ile voltów ma zasilanie przepływomierza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #6 Napisano 27 Października 2009 też zbliżone... tylko nie wiem czy tam jest stały czy zmienny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
P-Bolo1 Zgłoś #7 Napisano 27 Października 2009 Skąd się ma wziąć w samochodzie zmienny? (chyba że masz przetwornice:)) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #8 Napisano 27 Października 2009 Nie uruchamiaj silnika tylko zapłon włącz, a klapę paluchem otwórz na max. Myślę że wtedy wartości będą się pokrywać. A sorry zapędziłem się trochę. Odchyłki masz myślę że dość istotne. Jakieś objawy? spalanie, falowanie obrotów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #9 Napisano 27 Października 2009 (edytowane) przymulony samochód i czasami przy wrzuceniu na luz gasnie albo spadną obroty ze zaświeci się ciśnienie i ładowanie. Edytowane 27 Października 2009 przez walus501 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
