Maciej_B Zgłoś #21 Napisano 21 Października 2009 Prawda, ale jeżeli wymówiłeś umowę w ciągu 30 dni od daty zakupu auta to nie przechodzą na Ciebie obowiązki spłaty zaległych składek. Nic takiego z ustawy nie wynika. Jak sprzedawca nie opłacił składki to w najgorszym wypadku zapłaci się za te 30 dni wypowiedzenia. Przypominam po raz 3 co stanowi ustawa: Od dnia zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu, za zapłatę należnej składki jest odpowiedzialny wyłącznie nabywca, co wynika z art. 31 ust. 1 ustawy. Aby zawrzeć nową umowę wcale nie trzeba wypowiadać starej, to do wypowiedzenia starej będzie potrzebne zawarcie nowej umowy, troche pogmatwane ale ustawa stanowi że ubezpieczenie oc musi zachować ciągłość. wg art. 31 ust. 6 tej ustawy nabywca jest obowiązany zawrzeć nową umowę najpóźniej w ostatnim dniu przed rozwiązaniem się umowy wypowiedzianej. Tak więc nie ma tu takiej zależności, że " do wypowiedzenia starej będzie potrzebne zawarcie nowej umowy" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bartoli Zgłoś #22 Napisano 22 Października 2009 Przecież, jeżeli wymówisz umowę to musisz wykupić drugą, chyba że chcesz złamać prawo. A jasne jest, że nie będziesz opłacał zaległej składki oc zbywcy pojazdu ponieważ to nielogiczne, wymawiasz w 30 dni umowę i niech zbywca pojazdu odpowiada za swoje zobowiązania. Wiem bo kiedyś miałem podobną sytuację przy kupnie jak przechodziłem do link4 to się nagle okazało, że poprzednie towarzystwo chce ode mnie jakieś zaległe składki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #23 Napisano 23 Października 2009 Od dnia zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu, za zapłatę należnej składki jest odpowiedzialny wyłącznie nabywca, co wynika z art. 31 ust. 1 ustawy. a nie chodzi tu czasem o składke która wypada juz po tranzakcji, wtedy owszem płacisz ale gdy wypowiadasz umowę to tą kasę ci prawie całą muszą zwrócić. Jak sprzedawca nie opłacił składki to w najgorszym wypadku zapłaci się za te 30 dni wypowiedzenia gdyby tak było to TU po wypowiedzeniu przez ciebie umowy żądała by chyba zwrotu różnicy w składkach (różnice w zniżkach itd) za te 30 dni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bartoli Zgłoś #24 Napisano 23 Października 2009 Nic nie płacisz po kupnie samochodu, masz 30 dni (lub mniej jezeli polisa się wcześniej kończy) na wymówienie polisy, przecież ona jest już opłacona, nic do niej nie dopłacasz. Natomiast jeżeli chcesz ją przedłużyć to wtedy robią rekalkulację i wychodzi albo zwrot albo dopłata. skoro już jest temat o oc to co myślicie o tej nowej promocji "12 za 10"?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #25 Napisano 23 Października 2009 przecież ona jest już opłacona koelga chyba nie umie czytac ze zrozumieniem, kolega ma przypadek w ktorym ta polisa nie jest wlasnie oplacona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
