wwo Zgłoś #441 Napisano 21 Lutego 2014 Koledzy poratujecie wsadem do A3 8L0 919 880 x, diesel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JANUARY111 Zgłoś #442 Napisano 22 Lutego 2014 Witam Potrzebuje któryś z tych wsadów 3AA920880C 3AA920880H 3AA920880F 3C8920880G Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
felix123 Zgłoś #443 Napisano 10 Marca 2014 (edytowane) Witam forumowiczów potrzebny europejski wsad do licznika ,obecnie (usa) 3C0 920 971 A. Europejski to 3C0 920 870 F lub 3C0 920 870 P. Auto takie jak w podpisie benzyna z automatem. Edytowane 22 Marca 2014 przez felix123 przeoczenie informacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monika t Zgłoś #444 Napisano 21 Marca 2014 (edytowane) Witam również, może ktoś jest w posiadaniu wsadu do licznika nr 3B0 920 829 F. Pozdrawiam :-) A jeszcze mam jedno pytanie, czy ktoś wie co oznacza ostatnia litera na końcu zegarów?, w tym wypadku jest F . Edytowane 21 Marca 2014 przez monika t Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
felix123 Zgłoś #445 Napisano 22 Marca 2014 (edytowane) Hej ,ponawiam prośbę o wsad do benzyny europejski (mam obecnie 3C0 920 971 A licznik amerykański z Mfa+). Edytowane 22 Marca 2014 przez felix123 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #446 Napisano 22 Marca 2014 Artur, a 3C0 920 871 nie jest przypadkiem z diesla? Ja taki miałem przed wymianą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ciagus Zgłoś #447 Napisano 29 Marca 2014 Witam.Chciałbym zamontować licznik 3B0 920 929 A VDO V03 do Leona 1M 1.6 z 2003 roku.Mam problem z dopasowaniem odpowiedniego wsadu z Golfa aby wszystko działało jak potrzeba.Mam zgrany oryginalny wsad tego licznika także mogę podesłać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walek Zgłoś #448 Napisano 29 Marca 2014 Witam, Dzisiaj przelozylem licznik z 1/2 fis do Passata 2.0 benzyna AZM. Wgralem do niego wsad 3B0920827. Okazuje sie ze wsad jest do automatu i do paska z kontrola trakcji. Niestety moj pasek nie posiada skrzyni automatycznej oraz kontroli trakcji. Jaki wsad bylby odpowiedni do mojej wesji?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ciagus Zgłoś #449 Napisano 30 Marca 2014 Witam,Dzisiaj przelozylem licznik z 1/2 fis do Passata 2.0 benzyna AZM. Wgralem do niego wsad 3B0920827. Okazuje sie ze wsad jest do automatu i do paska z kontrola trakcji. Niestety moj pasek nie posiada skrzyni automatycznej oraz kontroli trakcji. Jaki wsad bylby odpowiedni do mojej wesji?? A przekodowałeś licznik i bramkę CAN po wymianie?Myślę że to powinno załatwić sprawę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walek Zgłoś #450 Napisano 30 Marca 2014 Kolego mozesz mi napisac jak mam to zrobic?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walek Zgłoś #451 Napisano 31 Marca 2014 Witam, Jezeli chodzi o sprawe bledu skrzyni i trakcji to faktycznie przekodowanie bramki CAN z 00006 na 00004 pomoglo. Mam jeszcze jedno pytanie zwiazane z : +00000 - keine Sonderausstattung +00001 - Automatisches Getriebe +00002 - ABS +00004 - Airbag Ale z tego opisu wynika zeby Airbag i ABS byly widoczne w CAN to : 00002 + 00004 = 00006?? Dlatego ustawiajac bramke CAN na 00004 nie wylacze ABS?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #452 Napisano 31 Marca 2014 Witam,Jezeli chodzi o sprawe bledu skrzyni i trakcji to faktycznie przekodowanie bramki CAN z 00006 na 00004 pomoglo. Mam jeszcze jedno pytanie zwiazane z : +00000 - keine Sonderausstattung +00001 - Automatisches Getriebe +00002 - ABS +00004 - Airbag Ale z tego opisu wynika zeby Airbag i ABS byly widoczne w CAN to : 00002 + 00004 = 00006?? Dlatego ustawiajac bramke CAN na 00004 nie wylacze ABS?? Zakoduj ją ponownie na 0006. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walek Zgłoś #453 Napisano 31 Marca 2014 (edytowane) Wrocilem na kodowanie 00006 - zeby bylo smieszniej jeden blad znikl, poprostu juz go nie ma 01315 zostal 01316 dotyczy pewnie kontroli trakcji ktorej nie posiadam. Pytanie z innej beczki, zeby sprawdzic ustawienia oryginalnego kodowania licznika musze podpiac stare zegary?? Moge wgrac oryginalny wsad do tych zegarow z 1/2 fis - sprawdzic kodowanie - a pozniej wrocic do tego zmodyfikowanego?? Edytowane 31 Marca 2014 przez walek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walek Zgłoś #454 Napisano 1 Kwietnia 2014 (edytowane) Dzisiaj sprawdzilem kodowanie na starym liczniku 05515 - po zmianie w liczniku zmodyfikowanym problem bledu (01316) nadal nierozwiazany. Ma ktos jakies pomysly ?? Moj oryginalny licznik mial nr 3B0920806 Edytowane 1 Kwietnia 2014 przez walek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarek1 Zgłoś #455 Napisano 2 Kwietnia 2014 Dlatego ustawiajac bramke CAN na 00004 nie wylacze ABS?? Nie wyłączysz. Też mam licznik 3B0920806 , kontroli trakcji brak w wyposażeniu a kodowanie bramy CAN 00004 i ABS działa bez problemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walek Zgłoś #456 Napisano 2 Kwietnia 2014 Dlugo tak juz jezdzisz?? Koledzy nie da rady zakodowac licznika tak zeby nie bylo problemow?? chcecie mi powiedziec ze na forum nikt nie rozwiazal podobnego problemu?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek2004 Zgłoś #457 Napisano 2 Kwietnia 2014 Brak komunikacji z modułem ABS. Masz autoscan z VCDSa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarek1 Zgłoś #458 Napisano 2 Kwietnia 2014 Dlugo tak juz jezdzisz?? Od samego początku czyli już dwa lata. Też byłem zdziwiony że jest takie kodowanie, ale skoro działa wszystko jak należy to nie zmieniałem, a szkoda bo teraz jestem ciekawy co by się działo przy kodowaniu 00006. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walek Zgłoś #459 Napisano 3 Kwietnia 2014 VAGiem zrobilem autotest zadnych bledow (oprocz 01316 w liczniku). Czyli jak mam usawic to kodowanie, bo widze ze jakis blad musze miec?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość cheester Zgłoś #460 Napisano 7 Kwietnia 2014 Mozna prosic wasd do angola 3B0 920 927A, eeprom kompletnie sie wysypal, DEF na wyswietlaczu i nie odpala. Auto stalo 4 miesiace, wczesniej chodzilo bezproblemowo. Gdzie znajduje sie IMMO w wsadzie bo to VIN widac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
