rosiek
Poszukuje/Posiadam wsad licznika
Witam zawracam się z prośbą o udostępnienie wsadu, jeżeli jest to możliwe, albo ktoś by zrzucił ze swojego auta. A mianowicie potrzebuję wsadu licznika i wsadu ecu ponieważ nie moge zgrać licznika z ecu po wymianie zegarów, stare spaliły sie i nie dało rady odczytać pamięci z nich aby mozna było poprzeklejać elementy wsadu. A najdziwniejsze jest to że mam pin odczytany can commanderem i niestety niemożna zalogowac się vagiem cały czas wyskakuje że zły pin, i dlatego nie mogę przeprowadzić adaptacji nowego licznika. Do licznika mogę zalogowac sie normalnie i podczas wpisywania pinu z ecu po save wyskakuje error. Jeżeli ktoś by mógł mi pomóc z góry dziękuje. Mój silnik to 1.9 tdi 130 2003 rok ręczna 6 biegów avf
Daj wsad licznika i ecu to przełoże Ci dane
koledzy jak zmienić spalanie w liczniku 1J0 919 890 M V10 żeby pokazywał miejsze spalanie
Panowie wszystko dziala oprócz tego ze licznik przeklamuje o jakies 20km/h co z tym mozna zrobic ? na wsadzie 3bo 920 827 nie wyswietla mi temperatury
Zapytaj kolegi o ps. rosiek. Mnie niestety już dwa razy olał, ale może Tobie pomoże. Powodzenia
Może któryś z kolegów ogarnąłby mój problem z softem, chodzi, że po zgraniu i zmianie żeby wskazówki się zapalały wskoczył jakiś babol we wsadzie i wariuje wskazówka od paliwa.
W linku mój ori wsad z licznika 3B0 920 827 A.
link:http://patrz.pl/filmy/wsad-b5-fl
Temat ogarniety więcej szczegółów: http://forum.vw-passat.pl/threads/53313-Ciekawostki-licznikowe?p=1664371&viewfull=1#post1664371
witam potrzebuje wsad licznika 3B0 919 860 C.
Poratuje ktos ?
Witajcie
Potrzebuję wsadu do licznika
Passat B5 2000r 1.9TDI Automat
Licznik bardzo rzadko spotykany
3B0 920 802F
Za wsad byłbym naprawdę bardzo wdzięczny.
ma ktoś może 3b0920829x
w pierwszym poście chyba taki wsad jest ale nie ma możliwości ściągnąć
Masz kilka sztuk
[ATTACH]82553[/ATTACH]
dzięki ale to same diesle z "a" na końcu, ja potrzebuje benzyne z "x"
co najmniej 4 znaki
niestety to też diesel tylko nowszy soft (A zamieniony z czasem na AX), żeby mi działało poprawnie wszystko musze mieć konkretnie 3B0920829X
Witam. W moim liczniku wymieniłem już wsad i nic nie pomaga. Kodowanie mam 04140 - po prawej są kilometry a po lewej MFA też mam kilometry ale spalanie pokazuje mile/galony. Jak zmienie kodowanie na 04440 to po prawej mam mile a po lewej MFA przelicza mi litry/km. Poprostu ustawia się to odwrotnie. Czy mam uszkodzony licznik??? Mój licznik to 3b0 919 931 - bynajmniej taka jest nalepka a co jest w środku??? Problem mam też ze wskazaniem ilości paliwa. Wskaźnik spada bardzo szybko na rezerwe. Zauważyłem, że nawet na postoju spada, np mam ok 15l w baku i w ciagu 5-10min spada na zero i piszczy mi kontrolka rezerwy. Po sciągnięciu klemy i ponownym podłączeniu wskazuje dobry stan paliwa ale zaraz zaczyna spadac. Zaznacze, że to był kiedyś 2.5 TDI i mam inny czujnik paliwa w zbiorniku ale jak nim poruszam to licznik prawidłowo reaguje.
posiada ktoś wsad 3B0 920 807 D lub bez D lub 3B0 920 907,generalnie do benzyny.
Edytowane przez dob12
Dzięki bardzo riccardoa:bry2
Pozdr.
Witam poratuje ktos wsadem do licznika 7D0 920 901 G jest to angol ,moze byc odpowiednik europejski moj jest uszkodzony i zle pokazuje temperature oraz miga lampka termometr w linku jest z mojego licznika ,a moze ktos by go naprostowal http://wsad.t4.patrz.pl
Edytowane przez joker_ek
