rosiek
Poszukuje/Posiadam wsad licznika
Hm... poprawienie CRC to diabeł nie taki straszny wystarczy kabel do gniazdka ODBII typu KKL i program stąd VAG+EEPROM+Programmer+1.18a
hello orginał3B0 919 880 P.rar nistety nie potrafię go poprawić dalej mam def po wgraniu do licznika 3b1 919 930 d wsadu z licznika 3B0 919 880 P
Edytowane przez grbrandys
Witam. Proszę o pomoc w znalezieniu wsadu licznika 3B0 920 829A.
Witam, bardzo dziękuję. Jutro spróbuję ogarnąć temat.
Witam, poszukuję wsad 1J0920826CX lub 1J5920826CX lub 1J0920827 (lub ich angielskie odpowiedniki)
a wsad 1J0920826GX i 1J0920827C? Przepraszam że tak kręce ale próbuje dopasować licznik z passata do leona. Tutaj to opisałem http://forum.vw-passat.pl/threads/52106-Wymiana-licznika-bez-FIS-na-FIS-passat-3B-i-3BG?p=1971342&viewfull=1#post1971342
Zabrałem się za wymianę licznika pół fis na pełny fis. Udało mi się dostać licznik 3b0 920 849B po Vinie pochodzi od modelowego paska 2005. 2.5TDI
Udało mi się go podłączyć i przeprogramować. Wszystko działa tylko problem w tym że jak jadę 100 to pokazuje mi na VAGU 130 albo i więcej. I dodatkowo przestał funkcjonować tempomat. Tzn. po załączeniu tempomatu strasznie szarpie. Załącza i rozłącza. A na VCDSie prędkość skacze, np. jak jadę 70 to skacze 73,69.75. Im szybciej jadę tym większe rozbieżności. Za to licznik nie szaleje. Równo przyspiesza i zwalnia. Jedynie podczas ruszania szybko podchodzi do 10km/h.
Potrzebuję wsad do tego licznika. Ma ktoś taki może?
Mój stary licznik to 3B0 920 829A i na nim było ok. Prędkość oraz tempomat.
Edytowane przez Jacusnik
Witam ponownie,
Ogarnąłem temat tempomatu. Najpierw upewniłem się ze wszystko jest sprawne więc podmieniłem licznik. Na starym liczniku tempomat chodził ok. Znów wymieniłem licznik na nowy z pełnym Fisem. Udało mi się znaleźć kilka wsadów 3B0 920 849 B ver 03, 04, 05. Niestety mój licznik miał ver 07. Po wymianie 6 wsadów. Dalej nic. W końcu dałem wsad od 3B0 920 849 A i poszło. Nawet zrobiłem próbe i wsad od starego pół fisa zadziałał. Tylko przy przekręceniu kluczyka na zapłon na chwilę zapalała się kontorlka od automatu taka zielona z butem.
Ale pojawiły się nowe pytania:
1) Gdzie zmienię język w liczniku na stałe. Tzn w VCDSie wiem jak zmienić w Instruments, ale po resecie licznika znów muszę kodować język.
2) Pojawia mi się błąd w CANie w VCDSie jak sprawdzam. Brak komunikacji tylnych drzwi i modułu multifunkcyjnej kierownicy. Zapewne we wsadzie w liczniku jest zakodowane że powinienem mieć te funkcje, a nie mam więc jak to zmienić w jakiej komórce we wsadzie tego szukać?
pozdrawiam
witam
posiadam zegary od cc kolorowy fis 3c8 920 880j jest to wersja polska, potrzebuje panowie angielski wsad do tego
z gory dzieki
witam
z gory dzieki
Jaka wersja PL, język ustawia się w menu.
przepraszam zle sie wyrazilem, mam licznik 3c8 920 880j od paska cc, to jest Europa, potrzebuje wsadu od anglika zeby go przerobic na taka wlasnie wersje
z gory dzieki
Ja troche z innej beczki pilnie potrzebuje wsadu do audi a6 4B0 920 933 G D12 licznik VDO 110.080.128/001
2003r 1.9tdi skrzynia manual pełny fis
bardzo będę wdzięczny za pomoc
Gość marko30
Hello.
I need EEPROM dump from cluster 3C0920872B. Has anyone got it please?
Thanks.
poszukuję wsadu 1U0920921G KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08 lub 1J0929821G
ogólnie pół fis diesel wyskalowany do 220km/h
lub odpowiednika eu w tym chyba ktoś namieszał gdyż wyciągam pin a potem jak chce dopasować kluczyki wyskakuje że zły pin
już nie ważne licznik się sprzedał .
Edytowane przez pablokinah
Witam poszukuje wasdu 8d0919880e.
Cześć,
Poszukuje wsadu EU do licznika o nr. 3C0920960H - Numer Eu tego licznika to pewnie 3C0920860H
Przypomnę się. Szukam wsadu do licznika 3C8 920 870 A
Witajcie
W Leonie 1M zrobiłem swap licznika od Paska B5Fl i teraz potrzebuje ogarnąć wsad.
Licznik z b5 to 3B0920849A
Wiem aby to grało to trzeba wsad 1J0920846GX i go odpowiednio zmodyfikować.
Jeśli są fachowcy co się na tym znają i mogą mi pomóc to byłbym bardzo wdzięczny.
W załącznikach dodaje wsady Leona i B5.
Kolega z forum Leona przerabiał mi wsad i nie było można zakodować kluczy a wyświetlało otwarcie klapy.
http://imageshack.us/photo/my-images/32/6tpr.jpg/
Gdy coś tam zmienił to klucze się kodują ale otwarcia klapy na fisie nie widać.
Dodam, że wlutowałem diodę i oporniki aby aktywować otwarcie drzwi na fisie ale nic nie pokazuje. Nawet ikonu samochodziku na fis nie pokazuje.
wsady leon i b5fl.rar
Edytowane przez M@rtinus
