sipowitz Zgłoś #21 Napisano 3 Listopada 2008 Potwierdzam, z chipem FTDI ma być. Zresztą w HEX-CANach na USB właśnie FTDI obsługuje komunikację na poziomie USB->COM. Przykład takiego konwertera: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zetes Zgłoś #22 Napisano 25 Listopada 2008 Czy ktoś łączył się poprzez kartę pcmcia z com-em, jak się ustawia w takim przypadku porty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zetes Zgłoś #23 Napisano 14 Grudnia 2008 w moim przypadku zastosowałem przejściówkę com-usb, uzyskiwałem połączenie z silnikiem ale z tablicą rozdzielczą już nie. zamiast kupywać nowy fejs na usb, kupiłem kartę pcmcia z com-em ( ok. 50 PLN). Po zainstalowaniu w laptopie i zmianie portu com na com1, śmiga i wszystko jest OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #24 Napisano 14 Grudnia 2008 w moim przypadku zastosowałem przejściówkę com-usb Jaką konkretnie? Próbowałeś tą na FT232 (wskazaną powyżej)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zetes Zgłoś #25 Napisano 14 Grudnia 2008 korzystałem z USB-232 converter model U232-P9, kupiony w sklepie komputerowym. Przy łączeniu do instruments było hasło o błędach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #26 Napisano 14 Grudnia 2008 Masz foto tego sprzętu? Najlepiej od wewnątrz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zetes Zgłoś #27 Napisano 15 Grudnia 2008 http://img229.imageshack.us/img229/7052/usbdp2.jpg' alt='usbdp2.jpg'> [/img] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #28 Napisano 15 Grudnia 2008 Możesz spisać dane z układu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zetes Zgłoś #29 Napisano 28 Grudnia 2008 na widocznym układzie nie ma oznaczenia, ale po drugiej stronie jest drugi z oznaczeniem: MAXIM MAX211CAT 0251 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #30 Napisano 29 Grudnia 2008 Ta, o której pisałem wcześniej wygląda tak: Więc jak widzisz, Twoja nie posiada FTDI, tylko zwykłego MAXa. Chodzi o to, że MAX211 jest w pewnych konfiguracjach układowych zamiennikiem dla pospolitego MAX232. Stąd myślę Twoje problemy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość berq Zgłoś #31 Napisano 5 Stycznia 2009 Witam. Ja uzywam przejsciowki z allegro za 5 zl na pl2303 jednak na wyjsciu com dorzucilem do niej uklad max232 poniewaz jest oona niby zgodna z rs232 ale wysyla napiecia ttl... Po zabiegu przejsciowka dziala ze wszystkim. Max232 jest prosty wiec mozna zaoszczedzic i go dorzucic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #32 Napisano 5 Stycznia 2009 No to może przedstaw schemat Twojej modernizacji wraz z foto, chętnie zobaczę jak to rozwiązałeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość berq Zgłoś #33 Napisano 5 Stycznia 2009 Niestety moja przejsciowke razem z pl2303 juz jakis czas temu zalalem hot glutem w obudowie i zdjecia nie za bardzo wyjda ale jutro postaram sie dokladnie napisac co i jak, jest to standardowy schemat podlaczenia max232, piny rx i tx ttl na przejsciowke a rs232 na port meski com. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość berq Zgłoś #34 Napisano 6 Stycznia 2009 Wrzucam schemat jakby ktos chcial zrobic, koszt kilka zl. Moja przejsciowka miala wtyczke com zalana zielona guma wiec zeby sie dostac do plytki musialem ja porozcinac i wtedy ladnie zeszla. Nastepnie odlutowalem z niej wtyk rs232 i w srodek dorzucilem maxa zlutowanego w pajaku. Zasilanie jest z czerwonego kabla usb. Miedzy 15 a 16 nozke maxa mozna dolozyc kondensator 100n dla stabilizacji napiecia. Jesli ktos nie chce psuc ladnej wtyczki mozna doczepic meski port do ukladu ale i tak trzeba skads wziac napiecie. W celu sprawdzenia zlutowanego ukladu nalezy podlaczyc kabel do komputera, uruchomic jakis terminal np hyperterminal z win xp, wybrac odpowiedni com i zewrzec tx i rx za maxem na wtyczce rs232. Przy wpisywaniu do terminala z klawiatury pojawiajace sie znaki oznaczaja dzialanie maxa. Na takim kablu vagcom i inne vwtoole laczyly sie u mnie bez problemu. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebspeedy Zgłoś #35 Napisano 8 Stycznia 2009 (edytowane) Zlozylem ta przejsciowke wg schematu,trzykrotnie juz sprawdzalem ale po podpieciu wychodzinierozpoznanu urzadzenia usb. Czy to moze byc walniety ktorys z elementow czy instalowales jakies sterowniki? Szukalem sterow pod taka przejsciowke na maxie ale jakos zadne nie dzialaja. Chyba jesem zmeczony,juz zrobilem jutro sprawdze w autku Edytowane 9 Stycznia 2009 przez sebspeedy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość berq Zgłoś #36 Napisano 9 Stycznia 2009 Do usb jest podlaczony pl2303 i trzeba sterowniki zeby windows dorobil wirtualny com do niego. Max232 nie ma w tym wypadku zadnego znaczenia, jesli pl2303 dziala to i windows zainstaluje sterowniki. Wystarcza zwykle do tego ukladu bez maxa. A tak na marginesie to zauwazylem ze zrobilem blad na gniezdzie com, trzeba zamienic rx i tx bo inaczej nie rozpozna zadnego urzadzenia podlaczonego do niej. Wrzuce pozniej poprawiony schemat, za niedogodnosci przepraszam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Olgierd21 Zgłoś #37 Napisano 5 Lutego 2011 Niestety nie da rady w ten sposób, bo komputer/laptop uruchamiasz w dosie z dysku startowego. A dos nie widzi portu USB, a jak nie widzi USB to jak ma zobaczyć przejścówkę do USB podłączoną?piszesz "program VCC" chyba masz na myśli VDC_PRO A czy da radę taki zestaw: kabelek COM, port COM na PCIMCIA do laptopa i program VDC_PRO pod DOS-a. Zadziała? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
