miras82
fabryczny alarm -problem jak aktywować
ja dzisiaj pojechałem na VAG z alarmem /fabrycznym/. okazało się, że nie wiedziałem jak działa. zamknąłem się w środku i poczekałem ok 20sek. otworzyłem maskę i zaczął wyć w bagażniku. sprawdźcie to sobie w ten sposób.
druga sprawa - to domykanie szyb z pilota - jeśli włoże kluczyk w zamek i przytrzymam szyby się domykają z pilota nawet jeśli przytrzymam to się nie domykają - nie wiem dlaczego
koleś u którego dziś byłem był nieczasowy. ale pytałem o kontrolkę poziomu płynu spryskiwaczy. twierdzi, że coś jest nie tak bo tego vagiem się nie wyłącza-czy to możliwe? do vaga mnie nie podłączył dzisiaj.
Edytowane przez miras82
z alarmem i domykaniem jest wszystko dobrze. jedno i drugie działa poprawnie poprostu masz nie aktywowane domykanie szyb z pilota. ja też tak mam
_tytul1
Na forum w dziale VAG masz opisane jak aktywować domykanie szyb z pilota.
Musisz mieć kabelek nie na USB tylko na ten inny port bo to pod DOS'em się robi.
