miras82 Zgłoś #1 Napisano 9 Października 2009 (edytowane) ja dzisiaj pojechałem na VAG z alarmem /fabrycznym/. okazało się, że nie wiedziałem jak działa. zamknąłem się w środku i poczekałem ok 20sek. otworzyłem maskę i zaczął wyć w bagażniku. sprawdźcie to sobie w ten sposób. druga sprawa - to domykanie szyb z pilota - jeśli włoże kluczyk w zamek i przytrzymam szyby się domykają z pilota nawet jeśli przytrzymam to się nie domykają - nie wiem dlaczego koleś u którego dziś byłem był nieczasowy. ale pytałem o kontrolkę poziomu płynu spryskiwaczy. twierdzi, że coś jest nie tak bo tego vagiem się nie wyłącza-czy to możliwe? do vaga mnie nie podłączył dzisiaj. Edytowane 9 Października 2009 przez miras82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario535 Zgłoś #2 Napisano 9 Października 2009 z alarmem i domykaniem jest wszystko dobrze. jedno i drugie działa poprawnie poprostu masz nie aktywowane domykanie szyb z pilota. ja też tak mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #3 Napisano 9 Października 2009 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tcyzio Zgłoś #4 Napisano 11 Października 2009 druga sprawa - to domykanie szyb z pilota - jeśli włoże kluczyk w zamek i przytrzymam szyby się domykają z pilota nawet jeśli przytrzymam to się nie domykają - nie wiem dlaczego Na forum w dziale VAG masz opisane jak aktywować domykanie szyb z pilota. Musisz mieć kabelek nie na USB tylko na ten inny port bo to pod DOS'em się robi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
