mlody8mlody Zgłoś #1 Napisano 1 Października 2009 Witam w ochronach slonecznych sa lusterkach zarowno u pasazera jak i kierowcy,,, ale i pasazera po odslonieciu lampka sie zapala a u kierowcy nie... jak by to mozna bylo wymienic...?? passat B6 2006 2,0 TFSI pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SKUB Zgłoś #2 Napisano 1 Października 2009 u mnie tez tak było, teraz obydwie się nie palą................ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #3 Napisano 1 Października 2009 Żarówki ? Obstawiam rurkowe w instrukcji na pewno napisane jak się wymienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolo Zgłoś #4 Napisano 2 Października 2009 Ja nic takiego nie widziałem w instrukcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #5 Napisano 2 Października 2009 Koledzy nie mam wersji amerykańskiej ale przerabiałem temat . Tych żarówek się nie wymienia . Wymienia się całą osłonę .Koszt osłony w ASO około 300zł . Ja kupiłem na allegro za 120 zł (tylko ja mam jasną skórę dlatego taka cena ) Czarne lub szare poniżej 100 . Żarówki są zakładane do osłony i potem całość jest zgrzewana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #6 Napisano 2 Października 2009 Eeee no. Ja w ETCE ewidentnie widze ze zarówki są wymienne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ELVIC Zgłoś #7 Napisano 2 Października 2009 (edytowane) Witam "Oświetlane lusterko do makijażu -W20- i -W14- z przełącznikami stykowymi lusterka do makijażu -F147- i -F148- Przełączniki stykowe lusterek do makijażu, jak również światła lusterek do makijażu są zintegrowane w osłonie przeciwsłonecznej i nie mogą być wymieniane oddzielnie. Jeśli uszkodzony jest przełącznik stykowy lusterka do makijażu lub światło należy zawsze wymieniać całą osłonę przeciwsłoneczną. – Wymienić pojedynczą osłonę przeciwsłoneczną → Prace montażowe przy nadwoziu wewnątrz; Gr.napraw68. – Wymienić podwójną osłonę przeciwsłoneczną → Prace montażowe przy nadwoziu wewnątrz; Gr.napraw68." Fotka: http://elvic.dyndns.org/1.jpg Edytowane 2 Października 2009 przez ELVIC dodano fotkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #8 Napisano 2 Października 2009 Sorka. Pomyłka. Myslałem ze chodzi o tą w podsufitce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ELVIC Zgłoś #9 Napisano 2 Października 2009 To będzie boleć wymiana podświetlenia (droga taka żarówka) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
silverb6 Zgłoś #10 Napisano 2 Października 2009 Niestety mnie też podświetlanie szlag trafi ale wydaje mi się ,że to nie żarówki tylko włącznik.Ja mam podwójne daszki i dzisiaj próbowałem je rozebrać - zewnętrzny plastik odpina się od całego lusterka,są małe zaczepy.Ale niestety nie mam pomysłu jak to wydłubać na zewnątrz.Dziura za mała. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #11 Napisano 3 Października 2009 Masz rację kolego , u mnie po dokładnym rozebraniu i sprawdzeniu okazało się że styk wyłącznika padł (czasami działał) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
silverb6 Zgłoś #12 Napisano 3 Października 2009 A jak ci się udało to rozebrać? Czy są jakieś uszkodzenia i czy da się to złożyć?Czy naprawiłeś wyłącznik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #13 Napisano 4 Października 2009 Kolego rozebrałem tylko z ciekawości jak to jest zrobione . Rozciełem na szwie zgrzanym i wszystko było jasne . Złożyć już się nie da (jednorazowa rozbiórka ) dlatego jakakolwiek naprawa usterki polega na wymianie całości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
silverb6 Zgłoś #14 Napisano 4 Października 2009 Ok,dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #15 Napisano 4 Października 2009 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
