kamol
Klimatronik wariuje
Witam panowie & girls krótka piłka z mojej strony chodzi o klimatronika problem polega na tym że mam autko od 3 tygodni . Nie lubie klimatyzacji więc jej nie uzywam więc jeżdze na ECON non toper . Jak odpalam bryke to na zimnym silniku klimatronik sam przestawia moc obrotów wentylatora po 10 min jazdy działa już normalnie dodam że temperatura taką jaką zaplanowałem zostaje tylko obroty . Dodam też że to jest już moja 2 B5iątka i w tamtej też miałem klimatronik i też jeździłem na ECON ale takich szopek nie miałem więc pytanie do was WTF?? albo co jest grane?? :583:
Jak dasz nadmuch na szybe to tak sie dzieje, jes to to sepcjalne ustawienie, zeby szybciej szyba odparowala. jak zostawisz bez nadmuchu na szybe to nie bedzie tak robil ;)
Ja dziękuje za takie ustawienia :P
Gość zagajnik
Z tego co wiem obserwując pracę klimy u mnie to nadmuch na szybę (tzw. szybkie odparowanie-odmrożenie przedniej szyby) ma osobny przycisk i sam się nie włącza. Natomiast po włączeniu zapłonu - nie ważne czy wcześniej był ustawiony ECON czy AUTO klima powinna wraz z zapłonem pozostać na tym trybie na jakim była przed wyłączeniem. To normalne, że wentylator sam zwiększa obroty, a potem je zmniejsza ponieważ w obu trybach dąży do zoptymalizowania atmosfery w aucie do takiej jak ma zadaną na panelu, a więc w trybie ECON do temperatury zadanej, a w trybie AUTO do temperatury zadanej plus wyciągnięcie wilgoci z powietrza :)
PZDR Jacek
_tytul1
uwaga tylko na ustawianie nadmuchu zimnego pow. na szybę podczas upałów
Podepnę się pod temat - czy to normalne, że przy ustawieniu AUTO mam możliwość regulacji obrotów wentylatora nawiewu (w pewnym zakresie, blisko środka skali)?
Z tego co mi wiadomo, w trybie AUTO nie ma żadnej możliwości regulacji prędkości obrotów wentylatora nawiewu.
tak, z tego co pamiętam, to możesz zwiększyć/zmniejszyć o 2 kreski i climatronic pozostanie w trybie AUTO.
Nie możesz. Każda ingerencja w przyciski wyłącza auto.
Kurcze, chyba filmik nakręcę i Wam pokaże :)
Tak - ale jak zjedziesz na dwie kreski, to tryb AUTO się wyłączy.
Skoro zmieniasz siłę nawiewu - to jest :D Tylko należy pamiętać o tym, co napisałem wyżej.
Hmm poważnie ?? Aż zerknę jutro. Głowę bym dał, że nawet jedną kreskę wyłącza auto :dupablada
W trybie AUTO masz 4 kreski. Jak zjedziesz na 3, to jeszcze działa. Poniżej NIE :D
Skonfrontuje jutro wizualnie u siebie i dam odpowiedz :P
To i ja sie pdoepne do tematu, u mnie problem jest nastepujacy :
Po przekreceniu stacyjki, klimatronik załacza sie w taki sposob iz na wyswietlaczu ok 15s swieca wszystkie mozliwe komunikaty, po jakims czasie ew, jak nacisne auto przycisk wszystko wraca do normy.
Pozdr
Było na forum. Zrób przegląd klimy, może być mało czynnika.
Niekoniecznie to czynnik. Klimatronik sygnalizuje w ten sposób jakiś poważny błąd. Może to być czynnik, a może to być np. zatarta dmuchawa kabinowa.
Zrób test klimatronika. Jak go zrobić - poszukaj na forum. Jest jeden piękny temat, który o tym traktuje.
Już sprawdzałem - jak dasz jedną w dól lub jedną w górę, to tryb AUTO pozostaje :fajny Czyli można zmniejszyć na "3" lub zwiększyć na "5".
zgadza się u mnie jest tak jak DANEK napisał więc chyba tak musi być
