Gość Acnee Zgłoś #1 Napisano 15 Września 2009 (edytowane) witajcie jestem nowy na forum i mam taki problem otoz czytalem posty na temat zwiekszania mocy silnika (aaz) 1.9TD 93' i natkonle sie na zdjecie gdzie jest pokazana dzwignia regulacji cisnienia turba. wiec ucieszony pobieglem samemu sprawdzic to w moim pasku no i neistety nie znalazlem, zato znalazlem pewien problem wezyk ktory wychodzi z turba gdzie podlacza sie manometr poprostu ma zalozona koncowke zeby zakac og ?!?! wiec szukalem zdjecia silnika od takiego TD i znalazlem, mianowicie wezyk ten wedruje w okolice ciegna gazu wiec tez poszedlem sprawdzic i mysle sobie to zaloe tam wezyk... i **** **** **** to miejsce przy ciegnie jest kompletnie inne mianowicie calkowicie plaskie bez zadnego wyprowadzenia gdzie mozna podpiac taki wezyk wiec tu pojawiaja sie moje pytania : 1) do czego sluzy ten wezyk 2) czy bez niego cos moze sie stac 3) co to za urzadzenie do ktorego on wchodzi (ta 2 strona nei turbo ) poniewaz jesli mam to kupic to musze wiedziec jak tego szukac bo nie udalo mi sie znalesc po obrazkach na allegro 4) czy to ma cos wspolnego z moca auta w zalaczniku przesylam fotke z zaznaczonymi miejscami/urzadzeniami oco chodzi Edytowane 15 Września 2009 przez Acnee Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #2 Napisano 15 Września 2009 Nie masz zadnego problemu. Po prostu masz tak zwana eko pompe. Poszukaj o roznicach bo bylo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Acnee Zgłoś #3 Napisano 15 Września 2009 ok a czy przez to auto jest słabsze ? jesli zaloze taka pompe normalna to bedize mocniejsze czy jak ? i jak dokladnei nazywa sie ta pompa ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-JaszczomP- Zgłoś #4 Napisano 15 Września 2009 ok a czy przez to auto jest słabsze ? Nie tyle słabsze, co nie można go podkręcić. jesli zaloze taka pompe normalna to bedize mocniejsze czy jak ? Nie mocniejsze tylko będziesz mógł ją podkręcić, i dopiero wtedy będzie mocniej. i jak dokladnei nazywa sie ta pompa ? Pompa z LDA. Montowane w każdym 1.6 TDic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #5 Napisano 15 Września 2009 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #6 Napisano 15 Września 2009 Nie tyle słabsze, co nie można go podkręcić. mylisz sie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartezz111 Zgłoś #7 Napisano 15 Września 2009 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=636294#post636294 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
