Toomek Zgłoś #1 Napisano 14 Września 2009 Witam. Mam takie pytanie: Czy istnieje możliwość zakupu nowej navi MFD? Ewentualnie jaki jest jej koszt. A może ktoś wymieniał MCD na MFD, jeśli tak czy są przy tym jakieś komplikacje? I jeszcze jedno: Oryginalna zmieniarka czyta tylko audio - o mp3 i dvd należy zapomnieć, mam rację czy nie? Z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #2 Napisano 14 Września 2009 Czy istnieje możliwość zakupu nowej navi MFD? Ewentualnie jaki jest jej koszt. tak, dowiadywałem się jakiś czas temu w ASO i była taka możliwość, tylko że koszty to rzędu 3-4 tysi jeśli dobrze pamiętam... na allegro około tysiąca A może ktoś wymieniał MCD na MFD, jeśli tak czy są przy tym jakieś komplikacje? poszukaj na forum, było! I jeszcze jedno: Oryginalna zmieniarka czyta tylko audio - o mp3 i dvd należy zapomnieć, mam rację czy nie? tylko AUDIO CD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #3 Napisano 14 Września 2009 (edytowane) ciężko, cokolwiek Tobie powiedzieć, bo nie wiemy jakie masz auto. Passaty po 2003 były już po Canie, przed były bez. Po za tym są różne wersje MFD, no i dochodzi jeszcze wyświetlacz między zegarami ... ojjj, ciężko Pozdrawiam ps.Ja miałem u siebie DVD Phantom, odtwarzał wszystko MFD odtwarza tylko płyty z mapami. Edytowane 14 Września 2009 przez makeć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Toomek Zgłoś #4 Napisano 14 Września 2009 No więc jest to B5 po lifcie z 2002, czyli jeszcze nie CAN, wyświetlacz kompa posiada, obecnie jest włożone MCD i wszystko działa. Za dotychczasowe odpowiedzi dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #5 Napisano 14 Września 2009 a przed MCD,coś było innego, czy ori ?? bo jeśli ori to tylko podmianka na MFD wersję D, adapter z allegro za 55 pln i wsio hula jak ta lala Pozdrawiam ps.przerabiałem to u siebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Toomek Zgłoś #6 Napisano 14 Września 2009 Od początku MCD, dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maverick215 Zgłoś #7 Napisano 14 Września 2009 kostka w MCD jest inna i nie pasuje do MFD ! trzeba kombinować trochę na około... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
